sergss
11 -
Усі публікації користувача sergss
я где-то читал, что у автоматов АВВ S201 - имеется два входа для кабелей с удобными зажимами, т.е. одним автоматом можно защитить два кабеля, не пихая несколько проводов под один зажим. это они такие уникальные или все автоматы имеют такой функционал? Задача в том, что выбираю сейчас УЗО - АВВ типа А стоит 1,1 и 1,3 тыс грн. для разных номиналов 30 и 10 мА, а Хагер предложили 0.4 и 0.5 соответственно - чуть ли не в 3 раза дешевле. С чем это связано? И если автоматы Хагер по указанному параметру сильно отличаются от АВВ - можно ли под Хагеровские УЗО ставить АВВшные автоматы?
можно ваш прайс? и работаете ли вы в Харькове?
- 112 відповідей
- выровнять пол
- поднять пол
- (та ще 3)
Прощу критики схемы электрики 1.5к квартиры
sergss відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
спасибо, что напомнили за аквариум - нужно место предусмотреть -
sergss опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Добрый день. Уважаемые форумчане, прошу совета по составлению плана электропроводки для однушки с большой кухней, а также приблизительного плана щитка. Описание потребителей/точек по комнатам (по часовой стрелке начиная с 12 часов) см. «Схема электрики.jpg» и сразу жирным вопросы: Ванная: Вывод под вентилятор Пара розеток Вывод на подсветку раковины Стиралка + розетка Общий свет ванной Прихожая: Двухклавишный выключатель ванной (свет + вентилятор) Вывод на подсветку зеркала Пара розеток Двухклавишный выключатель (свет + подсветка зеркала) Выключатель всей квартиры (вопрос: нужен он или нет (достаточно ли рубильника в щитке?) – как часто вы уходя выключаете всех потребителей? Если часто, тогда есть смысл его ставить и сделать неотключаемым холодильник. А если редко, то лучше не заморачиваться и оставить один рубильник в щитке на все) Общий свет прихожей Кухня: Двухклавишный выключатель кухни (на 3-5 лампочек) Холодильник + розетка Вывод на подсветку кухонного гарнитура Две пары розеток Вывод на вытяжку Вывод на газовую печку (свет и поджиг) Вывод на подсветку дивана Пара розеток у дивана Две пары розеток у стола (разновысокие под и над столешницей) для компа и др. потребителей Вывод под кондер Общий свет кухни Жилая комната: Два двухклавишных выключателя света (на 3-5 лампочек каждый) Вывод на подсветку дивана Вывод под кондер Две пары розеток у стола (разновысокие под и над столешницей) для компа и др. потребителей Телевизор и еще 3 розетки Вывод на подсветку кровати Пара розеток у кровати Две точки света жилой комнаты Балкон: Одноклавишный выключатель (или сделать двухклавишный на 3 лампочки?) Теплый пол + розетка (советуют ТП проводить 1.5 кабелем, если так нужно добавить линию на 1.5 и заодно еще куда-нибудь дополнительный свет) Две пары розеток (запасная – т.к. под один автомат осталось свободное место) Общий свет балкона Автоматы выбраны ABB S201-B16 для розеток и ABB S201-B6 для света, поскольку каждый имеет по 2 зажима на ввод кабеля – итого 16 автоматов (или 15, если все-таки холодильник завести под общий рубильник). Разбиение всех линий под автоматы, а потом УЗО с расчетами в файле «Расчет линий_1.xls». УЗО ABB F202 A 25/0.01 – 1 шт. на ванную (если нет 25/0.01, то поставлю 20/0.01, хоть под ней 2 автомата в сумме на 22А, но думаю проживет – расчет сделан с максимальным запасом и думаю одновременно со стиралкой 3 фена по 2 кВт включаться не будут) и 2шт. ABB F202 A 40/0.03 (или по 32, если вводной автомат на 32, но думаю должно быть на 40) под каждым 7-8 автоматов при этом максимальные токи утечки будут 12-13 мА, что в целом норм, т.к. загрузить все линии мощными потребителями одновременно практически нереально. Или все-таки разориться на 3е УЗО? СХЕМА ЩИТКА Этажный щиток Вводной автомат, думаю на 40А Счетчик Квартирный щиток Рубильник 40А (или аналогично вводному автомату) Зубр 40А (или аналогично вводному автомату) Противопожарное УЗО ABB F202 A 40/100 или 300 (есть ли в нем необходимость и на сколько 100 или 300 и почему?) УЗО ABB F202 A 25/0.01 - УЗО ABB F202 A 40/0.03 - УЗО ABB F202 A 40/0.03 - ABB S201-B6 (на холодильник) Ну и под ними свои Автоматы и соответствующие линии согласно вышеуказанной эксель-таблицы. Разводка планируется без распределительных коробок проводами ВВГ (или его модификацией нг или нгд, смотря по наличию и цене – как я понял для прокладки одиночным кабелем разницы нет) 3х1.5 и 3х2.5 в гофре (какой диаметр гофры нужно брать для обеспечения требования сменяемости (или это труднореализуемо на практике?), а также для глубины штробления в кирпичную несущую стену – 3 ряда труб по 20 мм – это уже 7 см с учетом штукатурки). И еще подскажите по слаботочке. С учетом того, то ВайФай роутер можно установить в коридоре недалеко от щитка – будет ли его сигнала хватать потребителям (компы + телек) в конце комнат и балконе. Это для того, чтобы не тянуть дополнительные кабеля. Расчет линий_1.xls -
если все-таки прокладывать в гофре, то просьбответить на такие вопросы: 1. какой брать диаметр для прокладки одного кабеля ВВГ 2.5х3 - 16, 20 или больше мм - какой диаметр обеспечит сменяемость проводки при минимум 3-4х поворотах на 90 градусов? или гофра нужна только для некоторой защиты кабеля и практически врядли придется менять таким образом провода? 2. допустим в квартире 32 линии, которые нужно завести в 20 мм гофре во встроенный считок - как такой пучет правильно завести в щит - 3 ряда по 12 гофротруб: 20*12=240 - ширина, т.е. должно войти в щиток или нужно в 4 ряда?, 3*20=60 - можно ли на такую глубину штробить несущую стену в 1.5 кирпича (а на 80, если в 4 ряда?)
