dimontnd
41 -
Усі публікації користувача dimontnd
Ответил в личку.
Paz Primer | Паз Праймер — это не токсичная, экологически чистая битумная грунтовка на водной основе. Использование материала: Паз Праймер — универсальный однокомпонентный битумный праймер для гидроизоляции. Отлично подходит для огрунтовки любых строительных материалов: бетона, кирпича, дерева металла, а также рулонных битумных гидроизоляционных материалов (если осуществляется локальный ремонт старой мягкой рулонной крыши). PAZ PRIMER производится в Израиле, на одном из крупнейших заводов Мира по производству жидких гидроизоляционных материалов — завод Pazkar (Пазкар). Достоинства и преимущества: Высокая непроницаемость воды и водяных паров; Устойчивость к грибковым образованиям, водорослям и бактериям; Высокая адгезия; Отличные свойства перекрывания динамических трещин; Устойчив к щелочной среде; Быстрое нанесение и высыхание; Экологически чистый материал. Инструкции по применению: Поверхность должна быть крепкой, устойчивой и очищенной от мусора и строительных отходов. Перед нанесением битумный праймер допускается разбавить с водой 1:1 Нанесите слой с расходом примерно 250-300 г/м2 с помощью кисти, валика или безвоздушного распылитиля. Паз Праймер — грунтовка битумная на водной основе, поэтому может наноситься на влажную, но незатопленную поверхность. В случае нанесения более одного слоя, следует дождаться высыхания предыдущего слоя битумной грунтовки (2-4 часа, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды).
Elastopaz — однокомпонентная битумно-полимерная жидкая мембрана универсального предназначения. Эластопаз обладает отличной адгезией, которая после высыхания превращается в прочную, черную, бесшовную, гибкую гидроизоляционную мембрану. Эластопаз обладает такими характеристиками как высокий предел прочности при разрыве и способность самовосстанавливаться. Этот материал подходит для быстрого безвоздушного напыления, а также для ручного применения (валик, шпатель, кисть). Кроме того, Эластопаз также может служить как паронепроницаемая жидкая мембрана. Эластопаз разрешен и одобрен международной лабораторией как материал блокирующий газ радон. Использование материала:Elastopaz-prim Гидроизоляция подземных сооружений; Гидроизоляция фундаментов и подвальных помещений; Гидроизоляция влажных помещений; Защита и предохранение подземных бетонных элементов; Гидроизоляция крытых крыш и террас; Гидроизоляция крыш в соответствии со стандартом ETAG OO5. Достоинства и преимущества: Абсолютная гидроизоляция;Elastopaz Высокая эффективность; Экологически чистый материал; Высокая прочность и эластичность; Лёгкость в применении; Отличная адгезия; Изоляция от проникновения радона; Универсальность; Для большинства оснований нет необходимости в армирующих тканях.
Гипсокартон, Гипсоволокнистые листы, Пазогребневые плиты Профиль для гипсокартона Усиленный профиль Обои под покраску купить Киев Магнезитовые плиты Плита OSB-3 влагостойкая Подвесной потолок, Светильники, Лампы Кровельные материалы Пленки Паро-Гидро-Ветро-изоляционные Элементы крепления, Уголки, Саморезы Сетки штукатурные Стрейч - Пленка, Ленты, Мешки Утеплители, Пенопласт Растворы для кладки Песок, Цемент, Керамзит, Щебень, Кирпич Грунтовки, Грунтующая краска Гидроизоляция Цементные стяжки Наливные полы Шпаклевки Штукатурка Клея Краска водоэмульсионная Затирка для швов плитки Силиконы, Герметики, Пена Решетки вентиляционные Аксессуары к экономпанелям 4 склада в Киеве на правом и левом берегу
ВНИМАНИЕ - АКЦИЯ на Июнь!!!!!! Система утепления ПРО (Церезит) - 27кг по цене 25 кг СТ 83 Про (27кг) - по цене СТ 83 (25кг) СТ 85 Про (27кг) - по цене СТ 85 (25кг) СТ190 Про (27кг) - по цене СТ 190 (25кг) (044) 501 40 69 вн. (103) (063) 475 07 71 Группа VK: (ссылка устарела)
Акция Ceresit СM 11 Pro 27 кг. по цене Ceresit CM 11 25 кг. (044) 501 40 69 вн. (103) (063) 475 07 71 Группа VK: (ссылка устарела)
Штукатурки Акриловая штукатурка Баумит ГранопорТоп (GranoporTop) Акриловая штукатурка Баумит ДуоТоп(DuoTop) Декоративная штукатурка Баумит СтайлТоп (Baumit StyleTop) Минеральная штукатурка Баумит ЭдельПутц Спешиал 2M(Baumit EdelPutz Speсial) Силикатная штукатурка Баумит СиликатТоп(SilikatTop) Силиконовая штукатурка Баумит СиликонТоп (SilikonTop) Штукатурка Баумит НанопорТоп (NanoporTop) Штукатурка Баумит ЭдельПутц СM2(Baumit EdelPutz SM2) Штукатурка Баумит ЭдельПутц Спешиал2K(Baumit EdelPutz Speсial) Краски Акриловая краска Баумит ГранопорКолор (Baumit GranoporColor) Краска Баумит НанопорКолор(Baumit NanoporColor) Краска Баумит СтайлКолор (Baumit StyleColor) Силикатная краска Баумит СиликатКолор (Baumit SilikatColor) Силиконовая краска Баумит СиликонКолор(Baumit SilikonColor) Грунтовки Грунтовка Баумит Грунд (Baumit Grund) Грунтовка Баумит ПремиумПраймер (PremiumPrimer) Грунтовка Баумит СуперГрунд (Baumit SuperGrund) Грунтовка Баумит УниПраймер (Baumit UniPrimer) Клеевые смеси Битумная смесь Баумит БитуФикс 2К Baumit BituFix 2K Клеевая смесь Баумит ДисперсионсКлебер Baumit DispersionsKleber Клеевая смесь Баумит НивоФикс Baumit NivoFix Клеевая смесь Баумит СупраФикс Baumit SupraFix Клеевая шпаклевочная смесь Баумит ДуоКонтакт Baumit DuoContact Клеевая шпаклевочная смесь Баумит опенКонтакт Baumit openContact Клеевая шпаклевочная смесь Баумит ПроКонтакт Baumit ProContact Клеевая шпаклевочная смесь Баумит СтарКонтакт Baumit StarContat Сетки Cтеклосетка Баумит ДуоТекс (Baumit DuoTex) Cтеклосетка Баумит СтарТекс (Baumit StarTex) Панцирная сетка Баумит СтронгТекс (StrongTex) Маш.штукатурки Клей для маяков Баумит СпиидФикс (Baumit SpeedFix) Цементный обрызг Баумит Шпритц (Baumit Spritz) Штукатурка Баумит Ману 1 (Baumit Manu 1) Штукатурка Баумит МПА 35 (Baumit MPA 35) Штукатурка Баумит МПА 35 Л (Baumit MPA 35 L) Штукатурка Баумит МПИ 25 (Baumit MPI 25) Штукатурка Баумит Примо 1 (Baumit Primo 1) Штукатурка Баумит ФайнПутц (Baumit FeinPutz) Штукатурка белом цементе МВР Уни (Baumit MVR Uni Полы Нивелир Баумит Нивелло Дуо (Baumit Nivello Duo) Нивелир Баумит Нивелло Кваттро(Baumit Nivello Quattro) Плитка Гидроизоляционная смесь Баумакол Протект(Baumaсol Protect) Гидроизоляционная смесь Баумакол Пруф(Baumaсol Proof) Клеевая смесь Баумакол Бейсик(Baumaсol Basic) Клеевая смесь Баумакол Медио(Baumaсol Medio) Клеевая смесь Баумакол Про(Baumaсol Pro) Клеевая смесь Баумакол ФлексМармор(Baumaсol FlexMarmor) Клеевая смесь ФлексТоп(Baumaсol FlexTop) Клеевая смесь ФлексУни(Baumaсol FlexUni) Силиконовый герметик Баумакол Силикон(Baumaсol Silikon) Кладка Смесь для кладки Баумит Клинкер Мёртель (Baumit KlinkerMortel) Смесь для кладки Баумит ПланоФикс (PlanoFix) Смесь для кладки Баумит ТермоМёртель 50(ThermoMortel) (044) 501 40 69 вн. (103) (063) 475 07 71 Группа VK: (ссылка устарела)
Строительные смеси и материалы KREISEL со склада в Киеве Компания Интергипс является официальным представителем строительных материалов и смесей торговой маркиKREISEL . Интергипс осуществляет оптовые поставки материалов, имеет офис, фирменные магазины и склады в Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах города Киева. Большой ассортимент товара в наличии на складах. Мы предлагаем такие группы товара торговой марки KREISEL: • Грунтовки и улучшающие средства • Гидроизоляционные составы • Смеси для устройства пола и ремонтные составы • Клеевые сухие смеси и готовые массы • Затирочные сухие смеси и готовые массы • Кладочные сухие смеси • Штукатурки • Гипсовые смеси и финишные шпатлевки • Строительные краски • Дезинфицирующие и чистящие средства • Бесшовные системы утепления стен • Комплектующие материалы, аксессуары и штукатурные агрегаты Мы открыты к сотрудничеству с любыми организациями с наличной и безналичной формой оплаты. Если Вы заинтересовались предложением - звоните по телефонам: (044) 501 40 69 вн. (103) (063) 475 07 71 Группа VK: (ссылка устарела)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ • Клеи для плитки • Затирки • Специальные материалы ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • Материалы для теплоизоляции • Штукатурки минеральные • Штукатурки полимерные • Фасадные краски • Материалы VISAGE • Системы утепления МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ • Cтяжки и ремонтные смеси • Cамовыравнивающиеся смеси • Промышленные полы • Материалы для защиты ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ • Полимерцементные материалы • Полимерные материалы для гидроизоляции • Минеральные материалы • Битумно-полимерные материалы • Пленочные материалы • Гидрофобизирующие жидкости КРАСКИ • Фасадные краски • Интерьерные краски • Грунтующие краски ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ, МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ • Монтажные пены • Герметизирующие материалы ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • Шпаклёвки выравнивающие • Восстановление бетона • Материалы для реставрации • Анкеровка и крепление • Материалы для газобетона • Грунтовки • Добавки в растворы Мы открыты к сотрудничеству с любыми организациями с наличной и безналичной формой оплаты. 4 склада в Киеве. Есть доставка, также можно забрать товар самому со склада. Если Вы заинтересовались предложением - звоните: (044) 501 40 69 вн. (103) (063) 475 07 71
Плита OSB-3 влагостойкая KRONOPOL Древесно-стружечная плита, пресованая при высоком давлении и температуре; с использованием склеивающих водостойких смол. Плиты OSB очень широко применяются в строительстве, а именно как: *Обшивка крыши под мягкую кровлю (гибкую черепицу); *Обшивка стен в каркасном строительстве домов по Канадской технологии; *При обустройстве перекрытий между этажами, черновых полов, оснований под ламинат, ковровые и линолеумные покрытия; *Для изготовления съемной опалубки. Строительные материалы Интергипс (044) 501 40 69 внутренний (103) (063) 475 07 71 Группа в VK: (ссылка устарела)
Используется для обшивки потолков, стен, перегородок, для выполнения фасадных работ на зданиях малой этажности (до 3-х этажей). На основании плит изготавливают одно-или двухсторонние сэндвич панели с различными заполнителями для облицовки фасадов, строительства, для утепления плоских кровель, выполнения утепленных полов и просто основания пола. Для форумчан дополнительные скидки Строительные материалы Интергипс (044) 501 40 69 внутренний (103) (063) 475 07 71 Группа в VK: (ссылка устарела)
Система теплоізоляції Baumit Star 1. Основа 2. Kлейова шпаклювальна суміш бауміт старконтакт 3. Фасадна пінополістирольна плита бауміт стартерм 4. Клейова шпаклювальна суміш бауміт старконтакт і лугостійка склосітка бауміт стартекс 5. Ґрунтувальна суміш бауміт преміумпраймер 6. Силіконова штукатурка бауміт силіконтоп Інвестиції в майбутнє Система теплоізоляції бауміт стар – це інвестиції в безтурботне майбутнє. Ви не лише заощадите кошти завдяки зменшенню витрат за тепло, але й також інвестуєте для майбутніх поколінь. Система теплоізоляції бауміт стар – це вершина всіх ноу-хау, які зібрала компанія бауміт в якості новатора теплоізоляційних систем і веде до кращої якості життя та удосконалення будівництва. Система теплоізоляції бауміт стар сконцентрована на поєднанні ідеальної ізоляції та привабливого екстрер’єру. Не має значення чи ви будуєте новий дім чи ремонтуєте старий: випробувана та надійна система бауміт поєднує інновації з надійністю та довговічністю. Система теплоізоляції Baumit Pro 1. Кам’яна кладка 2. Kлейова шпаклювальна суміш бауміт проконтакт 3. Пінополістирольна плита 4. Клейова шпаклювальна суміш бауміт проконтакт і лугостійка склосітка бауміт стартекс 5. Універсальна ґрунтувальна суміш бауміт уніпраймер 6. Водовідштовхувальна декоративна акрилова штукатурка бауміт Гранопортоп Довершеність і простота Система бауміт про розроблена спеціально для застосування у висотному будівництві та забезпечує перевірену часом якість та довговічність, незалежно від того, де вона використовується – в новобудовах чи для реконструкції та ремонту будівель. Бауміт про – це високорентабельна система яка має відмінні теплоізоляційні характеристики і дозволяє отримати оптимальний захист за розумною ціною. Система бауміт про – цілком правильний і вдалий вибір для тих, хто при зведенні багатоквартирних будинків та інших будівельних об’єктів робить ставку на професійний підхід та повний сервісний супровід. Система теплоізоляції Baumit Socel 1. Фундамент 2. Kлейова шпаклювальна суміш бауміт старконтакт 3. Екструдований пінополістирол xps top 4. Армувальний шар з бауміт старконтакт та лугостійкої склосітки бауміт стартекс та/або бауміт стронгтекс 5. Ґрунтувальна суміш бауміт уніпраймер 6. Мозаїчна штукатурка бауміт мозаіктоп Система теплоізоляції бауміт цоколь Утеплення цоколю – це основа, від якої залежить довговічність і тепловий комфорт будівлі. Система теплоізоляції бауміт цоколь використовується для утеплення цокольної частини будівлі, через яку, зазвичай, відбувається значна втрата тепла і допомагає уникнути небезпечних деформацій основ огороджуючих конструкцій. Для приклеювання плит з екструдованого полістиролу використовується клейова суміш бауміт старконтакт, або двокомпонентна клейова суміш бауміт бітуфікс2к. В якості утеплювача застосовуються ізоляційні плити з екструдованого полістиролу xps top, які забезпечують подвійний ефект: тепло- та гідроізоляційний захист фундаменту. В якості декоративно-оздоблювального покриття слугує мозаїчна штукатурка бауміт мозаіктоп, палітра якої нараховує 36 різновидів. Система теплоізоляції бауміт цоколь допомагає вирішити два питання одночасно: зберегти тепло та захистити фундамент від вологи. Для форумчан дополнительные скидки Строительные материалы Интергипс (044) 501 40 69 внутренний (103) (063) 475 07 71 Группа в VK: (ссылка устарела)
Ответил в личку
Для форумчан дополнительные скидки Строительные материалы Интергипс (044) 501 40 69 внутренний (103) (063) 475 07 71 Группа в VK: (ссылка устарела) С уважением Дмитрий. Интергипс-прайс 15.05.14.xls
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ • Клеи для плитки • Затирки • Специальные материалы ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • Материалы для теплоизоляции • Штукатурки минеральные • Штукатурки полимерные • Фасадные краски • Материалы VISAGE • Системы утепления МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ • Cтяжки и ремонтные смеси • Cамовыравнивающиеся смеси • Промышленные полы • Материалы для защиты ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ • Полимерцементные материалы • Полимерные материалы для гидроизоляции • Минеральные материалы • Битумно-полимерные материалы • Пленочные материалы • Гидрофобизирующие жидкости КРАСКИ • Фасадные краски • Интерьерные краски • Грунтующие краски ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ, МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ • Монтажные пены • Герметизирующие материалы ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • Шпаклёвки выравнивающие • Восстановление бетона • Материалы для реставрации • Анкеровка и крепление • Материалы для газобетона • Грунтовки • Добавки в растворы Мы открыты к сотрудничеству с любыми организациями с наличной и безналичной формой оплаты. 4 склада в Киеве. Есть доставка, также можно забрать товар самому со склада. Если Вы заинтересовались предложением - звоните: (044) 501 40 69 вн. (103) (044) 501 40 68 (063) 475 07 71 Спрашивать Дмитрия
Компания Интергипс является официальным представителем строительных материалов и смесей торговой маркиKREISEL . Интергипс осуществляет оптовые поставки материалов, имеет офис, фирменные магазины и склады в Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах города Киева. Большой ассортимент товара в наличии на складах. Мы предлагаем такие группы товара торговой марки KREISEL: • Грунтовки и улучшающие средства • Гидроизоляционные составы • Смеси для устройства пола и ремонтные составы • Клеевые сухие смеси и готовые массы • Затирочные сухие смеси и готовые массы • Кладочные сухие смеси • Штукатурки • Гипсовые смеси и финишные шпатлевки • Строительные краски • Дезинфицирующие и чистящие средства • Бесшовные системы утепления стен • Комплектующие материалы, аксессуары и штукатурные агрегаты Мы открыты к сотрудничеству с любыми организациями с наличной и безналичной формой оплаты. Если Вы заинтересовались предложением - звоните по телефонам: (044) 501 40 69 вн. (103) (044) 501 40 68 (063) 475 07 71 Спрашивать Дмитрия
DSP-OSB-3 (GLUNS) 1250*2500*6мм(3,125м2)/130уп шт. 127,20 DSP-OSB-3 (Egger) 1250*2500*6мм(3,125м2)/84уп шт. 127,20 OSB-3 (KRONOPOL) 1250*2500*8мм(3,125м2)/120уп шт. 133,00 OSB-3 (KRONOPOL) 1250*2500 *10 мм(3,125м2) 90уп. шт. 146,59 OSB-3 (KRONOPOL) 1250*2500*12мм(3,125м2)/78уп шт. 171,72 OSB-3 (KRONOPOL) 1250*2500*15мм(3,125м2)/60уп шт. 217,31 OSB-3 (KRONOPOL) 1250*2500*18мм(3,125м2)/54уп шт. 260,00 OSB-3 (KRONOPOL ) 1250*2500*22мм(3,125м2)/42уп шт. 326,70 OSB-3 (KRONOSPAN) 2500*1250 * 8мм\84уп шт.132,50 OSB-3 (KRONOSPAN) 2500*1250 *10мм \72уп шт.137,80 OSB-3 (KRONOSPAN) 2500*1250 *12мм\55уп шт.170,66 OSB-3 (KRONOSPAN) 2500*1250 *15мм\44уп шт.216,24 OSB-3 (KRONOSPAN) 2500*1250 *18мм\39уп шт.257,58 OSB-3 (KRONOSPAN) 2500*1250 *22мм\32уп шт.326,48 OSB-3 (Кроно+) 1250*2500 *10 мм(3,125м2/0,03125м3)/100шт/упшт. 130,00
Плита ЛАГУНА № 1 600х600 (MIWI) 7,5мм Плита САХАРА Плита ATLANTICA 600х600// 7мм Плита НЕПТУН 600х600 Плита ЮПИТЕР Плита САНРАЙЗ 600х600 Профиль направляющий 3.6м System C Профиль поперечный 1.2 м System C Профиль поперечный 0.6 м System C Угол периметральный 3 м System C Профиль 3.6м основ.Т-обр. System В Профиль 1.2м попер.Т- обр. System В Профиль 0.6м попер.Т- обр. System В Т -профиль направ.3,70 бел. Албес-эконом Профиль пристенный 3 м.Албес стандарт
Плита BAJKAL Board 90 600х600х12 мм 68069000 Плита OASIS Board 90 600х600х12 мм/68069000 Плита SCALA Board 600х600х12 мм/ 68069000 Плита SCALACOUSTIC PASSO Tegular 600x600x12 Плита RETAIL Plain 90RH Board 600х600х12 мм/68069000 Плита DUNE Supreme Board 600*600*15mm/68069000 Плита DUNE Supreme Tegular 600х600х15 мм/068069000 Плита DUNE Supreme Unperforated Tegular 600х600х15 мм/068069000 Плита PLAIN Prima Board 600х600х15 мм/68069000 Плита PLAIN Prima Tegular 600х600х15 мм/68069000 Плита ALPINA Tegular 6mm 600*600*13mm Плита ALPINA microlook 6mm 600*600*13mm Профіль основний (3,6) 24*38 Amstrong Javelin Профіль поперечний (0.6 ) Amstrong Javelin Профіль поперечний (1.2) Amstrong Javelin Куток пристінний (3,00 )Amstrong Javelin Профіль основний 3,6 м Prelude 24mm Профіль поперечний 0,6 м Prelude 24mm Профіль поперечний 1,2 м Prelude 24mm Профіль поперечний 0.6 м Prelude 15mm білий Microlook
Мы предлагаем Вам: • Грунтовки: Сeresit, Kreisel, Baumit, Полимин • Армирующая смесь: Сeresit, Kreisel, Baumit, Полимин • Клей для утеплителя: Сeresit, Kreisel, Baumit, Полимин • Минеральная вата: Ursa, Knauf, Технониколь • ППС: Ursa,Технониколь • Армирующая стеклосетка: Сeresit, Kreisel, Baumit • Цокольный профиль: Baumit • Декоративная штукатурка: Сeresit, Kreisel, Baumit, Полимин • Дюбеля 4 склада по городу Киеву, доставка Киев и область. Если Вы заинтересовались - звоните: 063 475 07 71
Компания Интергипс - Украина является официальным дилером строительных смесей ТМ «Мастер» Сухие смеси Мастер — это современные высококачественные строительные материалы, произведенные компанией ООО ПК «Мегабуд» с добавлением импортных добавок ведущих фирм Bayer, Wacker. Для производства ССС Мастер использованы экологически чистые продукты и добавки импортного и отечественного производства. В настоящее время ТМ «Мастер» выпускает следующие виды сухих строительных смесей: • клеи для плитки; • материалы для монтажа; • штукатурные смеси; • шпатлевки; • материалы для устройства полов; • термо- и гидроизоляционные материалы; • затирки, грунтовки, краски. Контактный телефон: 063-475-0771 Для форумчан скидки
Клей Монтаж Экспресс 125 гр Момент/CERESIT/ IC Клей Монтаж Экспресс 250 гр Момент/CERESIT/ IC Клей Монтаж Экспресс 400 гр Момент/CERESIT/ IC Клей Монтаж Экспресс Декор/400гр Момент/CERESIT Клей Монтаж для панелей/400гр Момент/CERESIT Клей Монтаж Суперсильный (DG II) 400 гр Момент/CERESIT/ IC Клей Монтаж Суперсильный Плюс (DGI) МоментCERESIT/ IC Клей Монтаж Суперсил. прозрачн/280гр Момент/CERESIТ Клей Монтаж Суперсил.(DGII) тубы 250гр Момент/CERESIТ Клей Монтаж особопрочный/390гр Момент/CERESIT Клей Монтаж универсальный 400гр Момент/CERESIT Клей Монтаж Суперсил. Прозрачн (DGII) тубе185 г, Момент Клей Монтаж Мгновенная Хватка 125 гр Момент/CERESIT/ IC Клей Монтаж Мгновенная Хватка 375гр Момент/CERESIT/ IC Клей Монтаж Декор в тубе/250гр Момент/CERESIT Клей Монтаж для зеркал 390гр МоментCERESIT/ IC Клей монтажний Акриловий СВ100 400 гр Ceresit Контактный телефон: 063-475-0771 Для форумчан скидки
Мелкий опт. 53,65 Опт.51,58
Т-85 Клей для теплоізоляції (25кг) Siltek шт.61,81 Т-87 Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek шт.79,38 Мастер SUPER 25кг.суміш/влаштув.систем теплоізол. шт.58,19 Мастер TERMOL 25кг.клеюча суміш/ППС шт.48,44 210 LEPSTYR(25) Клей /пінополіст..КREISEL шт.44,28 220 STYRLEP(25) Клей /пінополістеролу.КREISEL шт.63,84 230 KLEBEMORTEL(25) Клей /мін.вати КREISEL шт.49,89 240 GEWEBEKLEBR(25) Клей армуючий/мін.вати КREISEL шт.64,64 НівоФікс (25кг) ВДВС Клей / Піно / фас. утеплювача \ BAUMIT шт.71,80 ДуоКонтакт (25 кг) Клей / кріпл, захисту ППС плит / BAUMIT шт. 79,84 ПроКонтакт (25 кг) Клейова шпаклюв.суміш / хв ват / ППС BAUMIT шт. 96,80 СтарКонтакт (25кг) Клейова шпаклюв.суміш BAUMITдб шт. 112,00 П-19 (25кг) Клей для мінеральної вати і пінопласту ПОЛІМІН шт.40,09 П-20 (25 кг) Клей \ пінополістерола ПОЛІМІН шт.48,89 П-21 (25 кг) Клей для арміров.пліт.утеплітелей ПОЛІМІН шт.74,71 С-14 (25кг) Клеючий р-н АРТІСАН шт.57,33 С-15 (25 кг) Клей для системи теплоізоляці АРТІСАН шт.57,14 МОМЕНТ ССУ/25кг Смесь строит. универс. CERESIT шт.46,92 МОМЕНТ ППC/25кг-Смесь армир. и приклеивания ППС/CERESIT шт.51,04 МОМЕНТ КПП/25 кг Суміш для прикл. пінопол шт.42,21 СТ83 (25 кг) Клей /крепления плит ППС (зима) шт.70,51 СТ83pro (27 кг) Клей /крепления плит ППС шт.71,94 СТ83pro (27 кг) Клей /крепления плит ППС ЗИМА шт.71,94 СТ85 (25 кг) Клей /крепления,защиты ППС плит шт.91,51 СТ85pro (27 кг) Клей /крепления,защиты ППС плит шт.98,84 СТ190 (25 кг) Клей /крепления,защиты МВ плит шт.93,39 СТ180Pro/27 Суміш МВ для кіпл плит із мін вати Ceresit ЗИМА шт.85,74 СТ180Pro/27 Суміш МВ для кіпл плит із мін вати Ceresit шт.85,74 СТ190pro (27 кг) Клей /крепления,защиты МВ плит шт.100,88 СТ 84 (850 мл.) Клей /полиуретановый шт.113,94
Профіль СW 50/50/3м Профіль CW 50/50/3м 0,40мм шт. 23,53 Профіль CW 50/50/3м 0,42мм шт. 18,34 Профіль CW 50/50/3м 0,45мм шт. 24,48 Профіль CW 50/50/3м 0,5мм шт. 19,35 Профіль CW 50/50/3м 0,55 мм шт. 28,51 Профіль СW 50/50/4m Профіль CW 50/50/4m 0,4мм шт. 31,37 Профіль CW 50/50/4m 0,45 мм шт. 32,63 Профіль CW 50/50/4m 0,5мм реал шт. 23,98 Профіль CW 50/50/4m 0,55мм шт. 38,01 Профіль СW 50/50/4,3 m Профіль СW 50/50/4,3 m шт. 31,84 Профіль UW 50/40/3m Профіль UW 50/40/3m 0,40 мм шт. 15,23 Профіль UW 50/40/3m 0,45 мм шт. 20,10 Профіль UW 50/40/3m 0,55 мм шт. 23,18 Профіль UW 50/40/4м Профіль UW 50/40/4м 0,40 мм шт. 25,41 Профіль UW 50/40/4м 0,45 мм шт. 26,80 Профіль UW 50/40/4мм 0,5мм реал шт. 20,75 Профіль UW 50/40/4м 0,55 мм шт. 30,91 Профіль СW 75/50/3m Профіль CW 75/50/3m 0,40 мм шт. 27,22 Профіль CW 75/50/3m 0,45 мм шт. 28,85 Профіль CW 75/50/3m 0,55 мм шт. 32,76 Профиль CW 75/50/3m 0,60 мм шт. 47,12 Профіль СW 75/50/4m Профіль CW 75/50/4m 0,40мм шт. 36,29 Профіль CW 75/50/4m 0,45 мм шт. 38,47 Профіль CW 75/50/4m 0,55 мм шт. 43,68 Профиль CW 75/50/4m 0,6 мм шт. 47,12 Профіль UW 75/40/3m Профіль UW 75/40/3m 0,40 мм шт. 22,65 Профиль UW 75/40/3m 0,42 мм шт. 18,19 Профіль UW 75/40/3m 0,45 мм шт. 24,16 Профіль UW 75/40/3m 0,55 мм шт. 32,10 Профіль UW 75/40/4m Профіль UW 75/40/4m 0,40 мм шт. 30,20 Профіль UW 75/40/4m 0,45 мм шт. 32,21 Профіль UW 75/40/4m 0,55мм шт. 42,80 Профіль CD 60/27/3m Профіль СD 60/27/3m 0,40 мм шт. 17,26 Профіль СD 60/27/3m 0,45 мм шт. 18,77 Профіль СD 60/27/3m 0,55 мм шт. 21,89 Профиль СD 60/27/3m 0,60 мм шт. 23,63 Профіль CD 60/27/4m Профіль CD 60/27/4m 0,40 мм шт. 23,02 Профіль CD 60/27/4m 0,45 мм шт. 25,03 Профіль CD 60/27/4m 0,55мм шт. 29,19 Профіль UD 28/27/3m Профиль UD 28/3m 0,40мм Эконом шт. 8,87 Профіль UD 28/27/3m 0,40 мм шт. 11,53 Профіль UD 28/27/3m 0,45 мм шт. 12,00 Профіль UD 28/27/3m 0,55 мм шт. 13,92 Профіль UD 28/27/3m 0,60 мм шт. 15,06 Профіль UD 28/27/4м Профіль UD 28/27/4м 0,40 мм шт. 15,37 Профіль UD 28/27/4м 0,45 мм шт. 16,00 Профіль UD 28/27/4м 0,55 мм шт. 18,56 Профиль UD 28/27/4м 0,6 мм шт. 20,08 Профіль СW 100/50/3m Профіль СW 100/50/3m 0,40 мм шт. 31,28 Профиль СW 100/50/3m 0,42 мм шт. 22,00 Профиль СW 100/50/3m 0,45 мм шт. 33,08 Профиль СW 100/50/3m 0,55 мм шт. 37,93 Профиль СW 100/50/3м 0,60мм шт. 40,98 Профіль СW 100/50/4m Профиль СW 100/50/4m 0,40 мм шт. 41,71 Профиль СW 100/50/4m 0,42 мм шт. 32,89 Профиль СW 100/50/4m 0,45 мм шт. 44,10 Профіль СW 100/50/4m 0,55 мм шт. 50,57 Профіль СW 100/50/4m 0,60 мм шт. 54,64 Профіль UW 100/40/3m Профіль UW 100/40/3m 0,40 мм шт. 26,59 Профіль UW 100/40/3m 0,45 мм шт. 27,63 Профіль UW 100/40/3m 0,55 мм шт. 32,10 Профіль UW 100/40/3m 0,6 мм шт. 34,65 Профіль UW 100/40/4m Профіль UW 100/40/4m 0,40 мм шт. 35,45 Профиль UW 100/40/4m 0,45 мм шт. 36,83 Профіль UW 100/40/4m 0,55 мм шт. 42,80 Профиль UW 100/40/4m 0,60 мм шт. 46,20
