Antim
84 -
Усі публікації користувача Antim
По плодовым, вроде неплохой питомник на окружной по пути от Филип Моррис в сторону Безлюдовки слева
Побывал в садовом центре на въезде в Циркуны и в Циркунах в Артгео, если честно то выбор слабый. По ассортименту понравилось в Агро Флора (Даниловка) и Green Optima (Коротич). Цены везде +- одинаково, но в Даниловка на сумме сбросили очень прилично. И что впечатляет, оба центра это реально питомники где кроме растений в горшках, ещё и выращивают растения на очень большой территории.
А где сейчас, в специфические времена , можно посмотреть в Харькове растения ? Начинается сезон, может рынки или какие сейчас работают садовые центры ? Плодовые не интересуют.
Брал здесь d1.in.ua/ua/product_list Высылают из Киева
Заземление генератора не мешало бы добавить
Объясните, а в чем разница в положении вилки: если ее перевернуть то просто другой выход генератора станет типа нулем. У генератора же два выхода равнозначные, или имеется ввиду что коммутация происходит на стороне генератора ?
Еще раз: разделение PEN проводится на шине PE, а у нас : Далее, что такое понятие шина PEN не понятно, это либо шина PE, либо шина N. К ней подключен N к УЗО, сформирован N на генератор, т.е. по логике это шина N. Ну так и сделайте одну и выделите шину N. Интересные высказывания: т.е.PEN, PE, N вообще одно и то же. Зачем их тогда вообще делить ? Я высказал свое мнение: PEN разделен не правильно, а там пускай каждый остается при своем мнении. Вопрос к генераторам отношения не имеет, поэтому для себя дискуссию закрыл.
Проблема в том, что PEN делится на какой-то шине PEN, к которой через перемычку подключена шина PE, а к шине PE подключена Земля. Согласно ПУЭ: РЕN-провідник необхідно приєднувати до затискача (шини) захисного провідника. Я це розумiю так ,що PEN потрiбно було приєднувати на шину PE, а не PEN . Т.е. земля должна быть на шине разделения напрямую, а не через перемычку( не дай бог отвалится) от другой шины. По факту PEN подключен к шине N (которая названа PEN), а к ней перемычкой шина PE, что противоречит ПУЭ
По порядку: 1. Что у нас приходит по схеме N или PEN? Написано N, но почему-то на шину PEN; 2. На какой шине происходит разделение PEN? Если это шина синего цвета PEN, то это должна быть шина нулевого защитного проводника и ни какие нули от нее уходить не могут. Кроме одного ,на шину нулевого рабочего проводника. И на шине PEN тогда должен быть подключен контур заземления , а он где-то в другом месте. Что не правильного в мной написанном?
Так если все будет хорошо, то народ будет только рад за Вас!
Ради интереса глянул в интернете, на разных сайта пишут мощность двигателя аж до 7кВт, но выдает в номинала только 2кВт. Вес 38кг и медная обмотка, расход 0,3-1 литр/час, моторесурс 29 000 часов. И это все правда ?
Каким образом ? Где повторное заземление? Разделение должно быть на шине нулевого защитного проводника, а по схеме PEN заходит на шину нулевого рабочего проводника, т.к. от нее отходят нули и провод на шину PE, к которой подключен контур заземления
По схеме нарисовано что приходит N(имеется ввиду что это PEN ?) на синюю шину. Если это PEN, то вначале должно быть разделение, а потом раздача .Т.е. должна быть чистая земля, но она подключается на другой шине. Вы считаете что это правильно? PS ничего не доказываю, просто спрашиваю
Очень интересная схема, не в смысле подключения генератора, а в каше с N, PE, PEN. Приходит N на шину PEN синего цвета, от нее почему-то уходят нули. Земля приходит на шину PE, затем на нее подключают шину типа PEN или N ? Где ГЗЩ, где разделение проводника PEN, где вообще проводник PEN ? Я лично в этой каше ничего не понял
Согласен. У меня, когда-то в руководстве по эксплуатации автомобиля было написано: допускается доливать масло с аналогичными характеристиками. Но вряд ли можно назвать хорошей рекомендацией смешивание масла разных производителей, даже внешне аналогичных. Состав , присадки по любому разные и как поведут они себя при смешивании, я бы на себе проверять не хотел бы. А там решать каждому самому.
Масло разных типов/производителей заливать в двигатель крайне не желательно. Если при смене масла, льется масло другого типа, то желательна промывка системы ( на автодвигателях так). Слить масло с холодного двигателя тяжело, масло густое и плохо выливается.
На форуме относительно давно, но так и не понял, что такое в профиле пользователя репутация, звание ? От чего они зависят и как на это влияют количество сообщений, всевозможные лайки/дизлайки ? В правилах форума не нашел. Тыкните кто-нибуть где об этом говорится ?
Первый вариант понятен, но если генератор подключен через перекидной рубильник с разрывом нуля, то получается что этот контакт нужно закоротить. Почему-то хотелось бы полностью отключиться от внешней сети, мне так как-то спокойней. Тогда, наверное, остается второй вариант ,в котором можете объяснить между чем и чем включать лампу/резистор? И еще два вопроса, кто может сказать почему нельзя заземлять генератор на общую шину дома , а нужно отдельное заземление ? И второй вопрос , если котел работает без нуля, нужно все-таки формировать нуль или оставить все как есть ?
Так, а чем 95 не устраивает? Цена почти та же и хуже от него точно не будет
Так в инструкции к генератору должно быть написано. У меня сказано через каждые 100 часов или раз в 6 месяцев. Многие меняют чаще , каждые 50 часов.
Проконсультируйте кто-нибудь. Посадил газон в конце сентября 2020года, при посадке внес удобрения для начального роста. Газон нормально взошел и более-менее окреп.На зиму ничего не вносил. Что лучше сделать сейчас: внести весенние удобрения с защитой от сорняков , т.к. боюсь что полезут сорняки ? Или просто удобрения , а если полезут сорняки, то тогда обработать газон ?
Более правильно: КиевОблГаз. Хоть тема и харьковкая, но отправил в личку контакт. Может помогут
Согласен на все 100%, цена разумная и своих денег дверь стоит. Стоит уже 4 года,вопросов нет, впечатления только положительные. И в бюджет $1к вполне можно влезть.
Есть несколько зон полива на которые насос выдает давление 3,5-3,8 атм и одна на которой 4,3-4,4 атм. Стоят МР-ротаторы, автоматика срабатывает на 4,5 атм,т.е. в одной зоне работают на грани срабатывания автоматики. А еще хотелось бы в этой зоне уменьшить дальность полива, но тогда давление станет еще больше и начнет срабатывать автоматика. Верхний порог срабатывания автоматики можно то и поднять, но нигде не смог найти допустимое max рабочее давление для МР-ротаторов. В таблицах Hunter говорится о давлениях max 3,8 атм. Кто знает при каком max давлении можно эксплуатировать МР-ротатор ?
- 1 257 відповідей
- 1
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
А чем менее критично? Менее критично для насоса, т.к. он будет реже отключаться? Но для полива все равно давление будет опускаться до точки давления включения насоса, т.е. примерно до 2 атмосфер. Соответсвенно форсунки будут работать на низком давлении, радиус полива будет постоянно меняться. А что смотреть на систему, она я думаю у всех примерно одинаковая:насос-труба в дом-разводка по потребителям, параллельно в доме или в приямке подключается ГА с автоматикой. В какой точке ни подключи выход на полив, все равно автоматика, я так понимаю, будет срабатывать, если расхода воды не хватает. Знаете решение проблемы расскажите конкретно, чего давать советы которые сами не знаете как осуществить? Если кто-то решил эту задачу, расскажите как. Или дайте ссылку, где рассказано об этом. И еще вопрос, какой критерий выбора стартового комплекта на капельный полив по давлению 2,8 или 1,7бар. Как понять какой нужен?
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
