tom80
93 -
Усі публікації користувача tom80
может кто то сталкивался такая проблемма. стоит sl-07ip и панель ml-15hr (на улице). при нажатии на панель ничего не происходит но когда подхожу к sl-07ip и вкл посмотреть или открыть то происходит вызов и дверь откроется и на приложение приходит уведомление. з.ы ml-15hr очень не нравиться сама панель часто потеет при дожде можете посоветовать.
может кто подскажет как решит вопрос. У меня котел Vaillant 306 и Color matic 470 так вот уехал я как то на месяц зимой и оставил все это без присмотра, а когда приехал котел в ошибке висит. проблема была в фильтре, забился. как сделать что бы котел отправлял уведомление на почту или смс или еще как то? сейчас вышел из положения поставил веб камеру но хочется нормальное решение не очень удобно каждый день заходить и смотреть как там котел поживает
проблему решил убрав рециркуляцию и пустив воду по двум труба.
насосная станция в подвале стоит настроил ее на включение от 3.2 а выключение 4.8. ввод 50 трубой. холодная вода 2. этаж 2.7 при открытии раковины 2.2 при открытии ванны 1.4. через 3-5 сек включается насосная станция и поднимает до 2.2. 1. этаж 3.1 после открытия краника 2.2 потом включается насосная станция и поднимает до 2.6, при сливе воды в унитаз тоже падает до 2.2.
оживлю тему так как появиться новые данные. все оказалось намного хуже чем я думал ка исправить ситуацию? это схема по факту как все собрано. тубы 3/4 оказались только на выходе из бойлера а дальше вся магистраль собрана 20 трубой. был куплен манометр который показал такие результаты. входное давление в дом в подвале 4.0 1. этаж давление на кухне пока не известно. давление в душевой кабинке 3.3 при открытии раковины падает до 2.0 при открытии крана на кухне до 2.2 (раковина закрыта в это время). и на первом этаже меня все устраивает. 2. второй этаж давление в душевой кабинке 3.0 при открытии краника раковины падает до 2.2 а если открыть ванную то до 0.8 (раковина закрыта). если я правильно понимаю проблема не в давлении а в нехватки воды так как маленькая труба. вопрос поможет ли установка насоса Wilo-PB-088 EA (высота столба данного 9м, или более мощный надо) после бойлера или после раковины 1 этажа что бы так сильно не проседало давление? длина магистрали 11 метров по горизонту первого этажа, дальше вверх на 2 этаж 4.5 метра и по второму этажу 8 метров по горизонту, после этого все опускается на первый этаж 4.5 вниз и обратно в бойлер 5 метров.
что удалось выяснить благодаря кранам на полотенцесушителях, что собрали не так как планировали. реальная схема вот. как поднять давление на втором этаже? проблема в том что при открытии второй точки горячей воды давление в первой падает на 50%
труба штаби, пластик паяный.
стоит обратный клапан
На первом этаже все вокруг бойлера собранно на 3/4, к потребителям идет 1/2, такой же трубой и холодная вода. На второй тоже идет 1/2. Фильтр есть надо посмотреть . ввод в дом 50 труба и от нее идет 3/4 на холодную и второй трубой на бойлер 3/4.
собрано такая система водоснабжения. горячая вода циркулирует по расписанию что бы при открытии крана всегда было тепло. проблема заключается в том что не хватает давления воды на втором этаже, особенно если открыть горячую воду на первом этаже. давления холодной воды хватает всегда так как на входе стоит насосная станция (он правда не включается так как давление ниже 3бар не падает). насос рециркуляции не поднимает давление. как я понимаю давление падает где-то в бойлере. может заменить регуляционный насос на насос повышения давление, но не знаю как им потом управлять. воду в бойлере грею до 45 градусов газом.какие есть варианты?
почти. газовый будет работать но не будет греть. греть будет электро.
а какие могут быть новости жду холодов что бы открыть краники и понять будет работать или нет.
спасибо. с гидрострелки выход вверх это я его не туда нарисовал.
что то не понял мысль . можете нарисовать. у меня вроде так и есть.
а разве не пойдет по малому кругу? какого котла? интересно а жидкость будет толкать насос в электро котел когда он выключен?
есть сомнение что в эта схема правильная. мне кажется что вода пойдет по малому круг, через электор котел. данная схема уже собрана и работает, но только краники на электро котле перекрыты. основной котел газовый но скоро зима и планирую ночь подтапливать электро.
освежу тему. может кто подскажет как быть с высокой температурой погреба 18С. есть гараж со входом в дом. а гараже есть погреб ляда открывается из пола длинная 2.6м (полноценная дверь в полу что бы удобно было спускаться) дверь свареная из уголка и зашита фанерой 25мм. погреб на глубине 3 сделан из бетонных блоков и накрыт плитой и сверху залит еще 30 см бетоном. пол залит бетоном. на полу температура 15 на потолке 18С 19С. есть одна труба приточная которая выведена вниз диаметром 100мм. как понизить температуру хоть до 10с.
а зачем бак? может я не совсем правильно все понимаю. разве сама труба не будет как накопительный бак? в ней же вода не пропадает просто падает давление. что по производителям посоветует рассматриваю пока Grundfos MQ 3-45,AL-KO HW 4000 FCS Comfort, DAB ACTIVE JC 102 M
подниму тему. проблема стара как мир. есть центральная водоснабжение (частный дом два этажа 12 метров) я врезался 50 трубой в 70 она через 30 метров входит в 300 думал что обойдусь без насоса но судя по всему нет. история такая что зимой давление в системе 4-6 я его себе в доме ограничиваю клапаном до 3.5 но наступило лето, стало жарко все стали поливать и давление вечером падает до 0.8 котел не греет, на втором этаже нет воды. хочу поставить mq 3-45 решит ли этот насос мои проблемы? в инструкции по насосу прочитал что на его вход должно быть максимум 3 атмасферы, поэтому думаю поставить еще один клан чтобы ограничивал и выходное давление из насоса 3.5ат что скажете или что посоветуете? на выходе хочу получить стабильное давление воды без всяких скачков когда открываешь воду. или поставить станции с баком на 20 литра если в ней какой то смысл например AL-KO HW 6000 FMS Premium деньги одинаковые но не могу понять разницу.
посоветуйте чем обработать цоколь забора. высота от 20 до 90см. есть ли прозрачные материалы или с добавлением краски что бы покрасить в цвет бетона или серея. спасибо. з.ы. если можно ваш телефон в личку.
уже нет. он удаляет я заново заливаю
www.kharkovforum.com/showthread.php?p=54286399#post54286399 это его ветка и он постоянно удаляет мои сообщения :D:D:D
прочитал всю тему очень познавательно спасибо. задумался о подключении себе системы электро отоплением тем более что котел электрический 9квт весит как резервный. но есть небольшие вопрос. если обязательное условие покупки дополнительных квт для оформление ЭТ? дом новый но при при заключении договора с Облэнерго мне прописали мощность 1.3квт .
