вован вергун
71 -
вован вергун's Achievements
6
Уважаемые форумчане, в результате попадания воды выгорела клемная коробка циркуляционного насоса BPS-25-6s ( циркуляционный насос "Насосы + оборудование" ) убедительная просьба ко всем очень нужна полная электрическая схема подключения обмоток двигателя, или подобных таковому.
Уважаемые форумчане у меня возникла проблема с отоплением в индивидуальном жилом доме. Котёл BAXI ECO FOUR 24, стальные конвектора Demrad тип 22, разводка лучевая металлопластом , по холодной воде на входе стоит фильтр тонкой очистки +полифосфатный фильтр, по обратке на входе в котёл стоит фильтр грубой очистки. Проблема возникла после 7и дней эксплуатации котла в режиме отопления был включен в режим гвс и после часа эксплуатации контур гвс вышел из строя. Вскрытие показало что теплообменник гвс со стороны отопления загрязнён чёрной грязью желеобразной костистенции с неприятным запахом затхлой воды с примесью сероводорода, вскрытие фильтра грубой очистки показало наличие слоя до полутора мм грязи такой же консистенции, я обратил внимание на то что в полифосфатном фильтре сильно уменьшилось колличество полифосфата, его осталось 25% от полной загрузки. Сервисники предположили что просто система небыла промыта перед началом эксплуатации, но когда мы прощупали эту грязь, то сошлись в том что грязь не механического а скорее химического происхождения, так как грязь легко растиралась в руках превращаясь раствор интенсивного чёрного цвета того жэе неприятного запаха. Систему промыли проточной водой до прозрачности входящей воды и завтра установим промытый теплообменник и попробуем эксплуатировать. Обращаюсь ко всем - поделитесь опытом может кто сталкивался с подобными проблемами, как решить такую задачу ? С уважением Владимир...
помогите разобратся с котлом
вован вергун відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Если у вас на котле автоматика АРБАТ то скорее всего сажей забит теплообменник а не дымоход... -
ГОРЕЛКА ИНЖЕКЦИОННОГО ТИПА 100% ПЫЛЬ
Первое нужно проверить давление газа в системе при не работающем котле и при вкюченном на полную мощность, дай цифры будем думать дальше ...
Sergei_Да с отоплением у тебя всё в норме. котёл не развивает мощность-читай в паспорте котла - номинальное давление газа 200мм водяного столба ,у нас если есть 137 то очень хорошо, отсюда и плясать нужно...
что-то холодно в доме...
Я бы здорово не сходил с ума .вспомним то что дом новый сырой,и сохнуть ему как минимум 3 года ,второе при запуске отопления в минусовых температурах расход тепла а соответственно и газа приблизительно на 25% выше от нормы, ну а от сюда просто мощностей радиаторов не хватает , далее какая то не увязка 25 кубов газа -этогдето 9квт выработаной тепловой мощности в час для таких условий это меньше нормы ,из ничего ничего и не получиш, хотелось бы по точнее знать к-во радиаторов и модель а то разговор всё в общем, да ещё точнее с размерами дома материал с чего стены итд... -
Sergei_ ну судя по регистрации вы не новичок , всёже давайте начнём с начала , по любому на котле есть бирка по которой можно понять название котла его мощность итд на автоматике тоже самое чтобы не гадать дайте эти данные потом будем думать...
Знаете я не являюсь создателем данного документа и может быть и мне что то не нравится в нём ,но я выставил ВАМ для того чтобы ВАМ помочь, этот документ зная его данные очень легко найти в инете скачать и ознакомиться, мало того я выставил ВАМ варианты изготовления дымоходов которые разрешены для эксплуатации, больше чем уверен если бы вы выполнили эти требования проблем у вас не существовало.Мне по большому счёту всё равно, установите ВЫ флюгарку ,дефлектор, колпак, или как угодно вам его назвать , я знаю одно что его СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ . Личное мнение почему -это сложное инжинерное сооружение преднозначеное для стабилизации и усиления тяги в дымоходных и вентиляционных каналах, которое расчитывается ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого случая.В вашем варианте внимательно осмотрите дымоход - даже незначительная трещина на нём может вызывать задувание котла, это для начала...
Добавлю по поводу корозии стали в индивидуальных системах, наверное повторюсь когдато я высказывался - не кородируют практически и накипь отсутствует.Приходится резать при замене котлов ,были варианты довоенные - материал как только вчера поставили.За частую корозия снаружи где не покрашено и сырость..это к вопросу о радиаторах биметал и о стальных панельниках в индивидуалках.
Вы желаете чугун - пожалуйста котлы МАЯК Змиёвского завода,года 2 назад среди зимы менял, он просто лопнул при подпитке ,устанавливали <спецы>газовщики ,забыли поставить предохранительный клапан.Чугун не ремонтно пригоден.По стали- у меня стоит котёл Луганского опытно экспериментального завода.,эксплуатирую с 1971г и примного благодарен конструкторам и изготовителям. По радиаторам стальные конвектора КОРАДО ,я думаю прослужат гарантийный срок и более того, а вообще это дело вкуса.
