bigglowworm
10 -
bigglowworm's Achievements
Здравствуйте. Интересует шуруповерт АДЛ-14.4. Только вот цена у Вас, мягко говоря, завышена. Вы являетесь представителем официального магазина торговой марки Дніпро-М? Вот цены в других магазинах: sea-tools.com.ua/item/akkumulyatornaya-drel--shurupovert-dnipro-m-adl-14-4 - пояс и бесплатная доставка vmeregi.com.ua/p/476494601-akkumulyatornyy-shurupovert-dnipro-m-adl-14-4-kupit-cena/ - без пояса, но бесплатная доставка. И это не самые доступные предложения. Ценовая политика Вашего магазина будет неизменна?
Куплю фрезер в очень хорошем или идеальном состоянии. Предпочтительно BOSCH, Makita. Рассмотрю любые варианты. Предложения в ЛС.
Dalet, можете пояснить "при старте с него толку 0" ? Пусковой ток он пропустит? Что еще необходимо учитывать при старте насоса? На сколько недолго проживет релейный? Работать он будет май-сентябрь в выходные 3-4 часа. Год-два и замена реле?
Dalet, APS_UPS, AndyAntonov спасибо за комментарии. Ниже 180В напряжение не уходило. Но еще раз проверю через недельку. Насос нормально стартует и работает около 1ч, затем хаотично отключается: то через 20мин, то через полчаса. Не уверен, что причина в конденсаторе. Тут видимо именно перегрев обмоток. Вопрос состоит в том, какой стабилизатор взять? Марка интересует и мощность. Понятно ,что минимум 5,5, но может надо все 8кВт. Вот и думаю... ЗЫ. Пропустит ли "ГЕРЦ Гибрид 9-1/25 5,5кВт" мой пусковой ток или успеет отработать защита?
Здравствуйте. Поделюсь вкратце предысторией. Насос Pedrollo 1,1кВт два года работал на даче по выходным 3-4 часа в поливочный период. В конце того лета начал уходить в тепловую защиту после 1 часа работы. Напряжение в сети ниже необходимого - 180-200В. Так что или еще ниже просело и насос ушел в защиту или начались необратимые процессы. Вопрос: какой минимальный стабилизатор необходим, чтобы данный насос нормально стартовал (пусковой ток предположительно 25-35А) и работал? Другой нагрузки на стабе не будет. Достаточно ли будет стаба 5,5кВт? Он пропустит такой пусковой ток? Заранее благодарю за любую помощь. ЗЫ. Дачный сезон на носу :D
