Доброе время суток.
Планируется постройка дома 6 на 7 метров из газоблоков.
высота стены 2.4м шина стены 200мм (в планах утепление минватой или другим материалом 100мм но это через пару тройку лет).
Обшивка снаружи сайдингом.
земля идет под уклоном на 10 метров перепад примерно 50-70см. слои грунта распределились примерно так 40-50см плодородный слой, 30см глина вперемешку с песком, потом песок до 2х метров точно (глубже не капали)
Изначально планировал фундамент свайно-ростверковый (с зазором между ростверком и землей не менее 10 см)
ростверк 500 на 300 мм арматура 14 по 6 прутов
столб диаметром 200 мм глубина заложения 2 метра арматура 12 по 3 прута 16 шт
но на одном из форумов сказали что данный фундамент не годится и посоветовали сделать мзлф Т-образный : Основание ленты 40 см шириной, 15 толщиной. На ней по середине лента 25 см шириной и 60 высотой. Как Т перевернутая .
вес дома на вскидку будет 40-50 тонн.
Хотел узнать альтернативное мнение подойдет ли мне МЛЗФ и будет ли он надежнее ?
