Director_
77 -
Андрей
Киев, Белогородка
Хобби
Газоны
Автомобиль
Seat
Director_'s Achievements
25
В єпике часто на єти бордюры акция. Сейчас кажись по 207грн
смета делалась под определенную задачу. Можно изменить на 4-х зонный наружный контроллер Hunter. Цена 2800грн, сюда добавляем провода, гофру, клапан, скотчлоки и т.д. Сколько получится? Почему Вы решили, что на данном участке можно будет поставить внутренний за 1100грн? Добавлено через 1 минуту Практически все деревья и кусты любят влагозарядный полив, капельный, ежедневный им до одного места.
Если этот квадрат можно сделать одной зоной, зачем разбивать ее на две, три и т.д. В задании указано полить квадрат 13*17 и все. А если купить участок у соседей (в след.году) и там сделать газон? Какой сейчас контроллер поставить?
Смета ниже или только я ее вижу)))уч. 13х17м 21,04,2017 Полив.pdf
Не понял?) Разве смету Вы не ведите?
Насос у Вас хороший, воды достаточно, можно сделать все одной зоной на автономном контроллере. Робота, транспортные, монтаж - 5500грн.уч. 13х17м 21,04,2017 Полив.pdf
Кусочек 13*4 тоже поливаем? Что за крестики на большом квадрате?
Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Director_ відповів у розділі Все про полив
А зачем высчитывать? В каталоге Hunter это давно уже просчитано и написано (какая форсунка, при каком давлении, при каком радиусе, ее расход в минуту, дальность полива и т.д). На самом деле, нет ничего сложного и можно сделать все самому. Из 100% самодельных поливов переделываем порядка 70%))))- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Нормальная смета. Две сотки газона понятия растяжимое. Все зависит от формы этих двух соток, количества воды и давления в системе. Скиньте параметры, фото участка, источник воды. Монтирую полив, как правило, поливочное оборудование Hunter, соединение Irritec, трубы Украина.
На обгрунтування зараз часу немаэ (у всих книгах це написано і доведено), газон який Ви поливаэте в +30 спеку, навіть і двох днів не витримає без поливу, буде сіно((( а от газони, які поливаються по правильному, по книжці)) витримають в таку спеку до неділі без води))) Це було доведено задовго до мого появлення))) Газонні поля ніхто і ніколи не поливають два рази на день. По посіву трави газонної в спеку, відкрию секрет) Плануєте землю, вкатуєте її і розлихляєте на 2-3см. Потім заливаєте всю ділянку водою і заливаєте так, щоб аж вода на поверхні стоял, але не переборщити. Чекаєте пару днів, підсихає верхній шар (1-1,5см) вкатуєте катком, підрівнюєте де надо і можна сіяти. Посіяли і поливаєте, тільки для того, щоб верхній шар не взявся кіркою. Нічого не боліє і всходять всі 100% посіву. Ну або мені просто щастить з посівами в спеку)))
Завтра +20 і вже буде стабільний плюс по погоді
Як не крути, а косити, поливати, вносити добриво всерівно прийдеться. Косити Ви просто будете не раз в неділю, а раз в дві-три неділі. Правильний полив - це не полив кожного дня і по трохи, а один-два рази в неділю і багато. З добривом ще простіше. З рулонним газоном просто набагато простіше і швидкий результат. Добавлено через 9 минут Якщо є система автоматичного поливу, можете сіяти в любий час. Немає автополиву, краще раннюю весною або осінню. Два роки назад, сіяли газон в Бобриці. Було це в 35 градусну жару., серед літа. Автополиву не було. Площа 500кв.м. Частина перед будинком, частина за будинком, частина з боку будинку. Про наслідки пересихання землі, про те, що прийдеться перші дві-три неділі з 20м шлангами біля нього ночувати і т.д. були заздалегіть попередженні. Намучились Вони так, що прокляли той газон навіки))))
Напевно не правильне питання)) По створенню газону, швидше але дорожче - це рулонний газон. Догляд за газоном, що рулонним, що посіяним, майже одиннаковий. Насамперед потрібно зрозуміти, що ви розумієте під словом "газон". Для когось, це газон, схожий на Донбас, Львів арени чи Олімпійського стадіону, для когось, це просто зелена травка з бур'янами на ділянці, а для когось, це просто зелена маса, яка покрила певну ділянку. Від цього розуміння і залежить догляд за газоном.
З приводу гарантії: по посадці дерев, кущів і т.д. - робота коштує 30% від кошторису на матеріал, один рік гарантії. Якщо якесь дерево чи кущик пропав, приїзжаємо, дивимося, якщо по нашій вині, міняємо на таке само. В минулому році озеленяли ділянку в м.Буча, потім взяли цей участок на обслуговування. Взимку на ділянці появилися дві "маленькі" собачки)) Від кущів, квітів, невелик дерев нічого не залишилося. Газон весь в жовтих п'ятнах, і це не пліснява)) Це не є гарантією. Як правило, всі ділянки, які озеленяємо, беремо на обслуговування. Проблем ще ніколи не було); по автоматичному поливу - гарантія на продукцію Хантер (контроллер, корпуса, форсунки, датчики, клапана і т.д.) два роки. На пластикові труби, фітінги і все що пластмасове, тут гарантія до кінця віків))) Якщо пробили, порізали труби лопатою чи іншими знаряддями праці, це не гарантія, якщо не продули систему на зиму і все порвало, це не гарантія. Сохне трава, при працюючому автополиві - це гарантія і це є самим головним. Всі системи автоматичного полива, які ми зробили, ми беремо на обслуговування або даємо чіткі рекомендації по їх обслуговуванні. На зв'язкку цілодобово))) по газону: якщо сіємо газон, гарнтія два роки, за умови, що на ділянці є система автоматичного поливу. Без такої умови, гарантію не даємо взагалі!!! Перше скошування - безкоштовно. Після першого скошування, або беремо ділянку на обслуговування, або чіткі рекомендації за доглядом. Як правило, все дуже добре і всі задоволені)); рулонний газон - гарантія також два роки. Напартачить з рулонним газоном ще треба постаратися. Тому, умови ті самі, що і для посівного газону. Як правило, всі замовники, один одного, так чи інакше знають, чули)) 80% об'єктів по рекомандаціям. В'язка ключів від ділянок чимала))) це не реклама) Добавлено через 44 минуты Відкрию один секрет, це я так зробив би))) При замовленні послуги автополиву чи газону, кажіть, що потім будуть його обслуговувати, будуть робити, як для себе)))) Але, якщо нормальні і відповідальні люди, вони самі заінтересовані зробити все, як найкраще!
