Главной причиной, почему я заказал копание колодца - изменение курса доллара, и желание, чтобы гривны не пропали.
Заказал бригаду.
Мне также копали "Юра и Ко" - +380980224473.
Село Гореничи, по Житомирской трассе. Юра и копатели живут за Кагарлыком, но сказали, что добраться - не проблема.
Приехали в 6:00 (как и договаривались). Бригада 4 чел. приехали на Жигулях с прицепом. Место для колодца я указал приблизительно - а Юра с рамкой указал на несколько "лучших" мест. После выбора места парни начали копать, а Юра пошел искать колодцы по соседям. Померил глубину и заказал 9 колец по телефону. К сожалению меня в этот момент не было, возможно настоял бы еще на нескольких... Кольца стандартные 0.7 м высотой, 0.8 внутренний диаметр. Хотя я потом перемерял внутренний диаметр почемуто оказался 76 см - может рулетка врет?.
Вода начала появляться на глубине 2-2,5 м. Потом долго ждали кольца (около 2 часов). В итоге было вкопано почти 8 колец в землю, 9-е сверху. Наверх уложили плиту "гайку".
В 15:00 парни поехали домой.
Теперь несколько нюансов:
- дно сказали ничем не расшивать, не засыпать гравием, не делать ничего.
- глиняный замок вроде бы сделали, но как-то "никак" (мелкий), а именно - обкопали колодец всего на пол-штыка, притрамбовали глиной, присыпали землей.
- Цемент для раствора для замазки покупал я...
- когда готовили раствор для замазки швов - не было песка (меня никто не предупреждал) - использовали ГЛИНУ, и рассказывали, что "все нормально".
-5-6 дней сказали не трогать ничего, потом 2-3 раза выкачать воду.
- ближе к осени сказали залить отмостку.
___
в итоге - сейчас воды в колодце - 5,5 колец. Как будет летом - не знаю...
По мере выкачивания воды обнаружилась дырочка между 5 и 6 кольцом (неплотно замазан шов). и оттуда маленьким фонтанчиком течет вода. Возможно, земля "сядет" вокруг колец - и "забьет" швы извне. Сколько набирается вода - не знаю,скорей всего 16-20 часов. Проверять чаще 1-го раза в сутки нет возможности.
Итак, ребята пунктуальные, копают быстро, от обеда и перекуса отказались, только кофе. Курят как кони, но на скорость работы не влияет:D. Землю не вывозят.
А глиняный замок скорей всего придется сделать самому
Точных цен не помню (не записал). но установка кольца 420 грн. Общая сумма за 9 колец с крышкой-"гайкой" 5200 грн.
