6 149 -
Днів у лідерах
2
Усі публікації користувача #roofinspector
Проблема многих старых садиков в том, что в 90е годы с целью энергосбережения в них наглухо закупоривали вентиляцию. Отсюда влагонакопление, перенасыщение конструкции влагой и её конденсация на самых холодных поверхностях. Для начала поставьте у себя гигрометр и определите температурно-влажностный режим работы помещения. Судя по вашему описанию, пар действительно конденсируется ночью и капает. В любом случае нужно будет начинать с флюгарок. Дальше нужно дать время чтобы конструкция подсохла внутри слоёв рубероида. Ну и нужно разбираться с вентиляцией
При понижении температуры воздуха, ёмкость оного падает и он не может содержать в себе столько пара, сколько в теплом состоянии. Выпадает роса/конденсат.
Ось тут у вас збираються калюжи та можливо перетікають під черепицю. Треба тут зробити з металу. Див. фото Можливо ще деінде є маленькі дірочки у цьому паску з фольги. В ідеалі його також повністю замінити на більш надійні паски з поверхнею з ПВХ по типу Braas Wakaflex. Але з початку розібрати треба зверху коміна та по слідах буде видно, чи затікала там вода. Потім можна розібрати з боку черепицю та не знімаючи паску подивитися на можливі сліди там.
Так и есть Это называется "конструкционный шуруп по дереву". И он прекрасно себя ведёт даже на краю доски. Головка называется "torx"
Заміна гідробарєру без розбору кровлі.
#roofinspector відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
То что пенополиуретановая изоляция полноценно заменит подкровельную гидроизоляцию выдаёт в вас малоопытного впаривателя пены а не специалиста по кровельным системам. Ну задули пену между стропил. И? Потекла водичка с металла, капнула на пену (точнее пропитала её) и побежала дальше и нашла деревянную стропилину. И как пена защитит? То, что сама пена не пострадает от конденсата, ещё не значит что конденсат может навредить стропилке и всему что ниже -
Не имеет смысла даже пытаться. Во-первых, вы метки на стропилах не увидите, т.к. накроет это всё мембраной и контрой. Во-вторых, настолько сложная получится складская логистика, что времени потратится сильно больше и всё равно всё не сойдётся. Это из моей богатой практики -
Зависит от количества людей, ваших сил, погоды. Снимите сразу весь скат - ещё удобней. Мы снимали скат по частям. Распиливали обрешётку посередине стропилины и получали доступ. (напоминаю, что тему могут читать люди, у которых аналогичная задача но усложненная заменой утеплителя, например. Там всё менее шустро и более рискованно) В таком варианте нужно купить новый лес для обрешётки т.к. всё палки перепутаются, как их не нумеруйи не систсематизируй. Более того, у вас на карнизе слишком большой свес, листы придётся монтировать выше. Отсюда следует что попасть в существующие отверстия в металле - нереальная задача. Поэтому рассчитывайте на сплошную обрешётку из досок. Чтобы гарантированно попасть в доску. Старые доски используете по мере возможности -
Стропильная система действительно стрёмная. Поэтому, после демонтажа кровли самое время сделать ещё кое что: А) укрепить крепление мауэрлата к стене, крепче закрепить стропила к мауэру. Б) сделать подшивку В) повесить водосток Короче обыграть весь карнизный узел, пока есть к нему удобный доступ. -
Ага. Потом конденсат капает на мембрану, стекает в самую нижнюю точку, и в итоге стропила надёжно укутаны мокрой мембраной. Красота -
Работа делается поэтапно. Этапность обусловлена прежде всего количеством кровли, которую возможно вдвоём-втроём разобрать за смену и накрыть новой мембраной. После этого осадки уже не грозят. (да, я вижу что дом нежилой но эту тему будут читать и те, у кого обстоятельства иные). Берём один скат гаража. Нужно установить леса на всю длину. Причем важно установить их на такую высоту, чтобы перила лежали в одной плоскости с кровлей. (Условно обозначил жёлтым ) Это нужно для того, чтобы снимая листы кровли можно было аккуратно их спускать вниз по полозьям из досок (условно обозначил красным). Я делал леса из досок, т.п. удобно на рельефе и можно выставить на любую высоту без шага -
Выложите сюда пожалуйста фото дома, для начала. Начинать нужно с планирования этапов. Работа вся эта делается поэтапно -
На практиці це багато років робив. Багато кому на форумі перекладав дах. Якщо дозрієте до того, дам конкретні поради щодо процесу -
Без демонтажу головної покрівлі (та лать) нічого не вийде. -
Шифер после обстрела заделать?
#roofinspector відповів у розділі Раритетні, тимчасові, прозорі покрівлі
Кровельная мастика, имеющая в своей базе битум (пусть и модифицированный) так же само боится солнца и умирает от УФ -
Можно. Но в итоге, разновидность задействованных материалов и технических процессов довольно большое. И за один подход всё не сделать. -
Одна из основных функций грунтовки - улучшение адгезии. Ракушечк настолько пористый, что ему это особо не нужно. Достаточно сбить пыль водой. Если стена имеет трещины - то сетка тут не поможет. Ни какая. П.с.: есть вероятность что то были усадочные трещины и если они возникли давно и на данный момент динамика не наблюдается - то ВОЗМОЖНО пронесёт
Как вариант, вместо ваты в этом месте, можно эту полость заполнить прочным экструзионный пенополистирол и выровнять плоскость фасадным клеем с сеткой. Желательно в пару слоёв, чтобы было мощно. А уже к этому минеральному покрытию можете приклеить пароизоляцию. Насколько это практичная по итогу схема - можете спросить у @standov
Сборка мебели и сверлить отверстия в камне - для этого нужны разные девайсы. На мебель нужно брать с понижающим редуктором и муфтой ограничения момента. Для этих целей лучше любой одноразовый аккумуляторник лучше взять. Для камня наоборот нужна мощь и оборотистость. Насчёт "легко", желательно понимать диаметр отверстия, толщину плитки, количество отверстий. Что касается патрона, то его легко заменить на быстрозажим, при желании. Поищите б/у Макита, Бош, Дэволт.
