Fenomen
13 -
Усі публікації користувача Fenomen
прогугли цену, или зайди на оф сайт. Посмотри цены на аналоги!
Опять в продаже, цена смешная 70 грн./кг.
900грн. =1 мешок Добавлено через 2 минуты так Вы покупаете или поболтать зашли??? +380635629705
AQUAFIN-IC ( аквафин ) Schomburg мешки по 25 кг. Германия. +380635629705 Свойства • Проникает через капилляры в бетон • Активна длительное время • Применяется на влажных основаниях • Не содержит хлоридов • Выдерживает высокое гидростатичесоке давление • Тормозит карбонизацию • Дополнительно гидроизолирует возникающие трещины до 0,4 мм • Проверена строительным надзором Области применения • Внешняя и внутренняя гидроизоляция подвалов, лифтовых шахт, фундаментов, плотин. • Гидроизоляция резервуаров для воды хозяйственно- бытового назначения, паводковых бассейнов, аквариумов с морской водой, сооружений для водоподготовки. • Гаражи, тоннели и т.д. • Гидроизоляция под стяжки (стяжка на разделительном слое или плавающая стяжка) Расход материала: Нормальная гидроизоляция 0,75 кг/м2 в 1 слой Против гидростатического давления: Стены Бетон, плиты 1,50 кг/м2 в 2слоя 1,00 кг/м2 в 1слой Плиты пола без предварительной подготовки основы 1,20 кг/м2 в 1 слой Холодные швы 1,00 кг/м2 в 1 слой Гидроизоляция от солей и сточных вод 1,5 кг/м2 в 1 или 2 слоя Толщина высохшего слоя Не менее 0,8 мм Восприятие нагрузки при +20ОС и относительной влажности воздуха 60%: дождь через 24 часа можно ходить через 5 часов заполнение строительных котлованов
Торгуемся!
ап;););););)
ап:drinks::drinks::drinks:
в связи "срочно нужно деньги" цена снижена
Продам гидроизоляцию AQUAFIN - IC мешки по 25кг. ДЕШЕГО!!
Продам гидроизоляцию AQUAFIN - IC(ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)-25кг ДЕШЕГО!!
Что-то не так с ценой? Где желающие? Куплено у официалов - продаю почти в два раза дешевле
AQUAFIN-IC ( аквафин ) Schomburg мешки по 25 кг. Германия. Изготовлен 02.2014. Свойства • Проникает через капилляры в бетон • Активна длительное время • Применяется на влажных основаниях • Не содержит хлоридов • Выдерживает высокое гидростатичесоке давление • Тормозит карбонизацию • Дополнительно гидроизолирует возникающие трещины до 0,4 мм • Проверена строительным надзором Области применения • Внешняя и внутренняя гидроизоляция подвалов, лифтовых шахт, фундаментов, плотин. • Гидроизоляция резервуаров для воды хозяйственно- бытового назначения, паводковых бассейнов, аквариумов с морской водой, сооружений для водоподготовки. • Гаражи, тоннели и т.д. • Гидроизоляция под стяжки (стяжка на разделительном слое или плавающая стяжка) Расход материала: Нормальная гидроизоляция 0,75 кг/м2 в 1 слой Против гидростатического давления: Стены Бетон, плиты 1,50 кг/м2 в 2слоя 1,00 кг/м2 в 1слой Плиты пола без предварительной подготовки основы 1,20 кг/м2 в 1 слой Холодные швы 1,00 кг/м2 в 1 слой Гидроизоляция от солей и сточных вод 1,5 кг/м2 в 1 или 2 слоя Толщина высохшего слоя Не менее 0,8 мм Восприятие нагрузки при +20ОС и относительной влажности воздуха 60%: дождь через 24 часа можно ходить через 5 часов заполнение строительных котлованов мануал www.masterroof.ru/tirealfiles/AQUAFIN-IC.pdf
Дешево продам Мастика кровельная гидроизоляционная 20л, №21, Технониколь - 400грн. (в наличии 4 ведра) AQUAFIN - IC(ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)-25кг. -1000грн. (в наличии около тоны) *********** Евгений Киев
