Aalex
23 -
Чернигов
Aalex's Achievements
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Aalex відповів у розділі Інструменти
Большое спасибо всем, кто ответил. -
Надоело дергать соседа, беспокоить кума, и отвлекать занятых людей. Мир сварки тянет меня,жена подталкивает(для роз нужны арки, для граблей - подставки ит.д.). Опыта нет. Прочитал эту ветку и остановился на SSVA-mini «Самурай». Понимаю, что никто не может выставить цену дешевле 1800, но можно сыграть на маске, или добавить что-то для сварки. Жду предложений. Если я ошибся с выбором просьба просветить. -
Прошу совета - можно ли засыпать перлитом или чем-то ещё воздушную прослойку между деревом и облицовочным кирпичём??? По ДБН паропроницаемость сосны поперек волокон в несколько раз меньше чем у облицовочного кирпича, и тем более у перлита.Но все делают продухи при облицовке деревянных стен.Нужно убрать задувание холодного воздуха на уровнях междуэтажных перекрытий. Купил недостроенный деревянный дом из бруса 22 см., оштукатуренный глиной по дранке. Снимали весь гипсокартон и штукатурили еще раз, увеличи слой до 1,5-2,5 см. Но не снимали металлопрофиля , И не подумал про участок стены в междуэтажном перекрытии. Теперь при морозе - холодные потолки и 1 и 2 этажей, а из под точечных светильников при соответствующем направлении ветра дует сквозняк. Разбирать потолки и переделывать ремонт сильно не хочеться
Купили недостроенный дом летом 2009.Мансарда -блокхауз, 1ый и 2ой обшиты гипсокартоном.Отопление запустил в октябре 2009.ГК простоял в неотапливаемом доме одну зиму 2008-2009.Результат - со стенами все нормально, потолки провисли до 5мм.Но прошлая зима была очень сырая, Этой такого наверное не случилось бы.Вместо OSB обратите внимание на Влагостойкое ДСП Durelis ((ссылка устарела)), брал по 101гривне лист 10мм себе на пол,очень гладкая поверхность.
Естественная монополия...золотая жила... В латинской Америке из-за цены на воду народ бунтовал сильно
А вы рассматривали вариант с пристроенной котельней+ труба сэндвич из нержавейки?ИМХО, если есть возможность пристроить то стОит хотя-бы посчитать сроки окупаемости, да и электричество иногда пропадает. Себе поставил ТТ как резервный, зима показала - правильно сделал.
Если будете брать, напишите, скажу к кому подойти на Автозаводской. Если можно, и мне скажите к кому подойти на Автозаводской 24. Бываем в Киеве редко и нет возможности(времени) посетить много торговых точек. Купить хочется без больших переплат, а за точечными светильниками и выключателями по и-нет магазинам не наездишся.
У меня пиролизник(винницкий) пробовал топить и макулатурой тоже. Соседу не понравилось - снег вокруг дома почернел. Маленькие кусочки сгоревшей бумаги из-за большой парусности выдуваются вентилятором, тогда как дерево дожигается в серый порошок. Нужно попробовать сделать бумажные брикетики. Если кто-то пробовал поделитесь опытом
У меня это две бухты 25м (22мм) медной трубы. Диаметр бухты ~ 80 см. Надо развести витки и немного их сдвинуть от центральной оси. У Вас площадь теплообмена одной бухты - 1,73 м2. Где-то вычитал, что нужно брать 2 м2 на 20 kWt. А как Вы определяли площадь теплообмена?
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с теплосопротивлением и паропроницаемостью наружной стены из деревянного бруса (22 см) облицованного пустотелым облицовочным керамическим кирпичем(12 см). Брус оштукатурен по дранке глиной с кострицей (льняные очесы – не гниют) с обеих сторон слоем 1 см. Внутри стена зашита гипсокартоном с воздушным промежутком 5 см. Гипсокартон пока не пошпаклеван. Из таблицы Л.1. μ дерева – 0,6 мг/(м год Па) , а μ самого плотного 1400 кг/м3 (брутто) пустотелого кирпича – 0,14 6 мг/(м год Па). То есть паропроницаемость кирпича минимум в 2,3 раза выше чем у дерева? И я могу смело закрывать на зиму вентиляционные отверстия на фасаде снизу и сверху ??? И открывать их только летом для ускорения просушки дерева? Этот вопрос меня волнует, так как по формулам из ДБН λ сосны нужно брать 0,18 Вт/(м К).(додаток К, додаток Г и додаток Л), Хотя эти даные(λ) получены при относительной влажности воздуха 95%, но против науки не попрешь. И хочеться, чтобы λ кирпича тоже не пропадала даром Человек, который этот дом строил, выбрал дерево не из-за экономии, а я теперь пытаюсь понять почему в этом доме в сильную жару было прохладнее чем в доме из пенобетона 30 + обл. кирпич. Пожалуйста, посоветуйте, что нужно сделаь. У меня такие варианты: 1) оставить все как есть, 2) снять внутри гипсокартон и утепляться, НО ЧЕМ? 3) Поставит дополнительный ТТ котел Большое спасибо всем, кто откликнется. И еще просьба посчитать мою стену – где будет точка росы при -23 за окном, и какое правильное R(Σ)
В прошлом году я на свои заработанные мог только мечтать о доме новой постройке, кредитчики взвинтили цены за облака. В сентябре 2008 прочитав за 2 ночи "Апокалипсический сценарий" alyak'а, начал выводить деньги из оборота и переводить в СКВ. Теперь выбираем себе недострой в отличном месте. Alyak'у - глубочайшая благодарность и наилучшие пожелания По теме -"строитья стало лучше,строиться стало веселей"(с). Прораб, которого мы знаем 10 лет и доверяем, в прошлом году за ремонты 1-2ух комнатных квартир не брался - маленькие объёмы.В этом - с удовольствием отремонтировал нам цоколь в старом доме: материал + работа 5000гр. При этом мне даже не предлагали самому привозить материалы или вывозить мусор, хотя во дворе у меня стоит грузовик без дела.
Благодарю.
А как бороться с ржавчиной? Есть какие-то стандартные наработки? Или искать нержавейку?
Спасибо за ответ. И ещё вопрос - пластиковая ёмкость на 1 м3 для технич. жидкостей в металлическом каркасе. Утепление обойдётся дороже из-за кубической формы, но прельщает доступность и не проржавеет ..? я у себя в старом доме заменил проржавевший расширительный бак (гравитационная система отопления) на пластиковую канистру, пару зим всё нормально.
