raduznny
29 -
raduznny's Achievements
Газовый и твердотопливный котлы в одной системе
raduznny відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
навскидку килограм 80 сосны неочень сухой . стяжкой примотано и замотано фальгой. -
спасибо . по ссылке заходил но там тоже мнения разделились ,вобщем будем посмотреть . самое интересное что если подкидывать по пару поленьев каждые часа полтора то он горит нпереставая и несбавляя температуру ,так даже выгоднее у меня в котельне была закладка дров на вечер ,так жена подбрасывала с 12 часов горит досихпор и держит 65. -
три дя топки тт котла Альтеп кт 2е , на хреновой сосне 4часа горения при температуре 65 градусов ,это нормально ? заказал руф , на нем часов 8 будет гореть ? котел 25квт дом 180кв метров утепление неахти. -
это да , у меня 1.8на 2 , так чтоб в котел всенуть дровишки надо открывать входную дверь. -
а вот это мысль ! спасибо. хотя это не в моем случае (котел апольный маяк ,простейший) туда термостат непоставить. -
я все онимаю ,но если поставить обратный клапан то как газовый котел поймет когда подхватывать? -
да на нем температура 50градусов , а при затухании тт котла он подхватывает. Добавлено через 1 минуту а чем вы топите свой альтеп и какие настройки контролера ,насколько я понимаю от настроек и положения шибера тоже зависит время горения. -
сняли клапан ,все работает на ура , за счет того что котлы в паре температура обратки никогда непадает меньше 50 градусов . скорее всего причина была в том что я неразогнал нармально стстему . поставили муфту и заглушку ,вернуть клапан назад минут пятнацать работы. обнаружилась новая проблемка датчик температуры контролера врет на 10 градусов ,укутал его фальгой но результата нет. -
а могли мне неправильно подобрать трехходовик ,всмысле пропускная способность ? -
нет еще одого клапана нету. на газовом котле температура была градусов30 .кстати у меня у двух соседей стоят тт котлы впаре с газовыми ,подключены паралельно без доп насосов и трехходовых ,все работает и нет никаких проблем. -
конечно был включен т включения была 45градусов , клапан стоит Трехходовой клапан MUT для твердотопливных котлов 63С Dn 32 . altep.ua/sxema-podklyucheniya-tverdotoplivnyx-kotlov-altep/ . и где сдесь насос? -
котел альтеп кт 2е ,в паспорте котла есть схема подключения там трехходовой работает без насоса! а зачем ему насос? т на обратке была 75 градусов. блок управления польский ,насос подключен правильно и работает. -
трубы новые , насосы по параметрам одинаковые. планирую использовать тт в качестве основного.скорее всего откажусь от трехходового нуего в балото ,всеравно газовый будет подхватывать и температура ниже 45 неопустится. -
сняли трехходовик ,всунули в горячую воду работает .до утра есть время подумать .вариант первый убрать его вобще ,вариант второй поменять термовставку вместо 63градуа на 55, вариант третий оставить все как есть .может кто подскажет на чем остановится?? -
клапан стоит правильно ,трубы метал . фото позже сделаю . вечером обещали приехать установщики ,хотя я незнаю чем они меня смогут удивить.
