CheBuRaptoR
    174
Про CheBuRaptoR
  • День народження 29.04.81
CheBuRaptoR's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
115
  1. Токовыми клещами. Понял, попробую. Если не затруднит, подскажите как посчитать.
  2. Будинок 99 квадратів. Пиріг полу наступний: 1. Земля/глина 2. Лампач/глина/солома 20-30см 3. Щебінь 15-20см. 4. Чорнова армована стяжка 10см. 5. Екструдований пінополістірол 5см. 6. Відбиваюча плівка 7. Труби теплої пілоги 8. Чистова стяжка 8см. 9. Керамограніт/Плитка Цоколь будинку високий, утеплений теж екструдером, але 40мм. Стіни ракушняк, оштукатурений зовні, пофарбований але не утеплений.
  3. Дом 99 квадратов общей площади. Везде теплый пол, кроме как под холодильником и кухонной мебелью. Працює постійно, сьогодні за 9 годин роботи з 21.00 до 6.00 підняв аж 0,6 градуса температуру. Температуру в 34-35 набирає досить швидко, але більше ніяк. Спробувати зменшити швидкість насосу на колекторі ?
  4. Через китайський терморегулятор, залив датчик під плитку. Але ж він лише для підлоги. Я не використовую теплу підлогу як опалення, лише щоб було не холодно в ноги в осінній період.
  5. Доброго дня. Використав такий кабель в альтанці закритого типу як теплу підлогу під кахельну плитку. Дуже сподобалось, в ноги тепло навіть зараз. Лишилось трошки менше 30 метрів, планую зробити підігрів для собаки у лежанці на базі плитки 60*60, але вже на 12В
  6. Доброго дня. Пошуком користувався, але не знайшов такої теми, тому створюю нову. Маю котел Kospel EKCO.LN2M - 06, підключений по 220В. Опалення в будинку - тепла підлога, 8 контурів через колектор та 1 батарея у ванній кімнаті. Загальна довжина труб теплої підлоги 684м. Кількість води в системі до 100л. 82л. тепла підлога + на батарею та магістральні труби. Запитання та проблема наступні: Котел не нагріває теплоносій вище ніж 36 градусів, хоча виставлено 45, Всі параметри котла перевірено: потужність, швидкість насосу. В чому може бути причина ? p.s. Коли працює газовий котел (Ariston BS II 24кВТ), то носій може бути й 39 и 40 градусів.
  7. Доброго времени суток. Планомерно подхожу к отделке цоколя дома. Цоколь утеплен экструдированным полистриролом 40мм на клей под гребенку + зонтики. Хотелось бы защитить клинкерной плиткой и поэтому возникает вопрос: Можно ли клеить клинкер на экструдер, по которому закрепить металлическую сетку 20*20мм (дбм-ми) без предварительного оштукатуривания ? p.s. Работы выполняю сам, своими руками
  8. Конечно есть, как дойдет дело до установленных ворот, обязательно покажу.
  9. Закупили и привезли шлакоблок для забора. Перед заказом и оплатой, поинтересовались у производителя, где можно посмотреть в "живую" их изделия, т.е. уже у клиента и желательно спустя хотя бы пару лет. Нам сказали пару адресов, один из которых был совсем недалеко и мы поехали туда. Увидев забор супруга сказала: "Я хочу точно такой же". И действительно таких заборов я никогда еще не видел. Может кому-то понравится, а кому-то нет, но это не классическая кладка со смещением на половину. На фото Вы можете видеть предварительную раскладку. И маленький совет тем кто еще не заливал фундамент под шлакоблок: ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте замеры готового блока и не верьте тому что написано в прайсах. Я делал расчет расстояния между столбиками под 400мм шлакоблок. по факту 380-385мм. С высотой тоже далеко не идеально, при чем это у абсолютно всех производителей в городе. Поэтому получилось много резанины.
  10. Продолжим наше описание процесса постройки... Итак надземная часть фундамента залита в опалубку, выстоялась 7 дней, значит можно разбирать, чтобы листы дсп совсем не размокли, ведь их еще будем использовать дальше. В фундаменте можно видеть прямоугольные сквозные отверстия, планировались для отвода воды по желобам, как показала практика, пока не понадобились. Тумба для откатных ворот сделана вместе с фундаментом, хоть бетона пошло на 0.5-0.7 куба больше, зато монолитом надежнее. На последнем фото закладные под подвод силовых кабелей для запитки дома. Сделано картонных трубок из рулонной бумаги, обмотанных скотчем. Как оказалось очень удобно. Прочности хватает чтобы бетон не смял трубку, а затем от влаги картон раскисает и вместе со скотчем извлекается.
  11. Всем доброго времени суток. Как быстро летит время. Больше 2-х лет не писал в своей теме, но это не означает что стройка завершилась или остановилась. Скажу так, мы уже живем в доме. А об этапах строительства буду писать в теме по мере свободного времени.
  12. Если отделка будет клинкерной плиткой, то это лишняя трата денег. Так ведь ? Клинкера надо взять 30*200грн +клей+затирка, по последним 2 затрудняюсь сколько нужно, а вот по мраморной крошке на примере Церезита нужно 9 ведер по 1200 грн + армировка+сетка+кварц грунт
  13. в смысле армирующая смесь + стеклоткань ? или цементно-песчаной смесью+металлическая сварная сетка ?
  14. Добрый день, уважаемые форумчане. Очень давно не писал ни в своей теме, ни где-либо на форуме, хотя к форуму обращаюсь регулярно если нужно подкрепиться познаниями. Собственно вопрос №1: На данный момент имеем цоколь дома утепленный экструдером 40мм, стены дома пока не утеплены. И бетонную отмостку. Экструдер пока ничем не отделан. Вариантов отделки вижу 2, так чтобы не переделывать через 2-3 года: 1.Армирующая смесь, армирующая сетка, армирующая смесь, грунтовка с кварцевым песком, мраморная крошка в ведрах фракции 1.5-2мм. 2.Морозостойкий клей, клинкерная плитка под кирпич, затирка швов, гидрофобизатор на затирку. Прошу дать критику касательно пирога, конечной стоимости и практичности. Сам склоняюсь ко второму варианту. И еще вопрос №2: Понимаю, что по погодным условиям уже не успею реализовать ни первый ни второй вариант, т.к. делаю все своими руками а площадь порядка 30 кв.м., отсюда вопрос чем закрыть от УФ на зиму экструдер ? может черной пленкой ?
  15. Если у вас подземная часть идеально гладкая и завибрированная, тогда впитывание влаги будет минимальным...
