shun
107 -
Усі публікації користувача shun
Досвіду правда не було www.aliexpress.com/item/1005004649287002.html
З інверторних яких виробників можна брати, щоб не подохло відразу, до 3 кВт не за всі гроші світу, бо прості на балкон не поставиш занадто голосно працюють?
Какие мнения знатоков про генератор Ford FG 4050
Доброго вечора, є в продажу турок AKSA AAP 3500 за 24к грн. Хотів спитати чи буде з ним працювати конденсаційний котел Viessmann Vitodens 100. Читав відгуки на розетці, в деяких написано, що лампочки мерехтять в інших ні.
Доброго дня, на olx є багато пропозицій нових Honda EM 5500 CXS за 24000 грн., а також інверторні Honda. Чи можна їх брати до уваги, то дійсно Honda, чи щось інше?
Доброго дня В нашому місті продаються шарові крани MIRAYA китайського виробництва. В них досить легко крутиться ручка. Чи можна таке купувати, які думки про ці крани. Без доставки в нас продається ще SD forte. Тиск води не більше 3 бар. Заодно хочу спитати чи впливає легкість поворота ручки в кранах на їх роботу, тобто чи має це якесь значення?
Куплю остаток грунта «ТДЄ» ГПУМ-2К (торгового дома Еременко), если есть у кого. Нужно немного, а покупать 5 кг дорого и большая его часть будет неиспользованой. Описание, его тут parket.ieremenko.net/?product=%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bd%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d1%81-%d0%bf%d1%83%d0%bc-2%d0%ba-5-%d0%ba%d0%b3-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d1%80
Ясно, прийдеться брати SCHELL, надіюся підробок по них немає.
В продаже есть приборные краны для сантехнических приборов Invena (Польша) с металлической ручкой, вес 125г. Стоит ли брать или смотреть более брендовое?
Все привет, подскажите качественные магистральные фильтры 10", чтобы не развалились. Исходные данные: 5 этаж, 9 этажей всего, давление 1,5-2 бар. Раньше покупал на другую квартиру в 2017 году B912-BK12-PR-BN (blue)) Raifil синий 1/2", нормальный ли он был тогда или нет не знаю, по некоторым данным сейчас продают какие-то подделки под этого производителя. Стоит ли рассматривать их из нержавейки, например Raifil HMS-10B rolfis.com.ua/shop/filtry-dlya-vody/magistralnye-filtry/magistralnyy-filtr-raifil-hms-10b.html или www.ebay.com/itm/Stainless-Steel-Water-Filter-Housing-for-10-L-Cartridges-Hydro-Genics-3-4-NPT/192479927957?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D2a04f72beffb4f62ad7be7c1ccf5626c%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D192479927957%26itm%3D192479927957%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abc6c2010-f8d0-11ea-bf02-fa45bb14f523%7Cparentrq%3A9b9d1a9a1740aa4734de9f69fffcff8d%7Ciid%3A1 bt.rozetka.com.ua/ua/ustm_wf_hot_ss_10_1_2/p43452624/
Подскажите бывают ли приборные краны вентильного типа с внутренней резьбой на входе, как на радиаторных?
Подскажите можно ли в качестве приборных использовать радиаторные краны джакомини, так как вывод воды сделан резьбой наружу, пример "Кран радиаторный Giacomini регулирующий угловой 1/2 R5X033 ? epicentrk.ua/shop/kran-radiatornyy-giacomini-reguliruyushchiy-uglovoy-1-2.html ru.giacomini.com/sites/giacomini.ru/files/R5TG%2C%20R6TG%2C%20R25TG%2C%20R27TG%2C%20T25C%2C%20T27C.%20%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf
Можно ли использовать вентили GROHE 2201600M, производство Китай или лучше что-то другое? Если например Bugatti PN10 НН 1/2'x1/2' 08600007, то где купить оригинал по пересылке?
Всем доброго времени суток Можно ли установить тумбочку с умывальником, как на картинке, не будет ли проблем с конденсатом и его высыханием, так как остается узкая щель между стеной и тумбочкой порядка 1,5 см?
Судя по всему наплывы это от оцинковки, не может листовая сталь иметь такое. Там, где нет краски видно, что металл оцинкован судя по цвету.
Писал ранее на другом форуме следующее Остановлюсь на оцинковка + покраска, наконец-то нашел, "из листовой стали толщиной 2,2 мм. Оцинкован и окрашен порошковой эмалью." Хорошая нержавейка - класс, но цена. nash-climat.com.ua/catalog/thermo-insulation/Brackets_for_conditioners/kronshtein_420x450_zn Добавлено через 1 минуту Сегодня получил товар и после осмотра отписываюсь Отписываюсь про полученный товар оцинковка + покраска описанный ранее, качество обработки лютый капец, видно что не заморачивались, надеюсь на лучшее будущее в эксплуатации. Как говорил юморист времен СССР Павло Глазовой "як бог чого не дав, свиня вже не позичить" Если б не 5-й этаж и фасад брал бы любое добро, периодически красил бы и все. Цена 205 грн. за комплект, лучше бы было 2 варианта этот и без дефектов, но дороже. Привожу одно фото, остальное тут drive.google.com/open?id=1whdhiDEH3JYneoA9oVp8i86GbrrJdDnU
такие же, от кронштейнов и болтов запах идет, шайб нет
[/url] Большие фото здесь drive.google.com/open?id=18V6umstG7OafAvlcN_oc_PcjmRW7jOb1
Оцените качество разборных оцинкованных кронштейнов Кольчуга, как думаете оцинковка нормальная? Крепеж в комплекте, металл 2мм.
С другого форума показали хорошие кронштейны из нерж. стали 08Х18Н10 и показали сравнение с более дешевыми. Чтобы не ржавела нержавейка нужна сталь не хуже AISI 304 (наш аналог 08Х18Н10), места сварки должны быть обработаны, должно быть проведено травление швов и последующее пассивирование, проводилось ли это неизвестно, судя по виду хорошие Вес 2,9 кг. Цена от 1500 грн. Типовые массово продающиеся, сталь попроще, сварные швы не обработаны, ржавеют в местах сварки, вес около 2 кг, цена от 350 грн. Хочу для пробы купить такие кронштейны оцинкованные kolchuga-home.kiev.ua/p971545029-kronshtejn-dlya-konditsionera.html и дополнительно обработать "Цинк - спрей. Состав для холодного цинкования ZINTEC" zintec.in.ua/p152951838-tsink-sprej-sostav.html поверх оцинковки должно ложиться.
Если выбирать между Midea mission 2 и Haier flexis, есть ли смысл доплачивать за haier, разница в цене за 2шт 9 и 12 составляет почти $400 ?
