Temich
274 -
Усі публікації користувача Temich
на данний момент приміщення опалюеться газовми нагрівачами вентиляція є 1000 куб/год, загальна кубатура примішення 192 куба. в тому то і питання, що зробити щоб знайти причину грибка
маю приміщення, 3 місяці тому робили косметичний ремонт з протигрибковою обробкою зараз знову з"явився в тих самих місцях. кто займаеться чи може підказати перевірених осіб, для вирішення цього питання. поки що розглядяю варіант без демонтажа штукатурки дякую
Помогите с расстановкой на кухне 7 м2
Temich відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
думаю для понимания задания надо ещё рассказать, что именно на кухне надо делать, как часто готовите, сколько человек должно поместиться за столом. как часто готовите, надо ли большая плита (на 4) или маленькая (на 2) холодильник высокий либо небольшой, под столешкой и т.д. уточните ТЗ, что бы понимать что именно надо расставить -
Состояние на 4/5 из минусов: сломана ручка для переноски и тускло горит экранчик функция осушения работает идеально и регулируется цена 3999 06732322ЧЧ фотки ТУТ Для помещений площадью до: 50 м2 Производительность при 30°/80% (л/сут): 25 Рабочий диапазон, влажность(% RH): 30-80 Рабочий диапазон, температура (°C): +5 - +35 Расход воздуха (м3/ч): 210 Хладагент: R410A Параметры электропитания (В/Гц): 1*220/50 Макс. потребляемый ток (А): 1,5 Макс. потребляемая мощность (кВт): 0,340 Уровень шума (3м) – (дБ(А)): 45 Вес (кг): 14,2 Высота (мм): 612 Ширина (мм): 390 Глубина (мм): 274 Особенности: - Высокоэффективное осушение воздуха - Сенсорное управление - Индикатор наполненности емкости конденсатом - Моющийся воздушный фильтр - Удобное перемещение прибора (ролики) - Влагосборник объемом 6,5л - Экономичность - Низкий уровень шума - Компактные размеры - Современный дизайн Экономичный, практичный, стильный – все это осушитель воздуха Ballu BDH-25L. Стильный девайс из прочного пластика гармонирует с любым интерьером – от яркой ванной до кантри дачи. Компактный размер не мешает большой мощности агрегата – он легко собирает 25л конденсата в сутки.
сделайте вход в спальню с кухни получите: больший шкаф с спальне увеличенный СУ с нормальным размещение стиралки. возможность сделать хоз шкаф с коридоре
а подоконник из какого материала ?
теперь понятно, я бы опять же убрал от туда дверь так как больше проблем чем решений коробку можно крепить напрямую к стене, аппендицит делают обычно 10 см +- для того что бы наличник и плинтус красиво состыковывался, но для начала надо понимать размер дверного полотна которое туда планируется если хотите именно так как у Вас на рисунке лучше всего прийти в магазин дверей и их расспросить, так как у них есть понимания всех вариантов дверей на рынке. ПС не совсем ясно стыкование двери на левой части проема
вариант перенести стиралку в гардеробную комнату или изменить вход в спальню, что бы использовать площадь коридора второй вопрос не ясен, но вы про двери скрытого монтажа?
требуется демонтаж в старой квартире вот список с объемами надо демонтировать, сложить в мешки, и спустить в машину плитка 25-30 квадратов паркет 40 метров +- стена 30 квадратов (с антресолью) двери 3шт (демонтаж дверей и коробок) и 1 в проеме подвесной потолок гипс 8 квадратов предложения с ценами по телефону плс 0673232244
куплю металопластиковые двери БУ
Temich опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
сабж размеры проема 100*207 надо 2 штуки желательно БУ, можно без стёкол -
надо итого 40 квадратов +- либо же частями у кого есть пишите цену за метр и кол-во метров
куплено удалите тему плс
Добрый день интересует окно размером около\ 1300 ширина 1400 высота размер может меняться так как проема пока нет у кого есть за недорого напишите номер
Кто-то выбрасывает старый линолеум?
Temich відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
в личке номер телефона приезжайте и забирайте -
камрады, подскажите контакты (можно в личку) кто может сделать печать на профнастиле именно моего рисунка пример в приложении очень надо
комрады, подскажите есть задача из сенсорного крана вынуть сам сенсор и перенести его на 30-50 см от смесителя сенсор должен работать в диапазоне 30-40 см на срабатывание желательно что бы он был промышленный подскажите кто может помочь советом либо изготовлением такой штуки спасибо
высота 4 ряда шов 1- 1,5 см периметр 40 метров плитка 8×245×65 интересует цена итого, укладка + затирка и цена за порезку под 45град обьект в Вите почтовой
собственно вопрос, очень жесткая вода в квартире сушит кожу что бы такого поставить на входе, что бы смягчить воду в нете куча предложений от 350 грн до 20000грн а вот какой лучше не могу понять спасибо
какая цена за оба варианта? площади там 150 метров
ДОбрый день, есть бетонный пол на предприятии в таком виде как на фото хочется его восстановить до однородного вида чем и как это сделать? кто возьметься ?
какая будет цена за замену детали размеры +- 135 ширина и 342 длина
добрый день сможете помочь? ремонт натяжного потолка
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
собственно все на фото кто может починить или заменить все кусок ( потолок не цельный а из полосок)
такой вопрос: при порезке лдсп под 45 градусов, можно ли кромковать торец и чем ? лдсп 18-20 мм
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
