Здравствуйте Александр.
Выкладываю виды фасадов
Теперь если позволите, то по некоторым пунктам:
Можете пояснить, что это значит?
Вроде на второй картинке видно что козырёк есть над входом
А если дверь убрать из гостинной, оставив там только окно, и перенести на кухню? Продлив при этом террасу.
Над этим я тоже задумывался, но как это изменить без глобальной перепланировки не понимаю
ТАм вроде по картинкам 10 снизу до площадки и потом 7. Хотя это всё надо будет считать при нормальной разработке проекта. Я думаю архитектор с конструктором должны это предусмотреть?
Ну это легко решаемо
Вот здесь сложнее чем с санузлом, в левый угол его не сдвинешь, потому что тогда дымоход окажется на уровне входной двери в спальню на 2-м этаже
А почему Вы это считаете недостатком?
Здесь по плану 4,5 квадрата. Это мало? А сколько должно быть по нормам? Окно есть, на плане и на второй картинке фасадов его видно
В принципе можно и одно оставить.
Я думаю для спальни 16 квадратов вполне достаточно. А вот площадь гостинной на 1-м я бы чуток увеличил
А что это за собой влечёт?
Вполне возможно. Но для меня это не критично
Для меня и одного много Всё таки дом предполагается строить чтобы быть почаще на земле. В квартире я выхожу туда только покурить.
Фуххх....
Вроде всё написал. С нетерпением жду Ваших ответов и рекомендаций.
