zhenia1983
    3
zhenia1983's Achievements
Новичок
  1. Да нет Ирпень под Киевом один. Данные я брал в интернете, возможно там ошибка. Стены увеличили реально не на бумаге. На днях буду делать армопояс.
  2. Сделал одну стены шире, что-бы она была несущей. Теперь план выглядит так. Также определился с формой крыши, она будет двухскатная. Посоветуйте конструкцию стропил.
  3. Долго у меня стоял недостроенный дом в этом году решился накрыть крышей. Нанял строителей и сих помощью привел коробку в порядок. Сейчас ломаю голову как правильно сделать деревянное перекрытие и крышу что-бы получить мансардный этаж. Прикрепил чертежик. Стены у меня высотой 3 метра, под ними фундамент из бута, цоколь примерно 80см. Внешние стены строились из самодельного керамзитного блока, верхние ряды долаживали газоблоком шириной 30 см. Внутри стены и в пол кирпича и в кирпич, на чертеже должно быть видно, масштаб сохранен. Сейчас собираюсь заливать армопояс причем не только по периметру но и внутри здания. Крышу хочу сделать или двухскатную или двухскатную ломаную. Причем фронтоны мне нужно сделать по более широкой стороне, а коробка не маленькая 11.8 на 10.7 В тоже время несущих стен внутри помещения мало. По материалу крыши тоже пока определяюсь между металочерепицей, битумной черепицей и профилем, живу в Ирпене под киевом, снеговая нагрузка 120 кг на метр, ветровая 45 кг на метр. Хто что может подсказать? Не пинайте строюсь впервые.
