dron01
47 -
Сумы
Род занятий
отделочные работы
dron01's Achievements
Високоеластична клейова суміш призначена для облицювання всіма видами настінної та підлогової плитки, у тому числі великого формату, натурального та штучного каменю (за винятком мармуру), та іншими видами плитки розміром до 1000х1000 мм. это цитата с официального сайта
на крейзеле написано до 1м на 1 м размер на церезите до 80см а почему не подходят
добрый вечер. прошу совета. на водяной теплый пол нужно уложить керамогранит 1200на200. уже есть клей куплен. лежит на объекте. церезит 117 крейзел 104 какой брать лучше. заранее спасибо
О Я В начале укладывавю плитку на поддон потом замазываю примыкание к стене силиконом какой есть. а потом кладу стену. и в конце цветной мапей. возможно действительно соприкоснулись разные силиконы. но он застыл просто жирный подумал и решил что так не может быть потому что так всегда делал и было хорошо
силикон мапей 111 номер. замазывал раньше любыми, никогда такого не было. я уже думаю может это какая то реакция на жидкое мыло которое я взял у заказчика и брызгал по силикону перед формированием шва. как бы там ни было объект я сдал. заказчик не чего не говорит. главное что бы оно не пропускало воду и выполняло свои функции. думал если что вырежу и переделаю. это 1 этаж частного дома. спасибо за ответы
может кто сталкивался. сделал душ поддон из плитки плитка Белорусь не керамогранит основание цпс пол и стена гидроизоляция мастер цементная клей крайзел затирка мапей цементная силикон мапей все делал как обычно, все высохло. периметр перед силиконом обработал спиртом, через несколько дней силикон на примыкании стены и пола стал маслянистый как бы жирный, а на стыке стен все нормально. но самый прикол в том что шов был сформирован под углом, а теперь он стал выпуклый как будто его выталкивает что то. обработал спиртом-ничего не помогает шов маслянистый..в местах соприкосновения с затиркой- затирка потемнела как бы пропиталась маслом. https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=689337&stc=1&d=1587377655 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=689338&stc=1&d=1587377655 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=689339&stc=1&d=1587377655 прошел почти месяц ситуация не меняется
шов плитки на демпферном шве сделать не получится так как плитка будет укладываться со смещением. да швов демпферных два перпендикулярно друг другу длинной 9 метров и это в одной комнате. а по клею что скажете?
прошу совета, Была сделана полусухая стяжка по эппс с сеткой и трубами теплого пола. между комнатами стяжка разделялась демпферной лентой. Через 2 месяца(сейчас) нужно класть плитку. Но стяжка треснула на демпферных соединениях и сместилась между собой до пол сантиметра в высоту. Плитка будет лежать всплошную по всему дому. Плитка керамогранит 120*20. как класть плитку на переходах где есть смещение. и подойдет ли для такой плитки клей крайзел 108 церезит 117 анцергглоб 44
а Вы коллега чем штукатурите бетон перед плиткой. имеется ввиду старую панель после того как сбили старую краску?
наверное имелось ввиду вначале обои(покраска), а потом ламинат. Не наоборот. Не поцарапается не замажется.
а какие расценки на работы? например плитка, ламинат?
так выровняли же?
если бы была идеальная ПЛОСКОСТЬ стяжки то например для ламината, в вашей комнате 4на4 перепад в 1 см это не заметно. Но стяжка от застройщика всегда волнистая и перепадов по 1,5см по квартире может быть много, а это плохо. Плоскость же не вымеряешь. Ровнять надо. Вопрос чем равнять, выровняли ли и почем.
