Wheeler
55 -
Усі публікації користувача Wheeler
Если интересно, могу сделать через 2-3 недели, как делать буду. Отопление еще не запущено, с ГИ сейчас холодно работать.
оцинковки или трапа? Трап не информативно, там пару капель было которые просто счистил. Результаты с оцинковкой на вых могу сфотографировать. Интересно?
Так и оказалось. От оцинковки гибрид отходит очень легко. Поковырял чуть трап (пару капель попало на фланец) держиться гораздо крепче. Но главное ответ мной получен.Я не буду рисковать и прилеплю ленту, пусть и не на полную плоскость фланца, с заходом на ГИ. Потом вскрою поверх еще гибридом и сверху на клеящий слой песок под клей для плитки.
Специально посмотрел, в описании к гибриду написано что к металлу липнет. Сегодня проверим
Так будет проще всего, буду ориентироваться на этот вариант просто с лентой. К гибриду покупал с плотностью 30гр/м2. Я завтра хочу проверить результаты эксперимента недельной давности. Сделал эмуляцию фланца из обрезка оцинкованного лотка. И на него клеил отрезок манжеты в разных вариациях: просто на металл, на свежий гибрид + на металл, полимеризовавшийся гибрид + часть манжеты на металл. Посмотрим что крепче держит, попробую оторвать Заодно проверю как гибрид липнет к металлу сам по себе кустарным методом, есть где поковырять Ещё неделька есть, хочется услышать что Пропеллер скажет как дружит гибрид с металлом вообще
Добрый день. Есть трап TECE Drainline металлический, в стяжке в уровень. Немного накосячили и отошли от рекомендации производителя с ГИ стыка стяжка – трап. ГИ делали Изомат гибридом и частично зашли на трап. Т.е. стык просто закрыт двумя слоями гидроизоляции. Нет ни армирующего полиэстрового бинта, ни самоклеящейся ленты что идет с трапом. На трапе 2-3 см металла по периметру свободно от ГИ. Подскажите пожалуйста, как правильнее поступить? 1. По схема производителя трапа – наклеить поверх самоклеящуюся ленту на трап с заходом на существующую гидроизоляцию и поверх еще раз (или два) выскрыть гибридом. 2. Покрыть весь трап гибридом, утопить армирующий бинт в процессе и вскрыть еще пару раз по инструкции к гибриду. Потом поверх слой гибрида с песком под клей для плитки. После укладки плитки шов плитка – трап закрыть герметиком. 1 или 2? Или как сделать лучше? Спасибо!
Спасибо, теперь все стало на свои места. Ждем набора прочности и выхода лишней влаги из стяжки (месяца полтора) и будем делать. Это если погода будет плюсовая и даст поработать.
Спасибо большое, приблизительно так и представлял после консультации с технологами. Одно уточнение - праймером и мастикой по всей же площади террасы, верно? И вопрос - герметик на эппс служит для фомирования отлива? Или несет и ГИ функцию (какую)?
Да, Вы все верно нарисовали. Пока отделки нет и в ближайший год не планируется. В дальнейшем, скорее всего, будет утеплитель (вата) 5 или 10 см + финишная штукатурка.
Да, все верно, 4см до стены, на глубину стяжки до утеплителя.
Заложили перед заливкой 2+2, есть возможность вытянуть. планируется 4 см.
Прошу прощения за столь сумбурный вопрос. Спасибо вашим технологам, помогли решить насущное по подготовке. Вот, нарисовал на коленке, сейчас В полях только с планшетом
Подниму немного тему. Перечитал все, очень познавательно, спасибо. Собираемся заливать стяжку крытой веранды. Есть залитая лента фундамента по периметру, получается вроде "колодца". Внутри колодца собственно и будет заливаться стяжка. Покрытие будет плитка. Есть пару нюансов, которые хотел бы для себя уточнить. 1. Примыкание стяжка-стена. По уровням получается, что стяжка будет вровень с началом кладки из газоблока и соответственно фундамента. В теме подробно описан сам узел примыкания и его ГИ. А если очень хочется сделать узел утепленным с заходом утеплителя на стену чтобы отсечь мост холода? Как гидроизолировать такой узел, когда утеплитель (ЭППС) выше уровня стяжки? Или тут к умным или к красивым? 2. С другой стороны "на улицу" опять же стяжка вровень с лентой. Плитка планируется и на ленте фундамента, стык плиток на стыке стяжка-фундамент. В этом месте всегда будет трещина. Как поступить с этим узлом? Как описывалось, заложить ЭППС 2см, потом вытащить, потом шнур и герметик и дальше по технологии? Как потом стыковать плитку можно будет в этом месте? Заранее спасибо.
Василий, подскажите пожалуйста, а что делать в таких случаях?
Добрый день, Есть скважина с обсадной 50, в нее вставлена пнд 25. Подскажите, пожалуйста, какими фитингами можно закрепить обратный клапан с фильтром внизу трубы на входе? Стандартные пластиковые фитинги для пнд в 50 трубу не лезут. Нашел в интернете что существуют латунные для ПНД труб, которые гораздо меньше. Но беглый обзвон магазинов показал что их в наличии нет. Кто как решает? Заранее спасибо.
списибо, заказано
Добрый день. Нужень щебень 5-20: 20т Речной песок: 20т в пгт Барышевка, киевская область на эту субботу-воскресенье (3-4.10).
а чем тогда посоветуете обшить?
К сожалению, не мой случай Против физики не попрешь Добавлено через 31 минуту Наверное попытаюсь сделать промежуточный итог, скорее для себя: - Схему прокладки вентканалов попробую изменить для избежания горизонтальных участков или их минимизации, все под 30-45 гр. - Канал для топочной мин 150, остальные 125 - Трубы в холодной зоне утеплены + 0.5 м в теплой. - Т.к трубы будут метал, то снизу стаканы с ревизией для сбора конденсата. - Вент каналы в теплых помещениях ГК зашивать не рекомендуется. Хе-хе - Физику никто не отменял и выходы в/к каналов для ЕВ должны быть вне зоны ветрового подпора. В моем случае это минимум 3 из 5 при гибридной вентиляции. Лучше все. - Дефлектор увеличивает тягу, если она есть. Если нет, то не работает - Провода для питания вентиляторов закинуть в шахту на всякий случай, это не сложно. - Если короб, то предусмотреть возможность установки вентиляторов сверху (необходимая площадь установки + платформа). - Фановая не накрывается и выходит сквозь колпак на (мин 10см) 20-25см от высоты в/к - При установке колпака высота над выходом = 0.7 ширины Приблизительно прикинул стоимость всех материалов на обустройство коробов в моем варианте с уже готовыми утепленными проходками. Был удивлен. Разница в грн получается не такая уж и большая. Добавлено через 6 минут И в догонку вопросы, которые возникли походу Если в шахте, зашитой ГК, сделать вент решетки снизу и сверху для циркуляции воздуха? 0.7 ширины от вент канала до низа колпака или верха? (думаю низа)
Гм. Я руководствовался вот этой схемой которая часто мелькает здесь. Я конечно попытаюсь максимально приблизить выход вент каналов к коньку, но , как уже писал, думаю, получится около 1.5 метров по горизонтали. Соответственно высота канала (место прохода и до конька по вертикали) над крышей должна быть около метра, может чуть больше. И? Стандартная проходка макс 700. Они расположены практически около конька получаются выше его за счет близости
У меня металло черепица ruukki Monterrey . Спасибо, на сайт загляну. И общий вопрос. В зависимости от расстояния места прохода до конька по горизонтали необходима определенная высота вентканала сверху. В моем случае расстояние по горизонтали около 1.5 метров т.е высота должна быть в ровень с коньком. В случае короба это не проблема. Проходки есть 500 и 700. А если необходимо больше для ЕВ? Тем более для фановой, которая еще выше должна быть?
