Александр ЖК Янтарный
    122
Усі публікації користувача Александр ЖК Янтарный
  1. Вот врядли у вас получится "покулибничать" но элементарное вы можете сделать , возьмите спирт и хорошо протрите плату Добавлено через 3 минуты Продаются удлинители на трубу , большая остается такого же размера маленкая становиться длинней, или скиньте фото дымохода может там и не в этом проблема
  2. вот и начался мой ремонт , точнее это произошло месяц назад , после гемороя с застройщиком денег осталось тока на материалы , посему забыты не только дизайнеры но и насильщики и тд , многое просто не хочу делать сам но прийдется. Итак за первый месяц снята старая стяжка , везде кроме комнаты , качество ее было таковым что там где кто-то прошелся оставался явный песок. Спаяны трубы полипропилена , на воду и отопление , раскатан теплый пол,и залита новая стяжка
  3. Есть такое, пересчет в у е на сегодняшний момент Добавлено через 6 минут Ну вот, получили ключи наконец то, сегодня даже поехал поставил пару розеток и вкрутил пару цоколей света .
  4. Поменять не проблема но какой смысл ? Там на турбине есть балансирчики , принцип как на автомобиле то что вы попадете один в один с оригиналом не много шансов, просто будете ездить , менять подшипники, пока не устанете.
  5. не то смотрите, загляните в инструкцию что такое CS и откуда оно бывает иии НЕЛЕЗЬТЕ!!! в клапан, почем зря
  6. Никаких , но даже на ровном месте многие находят приключения на... Может и теплообменник быть, может и кран, а может просто мы друг друга не поняли в описании проблемы, если у Вас вода только добавлялась и не убывала с остыванием , то проблема есть . Точнее сказать давление в котле не опускалось.
  7. Кирдык, рядом поставить можно, иногда нужно, но все зависит от ваших рук и еще более головы.Меньше точно не ставьте , но задумайтесь если вы семь дней сливали по литру , (на улице лето тее котел работает только в ГВС ) откуда они взялись в системе ? Ищите еще одну проблему .
  8. врядли , включите отопление , проверите , фильтр тока еще раз почистите подойдите к котлу посмотрите температуру на подающей линии к бойлеру , до насоса ,после , и за бойлером , (тупа трогайте рукой )
  9. а насос работает ? там их два и насколько быстро он нагревает бойлер или не нагревает
  10. Пресостат = пневмореле, то что он не срабатывает это и вам и котел говорит, а вот почему он не срабатывает, тут причин больше, для начала скажите начинает ли работать вентилятор
  11. А вопрос в чем ? Что делать или что такое пневмореле ? Проверьте его дыхнув в трубочку
  12. Уверены что ошибка 125 а не е25 ? Вообще если котлу 3 месяца , то может вспомнить о гарантии ?
  13. добрый день , так сложилось что достался мне участок в 25 соток. Но есть ОЧЕНЬ сложная проблема он затапливается водой по весне , рядом, туже проблему решили выкопав копанку и за счет земли из котлована подсыпав участок , посоветуйте насколько это целесообразно , Вводные данные поднять думаю на 0.7-1.0 м потом использовать под строительство . Геодезия есть но делалась давно.
  14. Ну что же милые хлопоты по подбору строителей, дизайна, материалов сменились проблемами с застройщиком (стройка заморожена ) и юридической беготней. Если есть идеи как бороться , юристы которые уже имеют опыт подобных дел, итд милости просим с советом . ПС Особо не растраиваюсь так как реально вижу что бывает и хуже , но бороться надо.
  15. НЕ правильно , раствор не должен быть жидким, но я думаю у вас есть кому делать стяжку они должны быть в курсе . По песку, умные люди советуют что песок нужно закинуть за один оборот мешалки и все будет ок . могу ошибиться с последовательностью но может быть удобней и правильней сначала щебень потом цемент, песок, вода?
  16. Могу подсказать, как акриловую столешницу сделать ;) и как ?
  17. Вопрос , комната без стяжки(квартира ) , может есть смысл не делая стяжку положить лаги и по ним пол из доски ? Ведь если я правильно понимаю то лаги можно звуко и теплоизолировать минватой в теории даже поставить теплый пол ?
