djdinamid
51 -
Александр
Кировоград
Род занятий
Компьютеры, ноутбуки, видеонаблюдение
djdinamid's Achievements
Квы, пока не нашел никого. Лежит пока на полке
Тогда отремонтировали. Есть необходимость еще раз калибровать SPEZIALLASER, по этому номеру - автоответчик, может у кого-то есть ещё чьи-то контакты?
@#roofinspector, спасибо за инфу, таких производителей нужно оглашать, что бы вам исправили за их счёт
oleg_, рассмотрите вариант "доутепления" льном, тогда за снятие пароизоляция вопрос снимается
К кому порекомендуете на отправить на юстировку нивелир speziallaser?
попробуйте поджечь дешевую "стеклосетку" и фирменную и поймете, что дешевая превратится в малюсенький кусочек пластика, а фирменная останется сеткой. А на первый взгляд, они отличались только плотностью
А проверьте как они горят? для меня это было показателем, на сколько это СТЕКЛОсетка. Мой выбор - капарол (даже в костре остатки не сгорали)
Во вложении 3 фото одной и той же части стены. На последней фото, трещина от УГЛА подоконника, не от оконной перемычки, на гипсе (Knauf rotband+сетка+Knauf Finish+SHEETROCK+акрилатная краска (грунты не описывая). В состоянии как на фото №2 дом простоял 1,5 года и трещин не было перегородка перевязанная с наружной стеной (и сама армированная), стоит на стяжке 8см, под ней плиты перекрытия(сваренные между собой) и тут же внизу эти плиты опираются на МОНОЛИТНЫЙ армопояс, под которым находится несущий перестенок в1,5 кирпича, который в свою очередь стоит на центральной части ленточного фундамента, глубиной 1,7м и шириной 40см и подошвой 60см (и геология почвы делалась). Где мы допустили ошибку? Исходя из скриншота, то при уменьшении влажности газоблок УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
а связывать ли все стены и потолки между собой стеклохолстом? или создавать "управляемую" трещину? (особенно если речь о мансардном потолке или разнородных стенах (например, поклеен гипсокартон на одну из стен)? Стеклосетка не помогает И что такое трещиностойкость? (целостность штукатурного слоя при раскрытии трещины ОСНОВЫ под ним толщиной до 0,3мм) ?
Гуру, а что скажете про соответствие требованиям Aeroc:
tansss, в рамках общей темы про штукатурку и шпатлевку, неореально описать все работы, которые проводились 3 года, убеждать в серъёзности проектного института. Не об это речь. Не все заказчики красят стены, не все заказчики красят акрилатной краской, не все с фонариками осматривают абсолютно все углы, откосы стены. Поэтому говорить, что у всех хорошо или у всех плохо - не правильно. Волосяные трещины у меня и у других есть. Как поклею стеклохолст отпишусь про результаты, в т.ч. и спустя время Ps: может на форуме, кто-то уже проходил этот этап и имеет отзывы или рекомендации, - такова цель моих сообщений(а не спорить и что-то доказывать)
Не зависимо от личности - проблема-то существует с внутренней отделкой стен из ГБ. И должна же быть разгадка. К каждой волосяной трещине можно притянуть за уши версию, но не могут эти разные по характеру причины вылезть одновременно. Значит их связывает, что-то другое.
1. Проект дома сделан уважаемым проектным институтом 2. Фундамент ленточный, но не только по периметру. Глубина, ширина, армирование - всё ок Если вы считаете что так выглядят трещины на втором этаже из-за проблем с фундаментом, то сомнения вызывают ваши изучения документации по газоблоку. 3. Все перестенки не несущие из газоблока Aeroc и даже той же плотности, что и стены D400( с армированием и даже чрезмерным)... Склоняюсь к идее Мастерка, изменение геометрии при изменении ВЛАЖНОСТИ и температуры.
обои не вписываются в наше представление, того, что мы так долго строим. Обои под покраску, как по мне уступают по прочности стеклохолсту
