gogan419
27 -
Про gogan419
- День народження 24.09.84
Владимир
Киев
Род занятий
Программист
Автомобиль
Chevrolet Aveo
- Отчет о моей стройке
gogan419's Achievements
делали местные столяры, смотрите 26 пост в этой ветке. Вот еще пару фотографи поближе. На самом деле, сделано базово, местами видны прорехи. Еще проблему заметил зимой - снег нападал на перила, потом растаял и скопился в нижней планке обрешетки, как в корыте, а потом замерз - не самое лучшее для дерева. На следующую зиму планирую натянуть полиэтиленовую пленку на террасе, чтобы не заметало снегом. Если есть мастера по этому делу, предложения в личку, потому что то что я искал пару недель назад - 250 грн за кв.м. плюс монтаж, а у меня там почти ~25 кв.м. нужно
Несколько фотографий осень/зима
В сентябре решил делать отмостку. Денег не было чтобы заказать мастеров. У местных заказывать не хотел, потому что был печальный опыт, как они мне сделали крыльцо из некачественной смеси. Не буду пересказывать весь ход мыслей, но в итоге сделал так - выкопал яму, положил пенопласт 50 мм, закрыл пленкой, присыпал песком ~5см, потом щебнем 5-10 см, потом залил бетона ~10 см с миксера (4 куба). Получилось лучше, чем без отмостки. Пока не потрескалось. Но уровень отмостки получился ниже нужного. Дальше планирую сверху на бетон класть брусчатку, или если есть идеи, говорите
Получается не входит. Там была табличка (все в $), домокомплект 14800, монтаж 3700, фундамент 4200, утепленная стяжка 2350, окна 1800, кровля 1550, лестница 650. Я имел ввиду, что ее собрали вместе с домом, я отдельно не заказывал.
Входит в домокомплект, ее стоимость ~650$. Правда, мне сделали немножко не так, как в проекте было изначально, но так даже лучше.
Спорный вопрос. Каждые 1.25 метра или чаще идут 2 бруса 140х40, плюс сам пенопласт плотный хорошо приклеенный к ОСБ, плюс гипсокартон добавит жесткости. Ну и, что важно, штробы будут только вертикальные, горизонтальных сплошных не будет. Все штробы будут идти от перекрытия вниз на первом этаже и вверх на втором. Кабель у меня ВВГнгд. Я против того, чтобы укладывать его без металлорукава из соображений механической защиты, потому что очень легко можно будет закрутить шуруп в проводку. Поскольку дом из СИП, то вся мебель, картины и др. будет вешаться просто на шурупы по дереву. Понятно, не всегда будет время искать планы проводки или бегать с металлодетектором. А металлорукав добавит защиты, если крутить шуруп по дереву - сразу почувствуешь.
Гипсокартон взял 9.5 мм на потолок и на стены. Буду класть просто на ОСБ. Проводку в металлорукав и в штробу. Буду вырезать полоску осб и выковыривать 1-2 см пенопласта, где-то может даже подрежу брус. Не думаю, что это скажется на конструкции, потому что потом гипсокартон это же усилит. Так сделать посоветовал мастер, который много собирал домов из СИП. Иногда, говорит, во внешних стенах до 10 см выбирали пенопласта, чтобы спрятать все трубы и проводку, и ничего, главное брусья не пилить. Я, конечно же, так не собираюсь делать, но немножко да. Основная часть проводки пойдет в перекрытии.
Продолжаю. В конце августа пригласил мастеров делать внешнюю отделку дома, а также мастеров крышников подшива свесов крыши, кровлю навеса над террасой и крыльцом, обустройства водостоков. Хорошие ребята, все сделали быстро и качественно. На фасад взяли 40 мм пенополистирол, выбрали с женой светлый персиковый цвет для короеда. По фасаду считали площади стен вместе с дверьми и окнами, но не считали откосы. Получилось 169 кв.м. По расходам: сетка, клей, грунтовка, дюбеля - 6000 пенопласт - 4500 короед Fast Kornik 3,0 mm 28 ведер - 15100 Работа по фасаду - 19500 бензин и др. мелкие расходы - 900 Итого за фасад получилось 46000 - это по 270 грн/кв.м. По крышным работам (напомню, кровля основной крыши уже была): соффит, J-профиль, саморезы - 5440 Спецпланка 4 вида (торец крыши) - 2610 водостоки материалы - 6280 дополнительные крепежи и спецпланка - 450 битумная черепица Шинглас Джайв Красный 24 кв.м. - 2630 (битумки еще оставалось от основной крыши ~4 кв.м.) работа - 12000 (38 метров отвесов по основной крыше, 33 метра водостоков, 3 точки слива, подшив софитом навеса над крыльцом ~3 кв.м., кровля навесов над крыльцом и террасой - всего 26 кв.м.) Итого по крышным делам - 29500 Также заказал забор с воротами. Долго думали гадали, в итоге позвонил в киевскую фирму, сделали еврозабор (бетонные блоки) и ворота с калиткой из профнастила, всего 13.5 метров, только фасадная часть участка. За все 11000 грн. Дальше было: отмостка своими руками, подключение проводного интернета, пайка водопроводных труб, фильтры для воды, установка бойлера и мойки, заливка пола самовыравнивающейся смесью, попытки самостоятельно протянуть электрику, система видеонаблюдения из старого компьютера и нескольких вебкамер, мониторинг температуры в доме и за окном, заказ 127 листов гипсокартона, 12 тон щебня против болота и поиски мастера для внутренних работ. далее будет...
Навес террасы заказывал отдельно у местных мастеров. Подрядчик предлагал навес за 16000 грн, плюс его кровля 7800, визуализации во вложении. Конечно, это было бы из просушенного клееного бруса, но без перил.
Про мауэрлат - понял, спасибо. По поводу кровли - предполагалось на доску, которая там сейчас сплошняком положена - класть битумную черепицу (с подкладочным ковром). Получается, если так сделать, то потом будет крутить это все? Если класть контррейку и ОСБ, тогда эти доски лишние, контррейку можно класть прямо на стропила с гидроизоляцией?
Как я писал выше, 13000 грн за навес с колонами, и 2700 за перила с обриштовкой. Это материалы с работой, без покраски, без кровли навеса. По стройке: Сегодня вырыли скважину, нашел местных мастеров в и-нете, ребята копали с 8 утра до 18 часов, прорыли 41 метр. Установили пластиковую трубу. По 240грн/м получилось 9840. В понедельник будут заводить в дом и ставить мембранный бак.
Вот еще фотографии террасы - навес и обриштовка (не знаю как правильно назвать, перила)
Продолжаю. Установили входную дверь 5150 дверь плюс 460 доставка, 500 монтаж (всего 6110). Установили террасную дверь - всего 5700 с доставкой и установкой, профиль Rehau-70. Этот профиль считается оконным, но зато дешевле, чем если бы ставить полноценный металлопластик для наружных дверей - там сразу цена в 2 раза выше. Замок поставили такой, что перед закрытием ключем нужно ручку вверх поднимать, чтобы дверь поджалась. Сделал навес над террасой - 13000 грн навес плюс 2700 обриштовка (перила). По поводу электричества: Как я писал выше, я заказал у облэнерго еще в начале июня 8 кВт, потом в июле проплатил по счету 10080 грн. Через несколько дней после проплаты установили опору возле угла участка, но со стороны дороги. Потом еще через пару дней приехали мастера и кинули мне воздушку на фасад дома. Сначала уговаривали поставить счетчик на опоре, но я настоял, чтобы бросали на фасад. Съездил на рынок и быстро купил крюк и мощные шурупы, чтобы закрепиться на фасаде. Поскольку в месте крепления не проходил брус, пришлось крюк сместить влево, и то он мощно закрепился только двумя болтами, а два других вкрутили в пенопласт (под осб). Электрики говорят - что ж ты не подготовился, если бы был внутренний щит с автоматами и провод проброшен, мы бы тебе сразу подключили. А я говорю - так я не вкурсе, мне никто не говорил. Потом сделал контур заземления - 1400 грн за все. Контакты мастеров узнал у инженера в том же облэнерго. Я купил щиток на 36 ячеек, пару автоматов для начала, вводной провод 3х10+1х6 (с запасом, может потом докуплю до 16 кВт) и провод для подключения заземления в щит 1х10 (многожильный). Все это запихнул в металлорукав 25мм и протянул в дом. В СИП просто просверлил отверстие около 40 мм и завел внутрь. Потом в отверстие просто напихаю минеральной ваты, а снаружи будет пенопласт с короедом. Также, подрядчик доделал навес над крыльцом - две колоны из бруса и пару сип панелей. Получился коротковат, но какой уже был в проекте, может чем-нибудь его удлиню, посмотрим. все фотографии ниже. Также, нашел подрядчиков, которые будут делать фасадные работы, свесы крыши и водостоки. За фасад расчет такой - 260 грн за кв.м. Считают площадь внешних стен дома вместе с окнами, так чтобы не пересчитывать отдельно стоимость откосов. Предварительно, здесь около 180 кв.м. - итого около 45 тыс грн. Это пенопласт 40 мм (50 мм на переднюю сторону, чтобы скрыть электрокабеля с гофрой) и короед. (всякие там сетки, грунтовки - я не вкурсе, но мастера опытные, сами знают). За отвесы крыши - подшивка софитом и металлическая планка по торцу крыши, плюс кровля террасы, плюс монтаж водостоков - работа 12 тыс, и предварительные стоимости материалов: битумная черепица 25 квадрат на террасу - 2 тыс.грн, софит - 4, планки по торцу - 3, водостоки - 6. Пока предварительно, ребята будут начинать с сентября, обещают фасад сделать за 5-6 дней, если погода будет хорошой. Внутреннюю электропроводку решил делать сам. Все буду вести в металлорукаве. Часть стен, где будут розетки и выключатели, буду зашивать гипсокартоном по обрешетке, а на остальные стены буду ложить гипсокартон просто на ОСБ.
Не могу комментировать по поводу этого, так как не специалист. Но по поводу толщины стяжки: Изначально подрядчик говорил что в утепленной стяжке пола будет 100 мм пенополистирола и 100 мм стяжки. По факту мастера положили 50 мм пенополистирола и 100 стяжки, во вложении чертежи разреза фундамента и стяжки. По фотографиям мне показалось, что стяжки там меньше чем 100 мм, я собираюсь это проверить с помощью перфоратора.
Так а что же с фундаментом, хоть намекните?
