jks123
12 -
Усі публікації користувача jks123
вот софт play.google.com/store/apps/details?id=com.acsoftware.android.domophone берете ихнюю панель и вперед. Проверено, работает Добавлено через 7 минут Ставят и то и другое, кому что по цене и эксплуатации ближе. Есть такое чуда как grandstream и у них есь VOIP шлюз с поддежкой SIP + аналоговый AV вход и выход также есть тревожный вход и выход. Думаю дальше обьснять не нужно для чего входы и выходы. Также у них же есть IP камера тоже с такими же возможностями но естественно без аналогового видео входа Добавлено через 6 минут Могу с опыта сказать, если не хотите заморачиваться со штатами и китаем то у нас можно взять IP +SIP вызывную панель бас айпи, домофоны ихние не советую. поставте простенькую СОФТ АТС 3СХ или астериск, и фактически любой андроид устройство станет звонилкой (софта безплатного уже много) . Проверено -работает. BAS IP он же китаец DNAKE, басофский софт на него становится
Да хоть 30 адаптеров. Они синхронизированы по парно, а не в единую сеть. Сейчас реализованы линии на 4ке, скорость 20мб.сек прошитый с офсайта. Одна проблема отпала , после включения клиента он сам находит остальных без ребута мастера, но через некоторое время всеравно часть панелей теряется. Ось така ху...ня малята.
D-Link DES-1005A - они самые маленькие (питание 5в через кренку с одноно БП сдомофоном, вот их поставили, поднялись все линки по 4ке. Пробоема одна решилась - после включения слейва он сразу находит всех. Но главное осталось - они всерано отпали (недавно звонил клиент) Вот и складывайте. Никому не рекомендую прать эти панели. Вызывную с сипом можно но все остальное на свой страх и риск
дада, промазал, оба шнурка в свич от панели до свича 10м, между свичами 25м. до поверлайн 1.5м. а вот между лайнами хз. но связь стабильна без провалов. минимум по 30 между мониками. просто 3 из них приходят к одному. Сначала последовательно кабло брошено а потом звездой. Добавлено через 34 минуты панелька вродь ниче, но про поддежку сип нет инфы. Возможно эта панель работает только со своими домофонами как эти dahuasecurity.com.ua/?grupa=37&pages=9&cat_top=19
также можно взять Grandstream GXV3611 - она с сипом, софта безплатного хватает под ведроид(домофон) тот же бассИП рисонули клиент по эту ось, работает вродь ничего так. Настроить эту камерулю по тривожному входу на звонок и выход на замок. серв на свое усмотрение астерик иль 3СХ. дешевле врядли получится.
вот самое оно. Прошивки все свежие, так ка Я официалам мозг вынес за такие денжища то. Сеть не спит так кас стоит пинговалка, по началу виндовая с батник пинговалкой потом переделал на ардуине. С локалки они не выпадают, а хрензнает чего слетает синхра, после рута мастера снова 4-7 дней полета норм. А схема просто отпад! По дому (стройбаны от заказчика) заложили угадайте что?! ДА 4х0.22 охранка на 4-х этажный дом. С аналоговыми домофонами уже не вариант так как уже пробовали, лажа со звуком в самых дальних точках. Поэтому IP, по 4-ке гоняю 18 вольт плюс кренки возле каждого на 12в. Схема на сейчас такова панель(ftp)к мастеру-свич и кучка паверлайнов. щас думаю переделывать и ставить 3-х портовые свичи возле каждого домофона. Добавлено через 4 минуты видео надо? и какие еще функции нужны? интерком например
вот как раз по бас айпи. Недавно ставил на обьект 6 домофонов сея марки так как аналог не вариант. В связке AG-04 - 5шт, и главний AR-07 1шт, панель AV-01 v3. Так вот, работает ето криво. Первые грабли - это слетает синхронизация и в итоге интерком и коллективный вызов не работает. Вторые - камера очень низкого качества и очень боится засветки, хоть она и аналоговая. Третьи грабли - домофоны бывают виснут, после ребута синхронизация автоматом не подымается, нада ребутить и мастер. И самое главное если Вы купите ЭТО Г!!! ни вкоем разе не стройте сеть под них на поверлайнах - так как мастер клиентов не опрашивает и поверлайны ложатся спать и естественно линки лягли, нужно ребутить все, или делать как Я на ардуино пинговалку. Вызывная панель версии 3 держит сип и с 3cx или подобный атс работает нормально. Кто надумал взять басс вот вам его прямой сородич, точнее оригинал с которого его содрали путем смены логотипа Dnake и самое гланое цена!!!. Сам хочу себе IP домофон, точнее панель с поддежкой сип или адаптер с реле и аудио видео входами, может попадалось кому?
