igordad
    461
Усі публікації користувача igordad
  1. Всем спасибо "за понимание". Брус пойдёт на лаги пола.
  2. Построен каркас беседки размером 4м на 3,4м. Крыша планируется вальмовая, длина конька 70 см, угол наклона 45 гр., покрытие- камыш. В-остатке имеется брус 50 на 85. Хотелось бы узнать- можно ли его использовать для стропил или его сечения всё же недостаточно? Нагрузка камыша- 35- 40 кг/ м. кв. Заранее спасибо.
  3. У Вас сауна 2,0 х 1,5 х 2,1= 6,3 м.куб. плюс стеклянные двери.. Я всегда считаю 1,2- 1,5 кВт на куб.м. Тогда берите V-80E , цена не на много отличается. Вот её и хватит "с головой".
  4. Выносной пульт приходится покупать, если сама каменка им не оборудована. Хотя можно и не брать, но тогда прийдётся переодически бегать к автомату и отключать- включать его:D Более мощные каменки уже не имеют встроенного пульта.
  5. Наверно, привык. А то придётся- вставить вагонку- вставить клямер- взять шуруповёрт- прикрутить... поставить/ зажать шуруповёрт меж коленками- взять/ вставить вагонку..... А так- траах-есть, траах- загнул, траах- в палец.. Уже веселей
  6. Фольгобумага вот так выглядит... купить можете в "Эпицентре".
  7. Я думаю, что при правильном выборе каменки, жар будет одинаковый , что от дровяной , что от электро каменки. Да и жар даёт не каменка , а камни. да и вагонка на потолке, над каменкой без экрана, темнеет от жАра сильнее. имхо...
  8. .плитку клеил на жаростойкий г/к. Г/к крепил на каркас, утеплённый ватой и затянутый фольгобумагой. Можете использовать и магнезитовую плиту..
  9. Отверстие в стене делаю напротив каменки, в отверстие вставляю гофру заподлицо с внешней стеной, другой же конец конец гофры подсовываю под каменку, чтобы приток воздуха полностью нагревался. С зазором под дверью.. ХЗ, я не пробовал, мож тоже будет достаточно для притока.. Фиг так узнаешь. Надо смонтировать две полностью одинаковые по всем параметрам сауны, одновременно начать их разогрев..ну и там уже сравнивать.
  10. 2. Думаю,нет. Гофра имеет сечение по-кругу100 мм. Если из нее сделать овал, то внутреннее сечение не изменится. 3. Двойную вату ставлю крест- накрест, чтоб свести к минимуму потерю тепла, из соображения, что горячий воздух поднимается вверх. 4. Ну, а это уже смотря кто какую стратегию принимает. У меня такая... Вот схемка движения воздуха для ускоренного прогрева сауны. Кстати, прикрывая вытяжное отверстие (полностью или частично) можно ограничивать замену воздуха.
  11. 1. А вот входное отверстие около каменки.
  12. В потолке не сделаешь- башке капец...кость всё таки... разве, что так...
  13. Ничего плохого нет, планировка не айс, правда, но делать нечего- монтируйте так. На стеночку между душевой и дверью в сауну, как раз должен поместиться пульт для инфракрасной. Стены ИК кабины делайте из бруса, между брусами минвату, сверху фольгу, вагонку. По углам- по одной лампе, можно сзади за спинкой для поясницы. Я устанавливал (ссылка устарела). Да, добавлю, когда будете монтировать вагонку, то между вагонкой и фольгой сразу протягивайте кабель от ИК ламп. Удачи! Добавлено через 5 минут забыл добавить, что верхний уровень лампы должен быть ниже головы
  14. Если это сауна, то надо- под каменку, для притока холодного воздуха и для оттока, например в комнату отдыха. Будете монтировать каркас, мягкой гофрой, между несущим потолком и построенным каркасом-потолком сауны, выведите туда, где выбили отверстие в КО. Добавлено через 13 минут Под Ваш размер сауны, каменку надо брать минимум на 12кВт, а это значит, что ещё и пульт. Если определились, где будет пульт, то ведёте к тому месту 5 жил провода, сечением не меньше 4 мм. Ну и потом- от пульта до каменки..тоже 5 жил.
  15. Можете любое, главное, чтоб "дышало".
  16. Да, тоже использую Роквул. Беру 50-ку, как раз между брусами каркаса хорошо помещается, а на потолок крест-на-крест в два слоя.. Фольгу беру на бумажной основе, она чуть подорожала, рулон 30 м- 230 грн. Добавлено через 55 секунд :good:
  17. И я подключусь.. Тоже думаю, что надо делать, как советует Леонид. Только будет у Вас две верхние и одна нижняя, на вторую нижнюю место не позволяет.. И по размерам.. Облицовка стены позади каменки займёт 60 см, остаётся 120. Двери стандартные имеют ширину- 60, 70...см и т.д. Т.е. если Вы поставите 60 см дверь, то боковой верхний лежак будет 60 см шириной (лежать ещё удобно). Задний же можете делать пошире. Вот нарисовал пару схемок.
  18. Это масло с тенов и из самой каменки выгорает. Сауна классно получилась И ольха на фоне липы
  19. Как когда.. вот лежаки из липы, а цвет тоже разный.
  20. и на абажурах разница заметна..
