trinitron
21 -
trinitron's Achievements
23
Толщина 3см. более хрупкий. Собирали без профилей. На одном из фото видно.
Первый короб (вокруг топки и теплообменника) сделан не из ГК, а из вермикулита. Снаружи он обшит ГК в 2 слоя. 1й слой розовый (огнестойкий) ГК. Второй из обычного ГК - просто поверх первого прикручен и пошпаклеван. Как-то так. ПыСы: Огнестойкий (розовый) ГК - розовый с 2х сторон.
Первая группа фоток - первичная установка, первые топки итд. А эти фотки - разводка горячего воздуха, изготовление дистрибютора.
Прошу прощения, что долго не отвечал - был в отпуске.. Порылся в телефоне вот несколько фоток....
В случае котла - думаю не с недостаточной мощностью, а с недостаточной управляемостью системы... Газ можно подавать очень дозировано, а замедлять горение дров настолько, чтобы топить раз в сутки очень сложно. То перегрел, то наоборот недотопил. Уголь категорически нельзя. Очень высокая температура - топка не выдержит. По торфу не знаю.
Я не супер специалист в отоплении, но в моем понимании сам по себе ТТ котел тоже не годится для полноценного отопления дома. Или собирать систему с кучей автоматики теплоаккумулятором мин 1м3 и здоровенным котлом, или точно так же топить его 3-5 раз в сутки. Опять же стоимость дров у нас от 3000 ЗИЛ. Машин нужно 2-3 в год. Все это поколоть, сложить, высушить и самое главное - каждый день утром, вечером, в обед - топить, топить, топить. Становиться рабом котла или камина, выносить пепел, чистить это все от сажи и снова топить, топить топить... А экономия - если посчитать затраты на покупку дров - 5-10 к в год - не более 1000 в мес. Я тоже долго думал над тем же и для себя определился: 1. Камин = красиво, погреться зимой + иногда под настроение в выходные потопить- тем самым сэкономив немного денег. Камин не завязан с отоплением, светом итд. В случае аварии (нет света, потекла батарея итд) я не замерзну 2. Отопление газ + электро (ночной тариф). Что-то дороже, что-то дешевле. То вводят лимиты, то еще какие-то ньюансы - у меня есть выбор. 3. Есть резервный дымоход, топочная в доме с возможностью поставить ТТ котел. Будет тяжело с финансами, может выйду на пенсию, можно будет топить чем-угодно вплоть до мебели.
Стена 400 газоблок, пол 80 экструдер, крыша 250 ваты, окна рехау. Те кто топили эту зиму аналогичный дом ТТ котлом: 1. сожгли дров в 1,5 раза больше. 2. КПД котла существенно выше. Соответственно чтобы получить тоже самое к-во энергии необходимо сжечь дров больше раза в 2. То есть закладывать дрова в камин придется 10-15 раз в сутки. Как по мне использовать простой камин как основной источник тепла - утопия. В режиме сильно горящего огня - наверное 16 квт будет, но при этом сомневаюсь в заявленном кпд - думаю через трубу улетит большая часть тепла. Если уменьшить подачу воздуха - КПД станет выше, но 16 кВт топка вряд-ли выдаст. Плюс качество дров - где Вы возьмете идеально сухие дрова?
Систему разводки делал, постараюсь сегодня-завтра выложить пару фоток. Площадь дома около 160-170 м2. Не было дверей в гараж и люка на чердак - в общем тепло частично уходило. Если интенсивно топить то при самых лютых морозах за ночь температура опускалась до +5. А за день доходила до +10-12. Соответственно объективно топить такой дом только камином не вариант - не хватит мощности плюс раз в час-полтора закидывать дрова. Использовать как основной источник отопления не планировал изначально, если бы хотел - брал бы топку с водяным контуром. Буду топить газом/электрикой и по выходным под настроение топить камин.
Добрый день. Топку купил еще в прошлом году. Остановился на модели В950. Топил зимой дом пока делались внутренние работы (газ подключить не успел). Суммарно 2 зила дров ушло. Топкой в общем доволен. О покупке не жалею. После покупки 950й на топки меньшего размера смотреть не интересно. А аналогов примерно того же качества с ценой не отличающейся в 2 раза и более я не нашел.
Подскажите что сейчас можно взять из 16й трубы полиэтиленовой с кислородным слоем в среднем ценовом диапазоне 14-17 грн. Смотрю на: prom.ua/p70627749-truba-giacomini-giacotherm.html prom.ua/p1899431-rasprodazha-truba-dlya.html Правда не знаю насколько актуальные цены... Нужно около 900 м. Может кто занимается продажей трубы.....
Итак имеется дом площадью 160 м2. Зал + гостинная + коридор 45 м2. И хочется вывести 2 воздуховода на 2й этаж. Имеется заложенный в стену дымоход диаметром 180мм. Есть возможность сделать подвод воздуха к топке с улицы. Основное отопление газ + электрика (ночной тариф). Хочется каминную топку... Требования: 1. Эстетика. 2. Экономия газа (что в наше время становится весьма актуально, а ставить ТТ котел я пока не готов). Итак тратить деньги порядка 2-3 куе я пока не готов, как и делать из камина основной отопительный прибор (ведь как ни крути, а что-бы отопить такую площадь нужно сжигать 10-20 кг дров ежедневно и превратить зал в топочную). Дешевые чугунные топки (поляки, французы) брать как-то не хочется: 1. Слишком не большая мощность - даже если захочется в выходной потопить камин - дом не прогреешь.... 2. Не герметичная камера сгорания - сжигается кислород, даже если сделать подвод воздуха с улицы. 3. Как следствие небольшой мощности - небольшой размер топки. А поскольку комната не маленькая, а камин украшение комнаты - он не должен смотреться мелким. 4. Сомнительное качество - как тут часто пишут что-то трескается, лопается, деформируется итд. 5. Постоянно закопченное стекло несмотря на обещанные всеми функции самоочистки. Итак предложили стальные топки украинского производства gns-kaminy.com.ua/topki/#category_id=83&page=1&path=83&sort=p.price&order=ASC&limit=24&route=product%2Fcategory&min_price=6900&max_price=50000 Нравятся модели В700 и С700. На мой взгляд они удовлетворяют моим требованиям, но я так и не смог найти каких либо отзывов. Может кто-нибудь уже имеет опыт использования данных топок, или просто владеет какой-либо информацией. В общем жду одобрения или критики.....
Срочно ищется бригада толковых кровельщиков. Нужно сделать крышу под ключ с утеплением, подшивкой и водосточкой. Площадь кровли около 170 м2. Материал - битумка. 90% материалов уже на объекте. Проект имеется. Была предварительная договоренность с бригадой кровельщиков, но судя по всему они нахватались заказов и не успевают. В первую очередь интересует адекватность и сроки (не май месяц) 099-78-99-366 Андрей
- 122 відповіді
- кровельщики
- кровля
- (та ще 3)
Сегодня был решен вопрос с региональным менеджером UDK. Хочется отметить, что все-таки приехал менеджер из Днепропетровска и посетил объекты. Все-таки, как оказалось, проблема связана не с низким качеством газоблока, а с отсутствием дорог с нормальным покрытием. Как известно от Харькова до Сум ужасная дорога и в процессе перевозки блок от тряски бьется. Так что переживать за то прочностные характеристики блока, думаю, не стоит. Сделал для себя следующие выводы: 1. При разгрузке газобетона нужно оговаривать присутствие продавца, что-бы потом не быть крайним и не страдать от того, что блок побился при перевозке. Если есть палеты с признаками боя, они разгружаются вручную и битый газоблок либо возвращается, либо компенсируется часть стоимости. 2. Не нужно покупать кирпич и газоблок заранее. 3. Договор поставки нужно заключать либо в присутствии юриста, либо нужно разбираться в некоторых тонкостях, дабы договор был не просто бумажкой, а документом, согласно которого стороны несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Всем спасибо за внимание к данной теме. Лично для себя вопрос считаю закрытым.
У меня составлен договор с продавцом. Собственно стандартный договор с ответственностью обоих сторон. По качеству блока есть ссылка, что с каждой партией блока прилагается cертификат качества, которому должен соответствовать газоблок. Собственно сертификат мне вручили. Там черным по русски написано про отколотые углы и грани не более какого-то так количества и не более 5мм. То-есть блок, который приехал - не соответствует. Собственно на основании вышеперечисленного и была состалена бумага - претензия, которую я отправил поставщику. И еще блок покупал именно у дилера. Его контакты висят на сайте УДК. И если интресно, то геометрия блока и качетво обработкии поверхности очень хорошие. То есть поверхность блоков ровная и размеры сторон равны. Клея уходит минимум (не считая замазок отбитых углов)
Кирипич уже куплен. К тому же для внутренних стен и перегородок даже такого качества достаточно. А привезти кирпич издалека, думаю обойдется гораздо дороже 1,4 грн за кирпич (та цена по которой мы брали). А если рассматривать варианты по 3 грн, то проще купить второсотный клинкер Керамейа. У нас в Сумах есть такая возможность. Там все прочностные характеристики в разы лучше. А по поводу возврата денег, думаю, Вы не правы. Есть договор с поставщиком. В рамках этого договора была выставлена официальная претензия. Согласно законодательству "Закон о правах потребителей" покупатель выбирает по какой цене ему делает возврат денег поставщик - по текущей рыночной, или по цене покупки. Так что еще поборемся!
