ifynk
41 -
ifynk's Achievements
6
От гаража до дома идет 2-х жильный алюминиевый провод неизвестного сечения (древний он), визуально 2.5 где-то. Освещение 1.5, розетки 2.5. Медь ВВГ нгд. По второму. Помню, что писали, но не совсем понимаю как нужно правильно сделать. Нужно меньше номинал автомата, чтоб он не дал проводу перегреться? По УЗО. Ну здесь на форуме видел, что так часто делают. Как правильно его установить? А вообще все сделано через ЖО, поэтому хочу все это безобразие исправить.
Да, узо обязательно. Сразу после вводного ав, противопожарное. Потом на группу освещения и на группу розеток. Добавлено через 5 минут Кстати покритикуйте щиток в доме, чтоб я отдельно не создавал тему. Ибо он простой. В основном щите (тот, что в гараже) автоматы на 25A, поэтому в доме: 1. двухполюсный ав на 25А 2. за ним узо 40А/300 3. дальше Зубр 32А 4. от зубра два узо 40А/30 5. одно на розетки, второе на освещение. 6. дальше классика, свет 10А B 7. розетки 16A C Все по hager.
Подниму свою тему, так как она для меня снова актуальна. Всем спасибо за ответы. Что же мне делать в этой ситуации? До счетчика разделить PEN мне нельзя, а сами из облэнерго вряд ли захотят это делать (еще не узнавал). После счетчика нельзя делить, так как не известно, потянет ли клема счетчика. Могу ли я заземление как-то иначе сделать? Щиток для дома у меня расположен в техническом помещении и возле него я могу реализовать заземление. Точнее не прям возле него, а метров 4 отступить, забить уголки или еще чего и протянуть полосой уже поближе к щитку. Так можно сделать? Получается, что от основного щита, до щита в доме прийдет 2 провода, а 3 сделать как я выше описал.
rocky.kiev.ua/
Отзывы построивших фундамент по технологии ТИСЭ
ifynk відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
А зачем так делать? Сделайте пристройку полностью на ТИСЭ и будет вам счастье. -
Я хоть и не много накрутил буром (около 10 столбов), но даже намека не было на то, что сломается. Причем была глина, иногда с камнями. Одному конечно тяжело им работать. -
Площадь 43м2 Потолок будет белый глянцевый. Пол - темный ламинат. Стены - обои светлых тонов. Расстояние от блока до точки подключения - 4-5м.
И еще вопрос. 6. Можно ли расположить rgb ленту над потолком? Будет ли в таком случае эффект свечения потолка?
Здравствуйте. Хочу на мансарде организовать освещение led лентами. Идея такая. Для основного освещения использовать одноцветную ленту, проложенную вдоль стен (наклонная часть) под потолком. Длинна одной полосы поучится около 8 метров и буду делить ее на 2 по 4 метра. Питание подводить проводом сечения 1.5 к центру ленты. Получится из одной точки 2 ленты в разные стороны. Потолок будет натяжной, поэтому его хочется использовать как отражатель. Вдоль фронтонов хочу завести rgb ленту. Длинна одной ленты получится 2 метра. Получится, что по всему периметру будут ленты. Интересуют меня такие вопросы: 1. Магистраль для второй пары лент основного освещения нужно пустить напрямую от блока питания или можно от того места, где будет подсоединяться первая пара лент? 2. Можно ли для основного освещения использовать rgb ленту? Это позволить избавится от ленты на фронтонах. 3. Как регулировать яркость rgb ленты? Можно ли использовать обычный диммер для led и как его подключить? 4. Правильно ли использовать для основного освещения угловой профиль, направленный в потолок? 5. Какую ленту для основного освещения лучше использовать? На 30 или 60 диодов? Спасибо.
Помогите советами по переделке СО.
ifynk відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А нету автора. Раньше была старая гравитационка и небыло пристройки с комнатами к6-к8. Старое железо выкинули и заменили на ппр. При этом просто поставили насос возле котла и бачок. Все чугунные батареи заменены на дешевый биметал. Плюс добавлен один радиатор в к6 (5 секций) и к8 (2 секции). Никто никаких расчетов не делал. Добавлено через 12 минут 40 трубы - 12m ветка к1-к3-к4 - 6.6m ветка к1-к2-к5 - 13.6m ветка к6-к8 - 3m во всех комнатах стоят радиаторы биметал по 10 секций, кроме к1 и к6 - там по 5 секций. -
Буду очень признателен, если только на часть вопросов получу ответы. Добавлено через 4 минуты Больше всего интерисуют вопросы 4 и 5. -
Я так понимаю, что этот форум уже мало чем может помочь? -
ifynk опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Доброго времени суток. Ситуация такая. Есть два здания - сам дом и типа летняя кухня, которая отапливается. Все трубы ппр. Котел стоит в кухне. От него к дому идет двухтрубная магистраль 40 трубой, которая зарыта под землю. Часть этой магистрали проходит под комнатой ванны к6 и выходит в комнате к1. Оттуда идут две ветки на остальные комнаты 25 трубой, которая идет вдоль стен. Возле котла стоит циркуляционный насос. На каждом радиаторе установлено по одному крану. Проблема в том, что такая система совсем не сбалансирована и батареи в к5 греют очень слабо. Так как в комнатах к1-к5 будет проводиться ремонт с заменой пола, то хочу заодно и переделать все на лучевую двухтрубную систему. Также возможен вариант разделения отопления для кухни и дома. Для кухни оставить все как есть, а для дома установить электрокотел в техническом помещении к8. В комнатах к6 и к7 сделан ремонт и уложена плитка, так что там менять что-то не предоставляется пока возможным. В случае НЕ разделения отопления. Я хочу установить коллектор в к3. 1. Влияет ли на возможность реализации СО тот факт, что к коллектору будет подводится магистраль по 25 трубе или нужно все таки после 40 пускать 32 (при этом прийдется раздолбать стену и каким-то образом подпаятся к 40 трубе) до него? 2. Можно ли от коллектора пустить только по одной магистрали в комнаты к2 и к5, в там уже подключить две батареи паралельно? 3. Какой нужно взять коллектор, чтобы вся регулировка происходила на нем, а не на батареях? Не хочу ничего цеплять на батареи, просто подвод и все. 4. Нужно ли ставить доп насос или достаточно того, что возле котла? В случая разделения отопления. От магистрали с 40 трубой в техническое помещение к8 идет труба 25. 5. Если я установлю в к8 котел, то достаточно ли будет 25 трубы, чтобы передать нормально теплоноситель по всему дому? Спасибо.
