igorsilicium
28 -
Усі публікації користувача igorsilicium
Третья продажа курсов плиточника Плиткурс plitkurs.ru/tretya-prodazha-plitkursa/
plitkurs.ru/est-li-smysl-menyat-staruyu-vannu-na-novuyu-ili-mozhno-ostavit-staruyu/
Произошла вторая продажа Плиткурса - обучающего видеокурса по укладке плитки plitkurs.ru/vtoraya-prodazha-plitkursa/
прекрасное выражение. Делал себе лестницу, в интернет выложил инфу. Несколько лет уже из поиска приходят по лестничным запросам. А на лестнице в нашем случае оказалось хорошо чай пить и смотреть вдаль.
три дня достаточно для твердения раствора обычно. 28 дней обычно никто не ждет.
было дело 10 камазов бетона залили. Особо не получилось выравнивать. Смывало маяки.
Технология укладки плитки без воды, без сео лабуды plitkurs.ru/texnologiya-ukladki-plitki/
пожалуй из опыта сразу стоит обратить на такой момент. Заглянем на 10 лет вперед) Когда-то придется делать демонтаж, когда мода на подиумы пройдет. Делать его например разборным или еще какие следствия. Постоянная история, кто-нибудь зальет бетон, цемента насыпят побольше, а потом его сами же и ковыряют) Сейчас натяжные потолки в моде. Проводку монтируют в гофрах по потолку - монолиту, все равно не видно. Потом покрасить захотят потолок, с проводами придется что-то придумывать.
Лучше в данном случае строить на свои. В силу того, что опыта реализованных проектов в строительстве не ощущается. Когда появиться денег сами принесут, только они уже будут без надобности своих некуда будет девать)). На свои можно будет и не достроить никогда но это лучше чем занимать и не достроить. Вот пожалуй ключевой момент. Денег возможно и хотят дать, но не чувствуется уверенности, что проект будет доведен до конца. Кино можно и на чужой стройплощадке снимать.
Покупайте землю, ее больше не производят. Марк Твен вроде.
ну так нашли какую-нибудь идею для воплощения?
Кухни симпатичные. А вот розетки простенькие на вид. Может есть смысл поменять, тогда стоимость недвиги возрастет)
- 366 відповідей
- газ подключение
- газовый котёл
- (та ще 2)
Встречалось покрытие отделочного несиликатного кирпича лаком. Вылезли высолы через некоторое время. Другого нет опыта
Это должны сами хозяева плитки решать или дизайнеры. Дизы обычно заняты и им бесплатно работать неохота. Плиточники кстати никогда не угадывают как хочется заказчику, поэтому даже и не пытаются делать раскладку плитки на свой вкус и цвет. Так что вывод таков, что придется самостоятельно принимать решения
предлагаю еще такой вариант. На схеме не видно. Если это раздельная сантехкабина, выполненная единым узлом и поднимаемая подъемным краном, то там такая история бывает. Например расстояние от двери до противоположной стены в ванной метр пятьдесят, а в туалете то же расстояние метр 30. Вот эти 20 см и обведены на плане. Там нет ничего, пустота. При расчете плитки иногда возникают коллизии, когда принимают расстояние одинаковым. Если кабины нет, то надо смотреть. Скиньте фото.
А для чего подиум нужен. Делать как-то доводилось в одной квартире. Не спрашивал для чего. Плитку клали на подиум на кухне
Да чего том особо придумаешь. Можно делать как есть. Можно объединить. Немного вылезти в коридор если конфигурация позволяет. В основном мои клиенты ванны и раковины переставляли и полотенцесушители переносили. Больше никаких особых изысков не было. Можно от ванны отказаться и сделать только душ, это на любителя. Ну и иногда, я про такое только слышал, переносят ванную например в зал, как-то решают вопросы с коммуникациями, но вроде это запрещено
Произошла первая продажа обучающего онлайн-видеокурса Плиткурс.
Вот тут подробности plitkurs.ru/pervaya-prodazha-plitkursa/. Присоединяйтесь к партнерской программе
