Об утеплении жилья многие задумываются уже после завершения основных строительных работ. Но хотя бы, во время составления сметы, уделяйте особое внимание таким элементам, как окна, ведь именно через них уходит много тепла. Здесь у вас будет выбор, ведь можно заказать либо деревянные, либо пластиковые. Лучше выбирать второй вариант, так как вам не придется тратить свое время и дополнительные расходы. Что же касается утепления стен, то это можно сделать так же двумя способами, внутренней и внешней отделкой. Но как советуют специалисты, лучше это делать с обеих сторон. Все дело в том, если вы утеплите только одну сторону, например, внутреннюю, тогда есть большая вероятность повышенной сырости и как следствие появление плесени и грибка. Опять-таки мастера советуют утеплять с внешней стороны, в таком случае. Наиболее эффективный материал в данном случае, это полиуретан, однако помните, что данный метод и материал стоит довольно дорого.
В последнее время стала современна следующая технология, а именно, когда стену отделывают пенопластом и сверху наносится штукатурка. Однако если вы взялись за работу сами, без специальной подготовки и знаний, у вас вряд ли сможет что-то получиться. Это единственный минус данного метода.
Стоит отметить, что полиуретан могут напылять с наружной стороны. Вы можете в этом лично убедиться, если будете находиться на строительном объекте. После такой процедуры дом становится настоящим термосом, к тому же, стоимость постройки повышается в несколько раз. Однако запомните, что напыление нуждается в защите, поэтому его необходимо спрятать под сайдинг, ведь дело в том, что для материала представляют опасность ультрафиолетовые лучи, которые за короткий срок могут его полностью разрушить. Кроме того, существуют специальные защитные краски. Поэтому в некоторых случаях пенополиуретан просто окрашивают и этого вполне достаточно, и фасад не нужно покрывать какими-то дополнительными отделочными материалами. Конечно, есть и другие способы утепления, однако перед тем, как выбирать какой-то один, учитывайте не только свои возможности, как финансовые, так и временные. Так же не забывайте и о климатических условиях, которые так же являются неотъемлемой частью качественного утепления. В общем, спешить с выбором не стоит, тщательно выбирайте материал и технологию.
