resound
    5
resound's Achievements
Новичок
  1. Подскажите, нужна ли перемычка, соединяющая длинные стороны (10,6м) фундамента между собой, например по середине? Это в каких-нибудь СН регламентируется? Если её сделать на половину высоты остального фундамента, не будет ли она вредить? Стенок по середине не планируется. Грунт: суглинок. Полутораэтажное здание, газоселикат, плиты перекрытия. Короче, есть детские страхи, что лопнет фундамент из-за каких-нибудь боковых нагрузок при пучении грунтов... Спасибо!
  2. 1) Ширина фундамента 30 см по всему периметру. Делался ориентировочный расчет с помощью (ссылка устарела) (расчетные данные: масса здания с коэф. запаса =232 тонны; погонная нагрузка =5,9 т/м; требуемая ширина =29,5 см). 2) Блин, про геотекстиль и распределение нагрузок написано в рекламных проспектах. Ясно, что и на заборах всякое пишут. Хочется верить, что хуже не будет. 3) Заливка предполагается в два слоя. Первый 60 см, второй 60 см. 4) Помогите с количеством арматурных прутков D10 по горизонтали. Рассчитывать не знаю как.
  3. 1) Если не получается залить фундамент за один раз, что посоветуете? 2) Пароизоляция на фундаменте: это могла быть обычная полиэтиленовая пленка, но уже есть материал Brane D. Цель ее - сберечь цементное молоко, а не гидроизолировать нижнюю часть фундамента. Но эту функцию, она тоже в малой степени будет выполнять, если не порвется в хлам при заливке... 3) Подскажите, плз, как правильно армировать! 4) Почва "не пучинистая" - по словам всех застройщиков. Врать не буду. Толком никто не проверял. Смесь мелкого песка, камней, земли и совсем немного глины... 5) Подушку рекомендуют все, вот и я как все... 30 см - мало?? 5) Геотекстиль уже есть, покупать не надо. Он лишний?
  4. Добрый день! Строится отапливаемое помещение 10х6м. Газоселикат (30 см), плоская кровля с пустотными плитами перекрытия. Почва не пучинистая. Глубина промезания 1,2-1,3м. Грунтовых вод НЕТ. Оцените ,пожалуйста, решение фундамента и стяжки если: 1) Бетон с суперпластификатором и водонепроницаемостью степени W10-W12; 2) Заливка бетона будет происходить в два этапа: ПЕРВЫЙ ЭТАП 60 см - в траншею без опалубки. В траншею будет уложена плотная парогидроизоляция Brane D. Чтобы цементное молоко не ушло в грунт. ВТОРОЙ ЭТАП 60 см - в опалубку. Правильно ли уложена арматура в первом и втором слое? 3) Далее, гидроизолируем верх фудамента. И сразу вопрос... Можно ли гидроизолировать только верх фундамента, чтобы исключить капилярный подсос в стену и стяжку? 4) Прошу оценить пирог пола по грунту. Основное требование: нужна очень низкая влажность. 5) Зацените решение по шву между фундаментом и стяжкой. Будет работать или нет? 6) В бетон (тоже М300 W12) чистовой стяжки будет добавлена фибра. Волоски длиной 12 мм. Не будет ли потом волосатый пол? Я плохо разбираюсь в теме и прошу поделиться опытом. Спасибо!
