matrot
1 282 -
Усі публікації користувача matrot
А можно поподробнее, или ссылочку.
www.scanforum.com.ua/
Кажись польский. На фото патрубком не в ту сторону стоит. Адаптер в процессе.
Заглушка - это вторичный дожиг, он у меня из комнаты. Щель - это "носик" пылесоса, он у меня в седушке стоит стационарно. Включатель на стенке. Нажал, веничком мусор в щель подмел, и красота. Чищу пылесос раз в сезон. После окончания сезона подключаю шланг и выбираю остатки пепла с топки. Сейчас переделываю адаптер в щель (испытываю некоторые неудобства ), был временный , картонный. Идея сперта в передвижной парикмахерской. ПС Фото развернул, чтобы правильно смотрелось при увеличении. Как сделать, чтобы не вертелось не знаю.
Я делаю вот такой вариант. Предназначен, в основном, для поддержания порядка возле топки.
1 Там где был винт с резьбой, там и прикрутил. Там же и температура близка к максимальной на топке. 2 Эта температура еще обеспечивает полное сгорание. 3 Так 4 Сейчас часа 4...5, зимой - с утра до ночи. 5 Не знаю, не считал. Сейчас 3...4. 6 Не считал 7 Нет 8 Прямо над топкой до 80, по бокам 40...50.
1 на фото 2 потому, что для обогрева той комнаты достаточно излучения топки, это около 3 квт 3 Это вопрос не корректный, одно дело чуркой, другое "спичками" результаты совсем разные. Гружу где-то треть топки одной двумя чурками. Не помню. 4 Не сильно совсем, не пропускает стекло дверки. 30... 40 град. Лень искать пирометр! 5 Прям сейчас: зала 24, столовая 25, спальни 22,23 6 Чтобы камин не был ввиде раскаленной сковордки + см. п1. + габариты.
Теперь смотрим результат. Еще остались кой-какие мелочи.
Клей-герметик высокотемпературный. - швы между плиткой и ламинатом - края прилегающего ламината к плитке - края прилегающего ламината к дверным порогам - плитку облицовки камина, которая нагревается Есть в цветах: черный, белый, коричневый (шиколад) Это по памяти.
Основное правило: любая закладка не должна вызвать перегрев топки. Регулируется количеством и качеством дров, а точнее суммарной площадью их поверхности. Другими словами, я дрова подбрасываю ,примерно, раз в час. Растопка- два крупных полена, с десяток средненьких и наверху горстка мелочи. Цель- нагреть топку до градусов 200 и получить достаточное количество жара. Если это удалось, закладываю пару крупных поленьев, или одно совсем крупное, или кругляк не рубленный, вообще. Оставляю открытой только внешнюю подачу воздуха и все. Температура гуляет 200....250 град. Сгорает полностью, только горстка пепла. Пепел сейчас чищу раз в неделю-две.
Я тоже не вижу. И друзья, что приходят в гости не видят. Но! Я знаю, что она там есть. Для меня это принципиально!
После ламината, начал облицовку. В силу обстоятельств по 1...3 шт. в день.
80...90 град. Площадь снизу и сверху по 600 см2 при требуемых 500 на 750 см2. Верхняя решетка на камине все время закрыта (за исключением перегрева), то фактически 600 на 250 см2. У меня стоит термометр на топке и я не превышаю ее температуру более 300 град. Мера весьма эффективная, за 2 сезона стальные части дымохода черненькие, как из завода. Такая же и топка не говоря о нж. дымоходе. Ну и,- своеобразная технология топки.
Заканчиваем обшивку. Пришлось заняться резьбой по суперизолу, так как лицевая накладка (показано стрелкой) не становилась по человечески , без танцев с бубном. Работа приятная, но пыльная и требует аккуратности. Для борьбы с пылью использовал строительный пылесос, очень эффективная штука, кстати. Шурупы , в основном, длиной 80...95 мм. Как и задумал, начал ваять небольшую сидушку-сундучек.
Воздуховод с улицы был заложен при заливке пола. Труба сантехническая 110 мм. Как красиво подать воздух наверх этой гофрой для меня загадка. Все стает косяком, вынуждено увеличивает габариты, нарушает симметрию. Короче, изготовил я плоский воздуховод, поставил переходные кольца и заглушки, благо с токаркой у меня нет проблем. Это позволило максимально прижать топку к стенке. Для вторичного дожига решил воздух подать с комнаты, без лишних проблем.
Итак, устанавливаем топку на место, смотрим соответствует, ли, все задумке. Потом монтируем дымоход. Первых метра полтора, сталь двоечка, потом правильная нержавейка единичка. От шибера я отказался. На крыше проделываем отверстие, ставим до конца дымоход и герметизируем специальной накладкой и герметиком. Делаем пробную топку и радуемся.
Добавлю фото выхода воздуховодов в соседнюю комнату
Щиро дякую, але все вже зроблено, і вирішені проблеми про які Ви пишете. Я роблю звіт по виконих роботах. Модель топочки підправлю. Вам, Ростя, велика подяка за тему "Jotul I350. Реальный пример установки и дальнейшей эксплуатации!"! Вона меней надихала на подвиги!
Для обшивки использовал суперизол 3 см. Крепление: шурупы по дереву и клей, хотя использование последнего вызвало некоторые сомнения. Как видите нижний водуховод с гипсокартона, верхний - суперизоловый. Металлический каркас отсутствует. Справа место под дровницу. Процесс пошел!
Я размышлял над этим - топка не предусматривает такого режима - это усложняет постройку и очистку камина - увеличивает габарит - не уверен, смог бы я это потянуть Постройка велась под лозунгом - "Простота и надежность!"
Камин должен обогревать весь дом Камин должен занимать минимум места (комната 30 м2). Должна быть дровница. Должно быть место под инструмент и всякую мелочь.
Приветствую всех форумчан! Скоро шесть лет, как я на форуме и накнец-то довел до конца постройку камина. Так как форум дал мне очень много полезного, хочу и я поделиться своим опытом. Камин пректировал и строил сам с нуля, т.к. с каминостроителями не нашел общего языка. 80 % рвбот делал впервые в жизни и довольно медленно. Топлю камином уже третий сезон, но на сегодня он закончен на 98%. Впечатления сугубо положительные. Особую признательность хочу выразить Мише-К и человеку, который организовал опт через сканфорум!
