Александр Л.
92 -
Александр Л.'s Achievements
Интересующийся (3/13)
10
Спасибо.На душе легче.
Ув. Nzick-важный вопрос,как для меня. Страница 2 фото 5. На наклонной стене стоит профиль UD 27 а на вертикальной стенке вместо него-CD60. Скручены ли эти два направляющие профиля между собой и почему на вертикальной стенке вместо UD27-CD60? Mои потенциальные мастера говорят что эти профиля скручивать не надо,так как это дерево и разные поверхности то может такое жесткое соединение порвать.Как у Вас?
Да обрешетка под г.к. Ваша тема как настольная книга.но обрешетки Вы не делали,а мне хочется именно с ней.Так что вопрос остается открытым.
Здравствуйте всем.Уложена мин.вата и возник вопрос что дальше? На одном из фото Крышника видел поверх ваты идет пароизоляция а по ней обрешетка.Чтобы было меньше отверстий в пароизоляции хочется сделать наоборот-по брускам 50х50 набить обрешетку а по ней пароизоляцию.Можно ли так делать или есть противопоказания.Спасибо
Толщина утепления 200.Набивка бруса 50х50.Утеплитель базальтовый. Процентов 20 рокмин, остальное суперрок.Крыша двухскатная. 0953972596 Александр Николаевич.
Нужно качественно утеплить мансарду 130м2.Броварской район.
Нужно утеплить мансарду около 130м2 Броварской район.
Спасибо.Значит,если брусок 50, то его надо крепить саморезом длинной 100мм.Интересуют бруски устанавливаемые на скатах.Какой диаметр саморезов применяли там-5мм или 6мм?.Извините за такие простоватые вопросы
Здравствуйте Nzick,а какие саморезы Вы использовали для крепления брусков:желтые,черные и размеры.Спасибо.
Спасибо.Гвоздь не подойдет если уже уложен слой мин.ваты-будет пылить.Когда собирал полы советовали желтые так как черные вроде более хрупкие при кручении.Может они и проржавеют быстрее?
Не знаю в какой теме задать небольшой вопрос.Решил попытаться здесь.При сборке деревянных конструкций-скажем прикрутить рейки 50х50 под утеплитель(эти же рейки будут еще и основанием для профилей под ГК) какие лучше использовать саморезы-черные или желтые?Cпасибо.
И мне подскажите.
