Состояние на 4/5
из минусов: сломана ручка для переноски и тускло горит экранчик
функция осушения работает идеально и регулируется
цена 3999
06732322ЧЧ
фотки ТУТ
Для помещений площадью до: 50 м2
Производительность при 30°/80% (л/сут): 25
Рабочий диапазон, влажность(% RH): 30-80
Рабочий диапазон, температура (°C): +5 - +35
Расход воздуха (м3/ч): 210
Хладагент: R410A
Параметры электропитания (В/Гц): 1*220/50
Макс. потребляемый ток (А): 1,5
Макс. потребляемая мощность (кВт): 0,340
Уровень шума (3м) – (дБ(А)): 45
Вес (кг): 14,2
Высота (мм): 612
Ширина (мм): 390
Глубина (мм): 274
Особенности:
- Высокоэффективное осушение воздуха
- Сенсорное управление
- Индикатор наполненности емкости конденсатом
- Моющийся воздушный фильтр
- Удобное перемещение прибора (ролики)
- Влагосборник объемом 6,5л
- Экономичность
- Низкий уровень шума
- Компактные размеры
- Современный дизайн
Экономичный, практичный, стильный – все это осушитель воздуха Ballu BDH-25L. Стильный девайс из прочного пластика гармонирует с любым интерьером – от яркой ванной до кантри дачи. Компактный размер не мешает большой мощности агрегата – он легко собирает 25л конденсата в сутки.
