320 -
Усі публікації користувача trames
шо имею вам сказать ,я ичего не делал и запах ушел как-то сам с собой, единственно что могу добавить что бывать в доме начал чаще мож потому и вымыло как-то
у меня железа тож дохрена, я возил воду на анализ. но раньше-то не пахла. Сменить фильтр не проблема..вопрос что это даст, обычный механический пп фильтр. колба прозрачная, визуально все тип топ. ну и повторюсь, холодная вода не пахнет. нагретая в черпаке вода из холодного крана тоже не пахнет начитавшись про бактерию накрутил на котле 60 С на гор воду (до этгго была 35), тоже разницы особо не заметил...
А шо делать если такая же ситуация но при нагреве гор воды 2х контурным котлом?
апнем темку, такая же борода только с газовым двухконтурным. Живу один, горячую воду юзаю только купаюсь. Живу в нескольких местах, поэтому гор вода может не использоваться 5-7 дней. Но такой режим у меня давно, а вода начала пахнуть с месяц назад...вот прям дохлятиной. Не сильно но ощутимо. Шо делать? А главный вопрос, ЭТО есть и в холодной НО его не слышно, или запах появлятся только лишь проходя котел? ПС перед котлом, на подаче холодной воды ДЛЯ ГВС стоит солевой фильтр(вода достаточно жетская, железо).
Если кому будет интересно, вот расшифровка висмановской номенклатуры V - Vaillant U - отопительный котел W - подогрев горячей воды 24-28 - номинальная тепловая мощность 6 - конденсационный котел /7 - поколение 2 - базовое исполнение (pro) H - для работы на природном газе ПС как понять котел 1 или 2х контурник не разбирая его, по входам выходам, там 2+ газ, а там 4+газ?
пановэ нужна помощь, скорее всего очень скоро буду ехать с товарищем "за бугор" на машине, и на обратном пути хочу купить котел какой-то, что порекомендуете. Нашел вот такого плана модельки, стоит ли искать что-то оптимальнее(турбо, настенник, два контура, 20-24 квт) ссыль под спойлером и есть еще такой Vaillant eco tec plus vc pl 246/3-5, не пойму чем они отличаются, мне ламеру они на одно лицо Еще встречал разные цифры в названии в конце, 3-5, 5-5, 2-7, что это за цифры и что обозначают? Ехать будем "проездом" хорошо бы сейчас определиться конкретно с моделью, и искать по пути следования. Всем откликнувшимся спасибо
математика проста розетки 3/2.5 лампочки 2-3/1.5 этого за глаза фатит, + как вариант взять не горючие серии НГ
опять запутали в моем понимании комнатник стоит...ну например в спальне, а ТП отдельно включается вместе с насосом на коллекторе, или и вовсе с помощью термоголовы на том же коллекторе и периодически просто из общего контура будет забирать на ТП до достижения обозначенной на термоголове или выносном датчике насоса ТП.
это не квест а пздцЪ сам гор газ делает только врезку и разводку ДО счетчика. счетчик и разводку по дому делает подрядчик "дядя вася" которого вам там же и притулят. перечень доков ест на сайте, там вроде ничего военного, права на участок/дом, тех паспорт на дом, справка из кооператива, паспорт/код, заява. На пальцах показываете где будет котел/печка/колонка. и они рисуют проект и ТУ если все у вас в норме, + должны выехать срисовать электроопоры итд на соответствие каким то своим жгучим нормам. стоимость участка счетчик дом никто не скажет и нигде оф информации об этом нет. далее шобы прикрыть свою Ж, они вам будут тулить два проекта, до счетчика и после. цены прописанные на сайтах и нкре втч это цена врезки, на вскидку это треть от общей стоимости, БЕЗ учета взноса в кооператив
Спасибо за фотки. Не совсем понял, у вас выход газа внизу(где пар идет) а забор воздуха под грибком? а как вы коаксиал так переделали, заглушили с фронта и сделали дырочку наверх в вертикальную трубу? пс у меня наверное так не выйдет, выход тот что есть очень низко( Zuc ТАК иззя ибо у меня УЖЕ есть отверстие в полуподвале и оно в горизонтали, бить новое этот пипец, там метростроевский бетон залит, не угрызешь
