finssv@ya.ru
    3
finssv@ya.ru's Achievements
Новичок
  1. Производителю это конечно выгодно ) А вот пирог в 2 слоя сетки и соответствующего слоя защитного получится довольно толстым. Это в разы увеличивает и нагрузку на бюджет, стену да и время по подготовке такого, а вероятность по отслаиванию слоя с тонкой сеткой от первичного с панцирной после наклейки плитки только возрастает. Вот именно поэтому хочется понять практический смысл использования сетки в 2 слоя, особенно учитывая, что основную ударную нагрузку будет брать на себя сама плитка.
  2. Применить в данном случае в один слой оцинкованную сетку можно? Или она не подойдет? Спасибо. Учитывая достаточно большую плотность панцирной сетки - возможно ли обойтись армированием только такой сеткой в один слой без дополнительной поклейки сетки плотностью 160г./м.кв? Дополнительно скажу ППС в моем случае держится монолитно, т.к.соединен с бетоном и перемычками с внутренним слоем опалубки. Обязательны ли в таком случае дюбеля-зонтики? Спасибо.
  3. Добрый день, господа форумчане! Фасад из термоблоков (несъемная пенополистирольная опалубка) предполагается обклеить клинкерной плиткой (стандартный размер 55*205*15). Терзаюсь выбором варианта сетки для армировочного слоя, на который будет клеиться сама плитка: оцинкованная или щелочестойкая с плотностью 160г.м2? Не разрушится ли со временем под слоем клея и плиткой оцинкованная сетка от коррозии? Выдержит ли нагрузку в 35-40кг./м2 щелочестойкая сетка с плотностью 160г.м./кв.? Нужны ли в данном случае дюбеля-зонтики? Если щелочестойкая – варианты производителей? Посоветуйте пожалуйста, исходя из практического опыта работ и накопленных знаний. Заранее благодарю.
