DMartinov
13 -
DMartinov's Achievements
Можно ли смешивать грунтовку с краской (фасад)?
DMartinov опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Ребята, подскажите по возможности срочно) Есть стены дома, утеплены пенопластом, сверху заармированы с сеткой. Всё это хочу покрасить теперь Грунт уже взял Ceresit ct17 super Теперь вопрос такой - можно ли акриловую силикон-силикатную краску] (тоже церезит, краска CT 46) разбавить с этим грунтом для того, чтобы выровнять цвет стены, чтобы дальше уже красить в цвет нужный? Или разбавлять категорически прямо нельзя? Хотелось бы тут сэкономить, тк и так площадь большая для покраски состав краски на всякий случай: Вроде знаю что многие разбавляют, но как я понял, обычную акриловую, без силиконовых примесей Заранее спасибо за советы -
спасибо) так в принципе понятно более или менее. В табличках я нифига не понимаю толком, но про вес понимаю. Мб в личку сможете скинуть качественные материалы, с которыми работали, и которые подойдут в моей ситуации? Если будет возможность подсказать по материалам, то стена кирпич красный 380мм, отделка внутри еще 15-20мм штукатуркой на песчаном растворе.
у меня проблема вот описана была выше - я просто не думал, что мои доводы вызовут бурление говн в некоторых индивидуумах, которые будут разводить флейм в обсуждении. Потому сперва ограничился только расстоянием до соседей. Но по факту к этому примыкает целый ряд факторов - крышу я уже упомянул, которая сейчас выступает на 14см за стену всего лишь. Также есть проблема в отливах окон, которые выступают на 8см. Отливы самодельные из оцинковки и загнуты внизу на 180 град. Если разогнуть на 90, то нормально захватит пенопласт толщиной 80мм. Примерно такая картина: i.imgur.com/S0COBMT.png ----------------------------------- вы что на приколе, чтоле? Пока что на 5 ваших постов 0% смысла и старожил вы по ходу только от того, что владеете этой техникой - написать сто постов без какой-либо эффективности сказанного. Какой агресивный маркетинг? Уймитесь, реально. Все ссылки на материал постил только через шортенеры, так что ваши доводы неадекватны и брызгать слюной неразумно.
Не для работ, тут я смогу с соседями договориться и поставить часть лесов на их территории. Дом строился давно, не было там никаких норм о расстояниях до соседских заборов и пр. Влияет каждый см, т.к. есть шанс, что если получится максимально тонким слоем теплоизоляции решить вопрос, то не придется трогать крышу, которая слишком мало выступает за пределы стены (кирпичной). И собственно до забора с соседями меньше метра, но там еще в добавок идет труба газовая вдоль забора - на счету каждый см, к сожалению, и если там будет не 100, а 80мм то да, 2 см в проходе могут играть роль. Термопанели всё равно же на основе пенопласта? Чем их эффект лучше в сравнении с обычным ппс? нет, его я так понял не советуют особо. Я смотрел на сонант "Пенопласт марки EPS 90/0.033 Graphite" - тут смотрел goo.gl/QEXzKy
всем привет стоит задача утепления дома, но нет возможности брать толстый утеплитель - те же 100мм просто нет возможности уже вставить, т.к. между домом и соседским забором останется крайне мало места.. вообщем теперь смотрю на самые энергоэффективные материалы. Нашёл ППС с графитом. Пишут что +15% к эффективности при той же толщине. У кого-то есть опыт?
Можем сделать и так и так, я не знаю преимуществ подключения напрямую или через теплообменник. Большая проблема будет слив в канализацию, который должен быть на обоих вариантах - её у нас просто нет нигде рядом с камином. отлично! тогда насчет дымохода я спокоен) Еще я так понял в любом случае нужен бесперебойник, который будет гонять насос при выключенном электричестве (такое в наших краях случается более, чем часто). Чтобы не было такого: Всё таки еще хочется узнать про эффективность конвекционных топок, при условии, что разводки по дому уже не сделать, а получится только вывести всё тепло прямо в зал, который по площади занимает почти половину первого этажа (из зала идет еще открытое пространство на 2й этаж). Дом весь из кирпича, такого как был на фото. Вот такая из конвекционных, например: gns-kaminy.com.ua/topki/topka-gns-k950x520-12#.VaI1ufntlBc
Сможете скинуть инфу по цене на полный комплект для установки в личку, пожалуйста, если возможно. Переспрошу на всякий случай для своего спокойствия - то есть к имеющемуся дымоходу просто подключается камин? Я видел зачастую фото готовых решений такие, что непонятно как туда добраться в случае чего. Это значит что люди просто надеются на "пронесет"? Какой диаметр трубы для забора воздуха с улицы, подскажите еще пожалуйста. Еще такой момент - какой размер именно стекла в топке B600 ? Я на чертеже не увидел этой инфы, только общий размер дверцы отлично! а то места было бы совсем мало в ином случае. странно вы говорите про первый ответ на мои вопросы от Sheridan, я прочел множество постов здесь на форуме и его ответы почти всегда были максимально развернуты и понятны, в отличие от кучи других людей. Например, вот вам не было сложно написать то, что написали, вместо помощи. Без обид.
Sheridan, спасибо. Я как раз вообщем-то и смотрел эту серию каминов. Только очень интересуют ответы на другие вопросы. Если есть возможность, то расскажите по ним тоже информацию
Добрый день! Напишу тоже свою ситуацию в готовой теме. Встал вопрос об установке дополнительного утопления к имеющемуся двухконтурному газовому котлу (нет задачи полностью заменить, так как он вообщем-то неплохо справляется). Ситуация такая - есть дом в 2 отапливаемых этажа, над 2м этажом неотапливаемый чердак. Дом снаружи не утеплен вообще никак. Утеплять будем поэтапно, потому что всё сразу нет возможности (финансовой чтобы нанять кого-то и физической чтобы делать самостоятельно - все работы по дому начиная с фундамента делаем семьей сами, отец строитель). На первом этаже есть место под камин, сейчас ищу, как его сделать максимально эффективным в плане отопления. От камина идет кирпичный дымоход высотой около 5м в отапливаемом пространстве (до перекрытия между 2м этажом и чердаком) и еще 3.5м на чердаке и над коньком крыши дома еще около полуметра (общая длина дымохода выходит 9м) Дымоход не гильзован, внутри просто канал размером в 1 кирпич (120мм на 250мм). Сперва вычитал про кассетные каминные топки, но я так понял чтобы они хорошо работали, нужно от них вести по комнатам каналы, по которым будет идти теплый воздух. Это уже невозможно, потому что отделку по второму этажу закончили и всё переделывать не вариант совершенно. Разве что выпускать тепло прямо в зале, где будет камин. Такой вариант насколько эффективен (например, для отопления первого этажа - площадь около 100м2)? Более интересный вариант каминных топок с водяным контуром. По ним основные вопросы. Бюджет небольшой, но буду расширять до такого, чтобы был нужный эффект и достаточное качество, на пафосные богемные штуки не претендую. Если имеется газовый котел, то можно ним вместе подключить и камин, верно? Как я понял, можно вроде бы, смотрел схемы подключения, в принципе сможем собрать всё воедино самостоятельно, кроме настройки автоматики - для этого нужен будет специалист в Одессе. Хотелось бы узнать , что нужно будет брать помимо самого камина и что входит в комплект к ним. Канал, по которому подается воздух с улицы (лучше ведь делать именно с улицы подвод как я понял?) должен быть скрыт так, чтобы до него можно было добраться в случае каких-то проблем с клапаном, регулирующим подачу воздуха? Дымоход такой, какой есть подходит? Или нужно его доработать как-то? Я читал про тройники для конденсата и т.д., нужны ли они для этих каминов? Как ставится сам камин в топку? Нужен еще каркас какой-либо или ставится просто на стяжку-подиум? Подиум под камин сейчас обычный на растворе и кирпиче, стены, как видно на фото, также. Вокруг топки нужно будет обложить огнеупорным кирпичем всё вокруг в т.ч. и снизу? Заранее спасибо за помощь!
