magapsix
35 -
magapsix's Achievements
Все ж зупинили вибір на ламінаті. Зашиваємо ним.
Дякую, вже якраз заклали 6 жил на всяк випадок, розбираємосб далі, наче знайшов вже інфу по підключенню, тижні через три буду тестити
Є термостат NEST 3 покоління, є котел Protherm Скат 12 кв, буде кондиціонер (скоріш за все Mitshubishi Heavy). Але нема жодного поняття, як це все приладдя подружити між собою. Зараз якраз зашивається стіна де хотілось би розмістити датчик, тож є необхідність провести потрібні проводи. Наскільки зрозумів з прочитаного, потрібні трансформатори і релюшки. Які саме і де взяти? Також дуже б допомогла якась схема, як це все діло підключити. Буду дуже вдячний за любу допомогу (можна і не безкоштовну). Питання досить термінове. Ще буде рекуператор повітря (який, ще не визначились), можливо Nest і з таким дружить?
Виконавця знайдено.
Потрібно виготовити світильник
А к чему этот вопрос?
В холі запланували одну з міжкімнатних стін зашити ДСП панелями. Стіна викладена аероком 100 мм, висота - 3,9 м, довжина - 10 м. Дсп панелі 2,07 на 2,8 м товщиною 18 мм. Чи не буде проблем? Витримає стіна таку вагу?
С установщиками не срослось, пробрался и как мог сам замерял)) 1,2 – диаметр 15, длинна 0,5 метра 3 – диаметр (15 или 20, доползти не смог, но визуально вроде больше труба) длинна около 5 метров 4 – диаметр 15, длинна 3 метра 5,7- диаметр 15, длинна 0,5 метра 6 - диаметр 20, длинна 3 метра 8,9- диаметр 15, длинна 1 метр 10- диаметр 20, длинна 2 метра 11- диаметр 15, длинна 3 метра 12- диаметр 20, длинна 3 метра 13- диаметр 20, длинна 3,5 метра 14- диаметр 15, длинна 1,5 метра 15- диаметр 15, длинна 1,5 метра 16- диаметр 15, длинна 2 метра
Да, Вы правы, там объединены воздуховоды, добраться, посмотреть как там реализовано не смог, буду просить установщиков схему.
Вроде да, но все же не уверен, сегодня буду на стройке, гляну
Вот, правда очень примитивно, схемы не мое) Возможны небольшие погрешности, так как выполнено гибкой трубой, но думаю не более 20-30 см 1-8 m; 2 – 8m; 3-6.5m; 4-3.5m; 5–3.5m; 6-3m; 7-3.5m; 8-1.5m, 9-3.5mn, 10-5.5m; 11-5m
Внутренний, схему постараюсь на завтра подготовить
Все выполнено такими трубами, диаметром 15 см
Вечером сделаю
Разводка сделана, но добавить/убрать/внести некоторые изменения еще можно (куда есть доступ, учитывая конструкцию потолков). Рекуператор так же еще не куплен, так что можно рассматривать и другие варианты
