Александр Л.
92 -
Усі публікації користувача Александр Л.
Спасибо.На душе легче.
Ув. Nzick-важный вопрос,как для меня. Страница 2 фото 5. На наклонной стене стоит профиль UD 27 а на вертикальной стенке вместо него-CD60. Скручены ли эти два направляющие профиля между собой и почему на вертикальной стенке вместо UD27-CD60? Mои потенциальные мастера говорят что эти профиля скручивать не надо,так как это дерево и разные поверхности то может такое жесткое соединение порвать.Как у Вас?
Да обрешетка под г.к. Ваша тема как настольная книга.но обрешетки Вы не делали,а мне хочется именно с ней.Так что вопрос остается открытым.
Здравствуйте всем.Уложена мин.вата и возник вопрос что дальше? На одном из фото Крышника видел поверх ваты идет пароизоляция а по ней обрешетка.Чтобы было меньше отверстий в пароизоляции хочется сделать наоборот-по брускам 50х50 набить обрешетку а по ней пароизоляцию.Можно ли так делать или есть противопоказания.Спасибо
Толщина утепления 200.Набивка бруса 50х50.Утеплитель базальтовый. Процентов 20 рокмин, остальное суперрок.Крыша двухскатная. 0953972596 Александр Николаевич.
Нужно качественно утеплить мансарду 130м2.Броварской район.
Нужно утеплить мансарду около 130м2 Броварской район.
Спасибо.Значит,если брусок 50, то его надо крепить саморезом длинной 100мм.Интересуют бруски устанавливаемые на скатах.Какой диаметр саморезов применяли там-5мм или 6мм?.Извините за такие простоватые вопросы
Здравствуйте Nzick,а какие саморезы Вы использовали для крепления брусков:желтые,черные и размеры.Спасибо.
Спасибо.Гвоздь не подойдет если уже уложен слой мин.ваты-будет пылить.Когда собирал полы советовали желтые так как черные вроде более хрупкие при кручении.Может они и проржавеют быстрее?
Не знаю в какой теме задать небольшой вопрос.Решил попытаться здесь.При сборке деревянных конструкций-скажем прикрутить рейки 50х50 под утеплитель(эти же рейки будут еще и основанием для профилей под ГК) какие лучше использовать саморезы-черные или желтые?Cпасибо.
И мне подскажите.
Нужен брус сухой,можно не строганный,50х50 400м.пог.
Всем спасибо за ответы. Вот бы еще по посту 6,по вентиляции, хотелось услышать Ваши мнения.Еще раз спасибо.
Прекрасная тема.Читал ее два раза-оттуда и появилась мысль изготовить приспособление для более точной подрезки угла.Но нет уверенности что запихивать щель без предварительной подрезки это хуже.Во всяком случае в месте перехода от вертикальной стенки к наклонной. В месте перехода наклонной стенки в горизонтальную там,мне кажется трамбовать ватой сложнее и надо делать подрезку.НО это мое делетантское мнение.А хотел получить ответ от практиков.
Делать сам не собираюсь-об этом написал в первом посте.А как делать-надобно знать.Вот и обращаюсь к знающим- подскажите. Добавлено через 5 минут
Никому не интерсно.
Вот такая форма крыши. Свесы,в том числе и на фронтонах,-софиты.Достаточно ли этого для вентиляции подкровельного(между МЧ и гидробарьером) пространства?.Зазор между коньковой планкой и скатом запихнул поролоном-снег задувал на гидробарьер.Сам гидробарьер под коньком не прорезан.
Название не подскажите?
Cделал небольшое подобие приспособления чтобы срезать утеплитель под одинаковый угол.Попробовал резать-вроде получается.
Да,конечно,просто щель между скатом и вертикальной стенкой легче заделать(думаю можно и как на рис) А между скатом и потолком более сложно.Потому и обратился к тем кто это делал. Спасибо за ответ.
А как правильно проклеивать паробарьер лентой К2 1.Расположить ее между слоями паробарьера(она двухсторонняя?) 2.Клеить поверх слоев. И еще - а как правильно выполнять нахлест пароизоляции(при горизонтальной установке) : сначала прикрепить лист у пола а потом последующий(который устанавливается выше) с нахлестом на него сверху.Или наоборот? Прошу прощения- выскочил вопрос второй раз а удалить не умею. Татьяна 5 спасибо за ответ.
