При укладки декотайла лучше воспользоваться услугами специалистов. Если же вы умеренны, что у вас прямые руки и есть немножко понимания "что к чему" - думаю особого труда для вас не составит! В этом нет ничего сложного , все же тут есть свои требования и рекомендации:
1.Температура в рабочем помещении +15
2.Перед укладкой плитка должна находиться в горизонтальном положении, при темп не ниже +5
3. пол должен быть максимально ровным. +/_ 2мм, при контроле 2х метровой рейкой.
4.далее ровняем нивилир-массой
5.грунтуем
6 И, ТОЛЬКО спустя через 24 часа, начинаем клеить!Относительная влажность основания пола не превышает 6%!
7. И, самое главное:размечиваем мелом или маркером двелинии от центров противоплолжных стен, и в одном из квадратов наносим клей ( выдерживаем его около 20-30 мин)
8. только после всего этого аккуратно ложим плитку
*при укладке на территории более 100 кв м рекомендуется использовать специальный роликовый каток, для удаления лишнего воздуха!
