lurker
58 -
lurker's Achievements
этот светильник g9.com.ua/katalog/eglo-90594-monserrat-detail.html ?
такая буферная емкость новая где то 20000, ладомат 21 pro-teplo.com.ua/product/termoregulyator-s-izolyacijej-laddomat-21-60 6600 новый, давайте с ладоматом за 12000? а то так дешево жалко отдавать, работало оно все очень мало, ладомат очень хороший, к нему есть патроны под разные температуры, но точно не помню какие, сейчас стоит патрон на 55, есть больше на 70 или 80 град, не помню точно. Есть еще 2 расширительных бачка на 25 л и 35 л, и 2 насоса hotline.ua/dacha_sad-nasosy-vodosnabzheniya/wilo_star-rs_254/prices/ и hotline.ua/dacha_sad-nasosy-vodosnabzheniya/grundfos_ups_32-70_180/prices/#1/0 Добавлено через 11 минут также есть привод ESBE ARA 651 www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/rotatsionnyie-privody/3-tochiechnyi-ara600 и клапан ESBE VRG 131
Продам буферную емкость Electromet WGJ-B 500 на 500 л, без змеевика, рабочее давление до 3 атм, с утеплением 10 см, сделан в Польше. Инструкция www.elektromet.by/assets/files/WGJ-B-220-2000.pdf Бак остался после переделки системы отопления, для газа он уже не нужен, полностью рабочий, работал года 3. Хотелось бы за него получить 9000 грн. Торг. Тел О66 9З6-----Михаил. Самовывоз из Бортничи. Также есть вся обвязка: бачки, насосы, ладомат и т п.
Продам бойлер косвенного нагрева Elektromet Venus Plus 140
lurker відповів у розділі Побутова техніка
ПРОДАНО удалите тему -
3300 грн, торг -
3400 грн, торг -
цена снижена до 3500 грн -
если до конца недели не будет предложений, то он ваш, подходит? за 2500 жалко конечно, но хранить его "абы було" не вижу смысла) -
lurker опублікував темі в Побутова техніка
Продам бойлер косвенного нагрева Elektromet Venus Plus 140, провисел подключенным пол года в нежилом доме, полностью рабочий, почти новый, подключил в доме газ и котел двухконтурный с подогревом воды, поэтому и продаю бойлер. Самовывоз из Бортнич. Продам за 4000, торг. ----- Elektromet Venus Plus - бойлер косвенного нагрева, навесной , предназначенный для работы в вертикальном положении. Оснащен теплообменником спиральной формы и тэном мощностью 1,5 кВт., рабочее давление водонагревателя 6 бар. Бойлер Elektromet Venus Plus цилиндрической формы, объемом 140 л. предназначен для подогрева горячей воды с помощью электричества и теплообменника. Время нагрева (для Δt=55°С) 5,25 ч Присоединение 1/2" Объем 132 дм3 Диапазон температуры 25°С – 80°С Max рабочее давление 0,6 МПа Габариты водонагревателя 1230x455 мм Мощность 1,5 кВт Вес 73 кг Количество теплообменников один Вид круглый Тип монтажа вертикальный Суточное потребление электроэнергии 2,80 кВт*ч./24 подробнее (ссылка устарела) товар продано!!!! -
Спасибо, найдено
Фильтр от железа в воде из скважины
lurker відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Я делал анализ в гос лаборатории вод и грунтов, превышение только по железу. 1.РН 7.4 2.жесткость 6.6 3.окисляемость 0.66 4.марганец нет именно такого в анализе Вода для частного дома, в пищу и для техники - стиральная и посудмойка. Хотелось бы систему без химии потому что считаю что менее вредна будет и должна быть дешевле чем та в которой периодически нужно менять засыпку. Расход на 3 чел, думаю 1 м3 в час это максимум. Предлжите пожалуйста возможные варианты. -
lurker опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравсвтуйте, посоветуйте пожалуйста фильтр воды из скважины для дома, по анализу железо 1,2 при норме 0,2, читал что существуют фильтры без химии с помощью аэрации и в них только периодически промывать нужно осадок и все, но у нас в продаже пока видел только фильтры с засыпкой на 3-4 года и потом нужно менять. -
я так понимаю что трескающаяся пластина приварена к боковым стенкам, значит ли это что трещина не пойдет на боковые стенки и треснет только потолок? если так то можно и не ремонтировать т к она там в принципе не нужна, вверху и снизу керамика... я прав?
Спасибо, по гарантии ясно, уже сообщил продавцу, думают... Но: 1. Больше интересует отчего это он? 2. Может вообще стоит отказаться от этой модели котла в случае если продавец будет менять на аналогичный? 3. Если продавец захочет ремонтировать, например заварить трещину, выход ли это? Для продавца конечно выход, а для меня... неизвестно как дальше он будет работать...
