white bears
17 -
white bears's Achievements
Может немножко не по теме, кто-то может подсказать толковых мастеров в Одессе, или Одесской области по изготовлению уличного ББК с мойкой и плитой. Всем заранее спасибо.
Нужна бригада со своими лесами, которая занимается утеплением фасадов минеральной ватой и нанесением короеда. Работа в Сухом лимане. Желательно видеть прошлые работы. Все предложения бросайте в личку. Также интересен печник, который сможет сделать уличное барбекю.
Могу посоветовать хорошего электрика, на этом форуме у него ник red baron. Делает по электрике все, и это все со своим штроборезом и пылесосм.
Спасибо, рассчитаю сам, нужны хорошие специалисты.
Доброе время суток. Порекомендуйте специалистов по расчету и изготовлению бетонной лестницы. Район Сухого лимана. Спасибо, жду.
Жду)) Может на чем-то сойдемся
Понятно, спасибо. Поищу что-то из именитых производителей.
Пока не похолодало, напряжение в сети доходит до 255 вольт. Зимой не знаю, пока не зимовал, но соседи говорят, что падает до 160 вольт. "Мустанг" на эту мощность стоит в районе 500$
Проблем пока нет, котел работает в тестовом режиме нормально, но как говорится на всякий случай. Мажор этот китайский, но вроде говорят что нормального качества. Добавлено через 4 минуты Я так и планировал взять стабилизатор на весь дом и ИБП на топочную. Какой генератор поприличнее можно взять в том же ценовом диапазоне. К генератору планируется АВР. Просто сейчас стал вопрос о выборе стабилизатора. Присматриваюсь к амперу, тем более они тоже в Одессе.
То есть нет смысла заморачиваться с формированием правильной синусоиды? Просто поставить стабилизатор на весь дом и отдельно ИБП на котел?
По генератору понял, спасибо. Пока планируется бензиновый 5,5кВт Мустанг. Что за зверь такой "онлайн источник".
Я думал генератор до стабилизатора. А чем опасен стабилизатор до генератора? Ампер или Герц делают правильную синусоиду для котла, или они только стабилизируют?
Всем добрый день. Заканчиваем ремонт в частном доме. Стал теперь вопрос, какой выбрать хороший стабилизатор. Ввод в дом одна фаза, вводной автомат 32А. Планируется бензиновый генератор, поэтому нужен стабилизатор, который будет дружить нормально с газовым котлом Bosch 6000W. Всем заранее спасибо.
как вариант - ролеты.
