dron01
47 -
Усі публікації користувача dron01
Високоеластична клейова суміш призначена для облицювання всіма видами настінної та підлогової плитки, у тому числі великого формату, натурального та штучного каменю (за винятком мармуру), та іншими видами плитки розміром до 1000х1000 мм. это цитата с официального сайта
на крейзеле написано до 1м на 1 м размер на церезите до 80см а почему не подходят
добрый вечер. прошу совета. на водяной теплый пол нужно уложить керамогранит 1200на200. уже есть клей куплен. лежит на объекте. церезит 117 крейзел 104 какой брать лучше. заранее спасибо
О Я В начале укладывавю плитку на поддон потом замазываю примыкание к стене силиконом какой есть. а потом кладу стену. и в конце цветной мапей. возможно действительно соприкоснулись разные силиконы. но он застыл просто жирный подумал и решил что так не может быть потому что так всегда делал и было хорошо
силикон мапей 111 номер. замазывал раньше любыми, никогда такого не было. я уже думаю может это какая то реакция на жидкое мыло которое я взял у заказчика и брызгал по силикону перед формированием шва. как бы там ни было объект я сдал. заказчик не чего не говорит. главное что бы оно не пропускало воду и выполняло свои функции. думал если что вырежу и переделаю. это 1 этаж частного дома. спасибо за ответы
может кто сталкивался. сделал душ поддон из плитки плитка Белорусь не керамогранит основание цпс пол и стена гидроизоляция мастер цементная клей крайзел затирка мапей цементная силикон мапей все делал как обычно, все высохло. периметр перед силиконом обработал спиртом, через несколько дней силикон на примыкании стены и пола стал маслянистый как бы жирный, а на стыке стен все нормально. но самый прикол в том что шов был сформирован под углом, а теперь он стал выпуклый как будто его выталкивает что то. обработал спиртом-ничего не помогает шов маслянистый..в местах соприкосновения с затиркой- затирка потемнела как бы пропиталась маслом. https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=689337&stc=1&d=1587377655 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=689338&stc=1&d=1587377655 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=689339&stc=1&d=1587377655 прошел почти месяц ситуация не меняется
шов плитки на демпферном шве сделать не получится так как плитка будет укладываться со смещением. да швов демпферных два перпендикулярно друг другу длинной 9 метров и это в одной комнате. а по клею что скажете?
прошу совета, Была сделана полусухая стяжка по эппс с сеткой и трубами теплого пола. между комнатами стяжка разделялась демпферной лентой. Через 2 месяца(сейчас) нужно класть плитку. Но стяжка треснула на демпферных соединениях и сместилась между собой до пол сантиметра в высоту. Плитка будет лежать всплошную по всему дому. Плитка керамогранит 120*20. как класть плитку на переходах где есть смещение. и подойдет ли для такой плитки клей крайзел 108 церезит 117 анцергглоб 44
а Вы коллега чем штукатурите бетон перед плиткой. имеется ввиду старую панель после того как сбили старую краску?
наверное имелось ввиду вначале обои(покраска), а потом ламинат. Не наоборот. Не поцарапается не замажется.
а какие расценки на работы? например плитка, ламинат?
так выровняли же?
если бы была идеальная ПЛОСКОСТЬ стяжки то например для ламината, в вашей комнате 4на4 перепад в 1 см это не заметно. Но стяжка от застройщика всегда волнистая и перепадов по 1,5см по квартире может быть много, а это плохо. Плоскость же не вымеряешь. Ровнять надо. Вопрос чем равнять, выровняли ли и почем.
ну вы скажете тоже. во многих городах унифлота в продаже нет и не было никогда. а если и будет то кто его будет брать по такой цене. процентов 90 работают ф ф имхо
значит давно покупали. можно забрать с магазина(не склада) и бой как обычно 3 дня на замену, а новой почтой плитку надо пересматривать сразу у подъезда иначе претензии не принимаются.
нету уже никакого склада. все новой почтой под подъезд
прошу помощи у тех кто это делает часто и знает последствия. на стяжке приклеена осб плита клеем бона. нужно снять(отодрать) плиту и выровнять пол самовыравнивающейся смесью. плита отдирается кусочками( крошится),а клей весь на стяжке остается. вопрос. можно ли обработать остатки клея бетонкантактом и залить смесь? можно ли бетонконтакт под самовыравнивающую смесь? можно ли лить смесь на не полностью отбитый клей ( не будит ли расслоения)? замучился отбивать клей.пылить нельзя сделана покраска всего. 65м.кв заранее спасибо Добавлено через 19 минут все понимают как это выглядит,но выложу фото и вот какой то клей
если в сухом состоянии складывается стык нормально то и наклеются они хорошо, а если в сухом виде не возможно сложить без стыка то и поклеить их на 95% не возможно будет. только прорезать прямо или волной
есть и приличные. Я сегодня принес правило поприкладывал перепады около 7-8 мм везде, где больше где меньше, а где и ровно(но таких мест мало) Как можно выровнять осб? Возможно ли это сделать при помощи машины шлифовальной для паркета? незнаю что делать- обои уже поклеены и потолки покрашенные.
здравствуйте. прошу совета по укладке паркетной доски на клей ,на осб плиту. в моем представлении это выглядит так: намазываю клей на пол прикладываю доску прикручиваю саморезами для паркета. из всех просмотренных видео где паркетную доску(не массив) кладут на клей , я не видел чтобы его прибивали или прикручивали. Цель такой укладки сделать пол монолитным наподобие паркетного. Можно ли (нужно ли) прикручивать? какой длинны нужны саморезы если доска 14мм осб 10мм? какой клей взять (я так понимаю что для такого размера досок не всякий клей подойдет) сколько может стоить такая работа( хотя бы в процентах от обычной укладки). по диагоналии и две стены волна(радиус). п.с. осб уже лежит п.п.с.очень нужно
и как исправили торцевые трещины? досталась мне проблема от предыдущих работников. Сделано около 1или 2 года назад. Ремонт еще не закончен. но потолки с багетами покрашены и обои много где (почти везде) поклеены. Трещины везде. Объем большой. Хозяин хочет чтобы заделали. но как? Перекрашивать полностью нельзя. что посоветуете? п.с это полиуретан, чем клеелся не известно
