6 157 -
Днів у лідерах
2
Востаннє #roofinspector виграв 22 лютого 2021
Публікації #roofinspector були найпопулярнішими!
Артур
Edmonton, AB
#roofinspector's Achievements
В целом план правильный но если у вас жара передаётся через перекрытие на этаж то: 1. Логично добавить изоляцию 1.2. обеспечить нужно вентиляцию чердака. Там должно быть настолько прохладно, насколько возможно. Ветер должен прям гулять по чердаку. Это и в зимний период поможет. 2. СДМ не сильно критичный вариант. Дощатый настил с щелями. будет выполнять примерно ту же функцию 3. Зазор между ватой досками нужен. 0,5-1 см по всей площади чердака. Соответственно лаги возьмите немного более высоким сечением. На прибавку 100 ваты возьмите 50х120 лаги.
Перечитайте инструкцию внимательно. Там должен быть пункт о том, что после монтажа лестницу нужно открутить от люка и перекрутить на другое отверстие в монтажном уголке. После этого носок ступни не будет упираться в люк при подъёме и одна из ваших претензий пропадёт
- 3 623 відповіді
- 1
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Проблема многих старых садиков в том, что в 90е годы с целью энергосбережения в них наглухо закупоривали вентиляцию. Отсюда влагонакопление, перенасыщение конструкции влагой и её конденсация на самых холодных поверхностях. Для начала поставьте у себя гигрометр и определите температурно-влажностный режим работы помещения. Судя по вашему описанию, пар действительно конденсируется ночью и капает. В любом случае нужно будет начинать с флюгарок. Дальше нужно дать время чтобы конструкция подсохла внутри слоёв рубероида. Ну и нужно разбираться с вентиляцией
При понижении температуры воздуха, ёмкость оного падает и он не может содержать в себе столько пара, сколько в теплом состоянии. Выпадает роса/конденсат.
Ось тут у вас збираються калюжи та можливо перетікають під черепицю. Треба тут зробити з металу. Див. фото Можливо ще деінде є маленькі дірочки у цьому паску з фольги. В ідеалі його також повністю замінити на більш надійні паски з поверхнею з ПВХ по типу Braas Wakaflex. Але з початку розібрати треба зверху коміна та по слідах буде видно, чи затікала там вода. Потім можна розібрати з боку черепицю та не знімаючи паску подивитися на можливі сліди там.
Так и есть Это называется "конструкционный шуруп по дереву". И он прекрасно себя ведёт даже на краю доски. Головка называется "torx"
