sawa83
56 -
Усі публікації користувача sawa83
Продано,можно закрывать
Оригинал.Полностью новые,без бирок.Размер w6,полная длина стельки 245 мм.Цена 350 грн,связь О95 168 8З 69
Лично Вам и остальным форумчанам 1200 П.С.Просто на олх мне проще и быстрее менять цену,а на форуме только с домашнего компьютера
Компактный смартфон с превосходной камерой и отличным железом в цельнометаллическом корпусе. Идеальный вариант для тех кто ищет хороший смартфон с небольшими размерами и по каким либо причинам не рассматривает iphone,то это пожалуй один из немногих на сегодня телефоноф с экраном до пяти дюймов,отличными характеристиками и приятным дизайном. Состояние идеальное, как новый, с первого дня всегда в чехле и с наклееным защитным стеклом. В комплекте коробка,бумаги,оригинальное зарядное,кабель,защитный бампер,самодельный чехол рукав из толстой кожи. И напоследок основные характеристики телефона:Процессор: Qualcomm® Snapdragon™ 800 MSM8974 - 4 x 2.15 ГГц Видеоускоритель: Qualcomm® Adreno™ 330 GPU - OpenGL ES 3.0 ОЗУ : LPDDR3 - 2 или 3 Гб ПЗУ : Samsung MAG2GC - 16 или 32 Гб - 800 МГц Экран: 4,7" LTPS, 1920x1080, пр-во Sharp, защита Corning Gorilla Glass 3, OGS, 469ppi, 55 Hz Мультитач: 10 касаний Основная камера: 16 Мп, 1.34um, F2.2, 1/2.3, модуль SUNNY OV16825 Фронтальная камера: 4 ультрапикселя (2мкм), F2.0, модуль SUNNY OV4688 Размеры: 136,9х65х10,2 мм, масса 145 грамм Аккумулятор : Li-Pol, 2200 МАч, ,пр-во Samsung Поддерживаемые частоты связи : GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 900/2100 MHz TD-SCDMA: 1900/2000 MHz Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц) Bluetooth v4.0 LE (AptX опционально) Датчики: Барометр, Гироскоп, Магнитометр, Акселерометр, Датчик света, Датчик приближения Навигация: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou FM-тюнер: есть, только с наушниками Звук: DTS, Yamaha YDA168B Материал корпуса: Алюминий Цвет корпуса: Мятный или Серебристый Количество SIM-карт: 1 (micro) Цена 1400 грн Связь О95 168 8З 69
Всем спасибо,продано!Просьба закрыть
все еще продается
В продаже,торгуемся
Продам дорогой бельгийский ламинат quick step,коллекция elegance Изящные паркетные дощечки различных длин, разделяемые между собой тонкой V-образной канавкой. 1 коробка = 8 + 4 + 4 досок = 1.6826 m² 8 x Длина: 138.2 cm - Ширина: 10.18 cm - Толщина: 8 mm 4 x Длина: 58.8 cm - Ширина: 10.18 cm - Толщина: 8 mm 4 x Длина: 78.0 cm - Ширина: 10.18 cm - Толщина: 8 mm Изящные планки 3-х различных длин, упакованные в одной коробке Каждая планка имеет едва заметную v-образную канавку вдоль своего периметра 54 различных варианта планок для каждого дизайна Узкие планки добавляют Вашему интерьеру простора Быстрота и легкость самостоятельной укладки благодаря системе Uniclic Состояние:пролежал в нежилой квартире пару лет.Общий объём около 30м.кв(две комнаты 5.5Х3.1 и 4х3.1) плюс две с половиной пачки не резаных коротышей.Отдам в одни руки за 5000 Связь ЛС или по тф О95 168 8З 69
Оригинальные шлепки из натуральной кожи timberland.Состояние идеал,подошва не стерта,без видимых и скрытых дефектов.Размер 10US,по "стельке" 29см,оптимально на ступню 28 см.Цена 400 грн Связь ЛС или по тф О95 168 8З 69
Невероятно легкие и одновременно мегаудобные женские кросовки слипоны merrell.легкий дышащий верх и износостойкая подошва вибрам будут радовать Вас не один летний сезон.Отличный вариант не только как обувь для активного отдыха,но и как повседневная обувка в городе.Состояние идеальное,как новые,без ньюансов и скрытых дефектов.Размер 39,длина по "стельке" 252 мм.Цена 350 грн! Связь ЛС или по тф О95 168 8З 69
Нужно 700 метров 8-ки,мера по 6 метров или ндл 4-6м с доставкой в Киеве на Богатырскую! С предложениями в ЛС или по тф О95 168 8З 69
[quote "Ёмкость батареи (мАч):5001-7000 мАч" на сайті розетка теж люди пишуть що 10 000 mAh нема, десь 7-8 Все верно,10000 при 3.7 вольта,а телефон заряжаем 5-5,1в,тоесть фактическая емкость на отдачу равна 10000/(5/3.7)*0.9(кпд устройства)
[quote Так что для, хотя бы, двукратной зарядки современного телефона, банку меньше чем за 500 грн. найти - ну очень должно повезти. Xiaomi 10000,оригинал очень даже можно найти до 500 грн и реальная емкость на отдачу 6200-6500,тоесть среднюю батарею с нуля до 100 можно зарядить до 3-х раз.Сам владею двумя такими телефон с батареей на 2000 заряжает 3,5 раза,на 5000 заряжает один раз и есть возможность почти полностью зарядить еще 2000ник! Из приятного первому банку уже около трех лет и видимого уменьшения емкости не наблюдается!
отдам за 2000
в продаже
2300,остался только чеоный
В наличии черный и серый
В наличии черный,серый,розовоый! Цена 2399
Отличный абсолютно новый смартфон с емким аккумулятором(3500 mAh),металлическим корпусом и камерой Sony! Хорошая альтернатива популярным xiaomi redmi3 и meizu m3s,притом хочу отметить что данный аппарат имеет два полноценных слота под сим карту и отдельно под карту памяти,а не как в упомянутых выше телефонах где надо выбирать либо карта памяти,либо две симки,также отличается камерой в лучшую сторону и меньшей ценой. Вот краткие характеристики телефона: 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280х720 пикселей, прикрытый стеклом Gorilla Glass 3; четырёхъядерный процессор MediaTek MTK6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц; 2 ГБ оперативной памяти; 16 ГБ встроенной памяти; поддержка карт памяти microSD; 8-мегапиксельная основная камера SONY с интерполяцией до 13 мегапикселей; 5-мегапиксельная фронтальная камера; два слота для SIM-карт с поддержкой 4G LTE; аккумулятор ёмкостью 3 500 мАч; ОС: Android 6.0 Marshmallow. Цена 2500,связь по тф О95 168 8З 69 или ЛС
Отличный телефон от Homtom, абсолютно новый, в пленке. В наличии. Отправка наложкой новой почтой или интаймом на выбор покупателя в день заказа В наличии черный и голубой цвета Цена 1500 грн,связь через ЛС или по тф О95 1688З69 Основные характеристики Homtom ht16 Производитель Doogee Тип устройства Смартфон Форм-фактор Моноблок Стандарт связи GPRS, GSM Количество поддерживаемых SIM-карт 2 Состояние Новое ОС Android Режим работы нескольких SIM-карт Одновременный Материал корпуса Пластик Дополнительный сервис Настройка, Сервисное обслуживание, Установка приложений Экран Homtom ht16 Диагональ экрана 5.0 (дюйм) Разрешение экрана 1280×720 Память и процессор Homtom ht16 Количество ядер 4 Объём встроенной памяти 8.0 (GB) Объем оперативной памяти 1000 (MB) Слоты карты памяти microSD Максимальный размер карты памяти до 32 Гб Питание Homtom ht16 Емкость аккумулятора 3000.0 (мА/ч) Мультимедиа Homtom ht16 Количество мегапикселей камеры 8.0 (Мп) Количество мегапикселей камеры на лицевой панели 5.0 Мп
Продано,просьба закрыть
Срочно,1900 грн
Продам отличный но не дорогой смартфон от бренда TCL(он же Alcatel).Покупал два один остался,полностью новый из коробки доставался только для проверки работоспособности! Как пользователь уже более недели скажу что телефон действительно шикарный выглядит очень хорошо и прилично, заметно дороже своей цены - исходя из железа (2гб ОЗУ + 16гб внутренней).Сборка отличная без нареканий - имел дело с другими китайскими бюджетниками они нервно курят в сторонке:ничего не скрипит, все идеально прям - но это все таки TCL, он же в данное время по Европе гуляет как Alcatel. Ставил симкарту микроСД на 16гб -все работает, разговорный динамик отличный! Основной динамик громкий и хороший. Связь хорошо держит, Вайфай тоже отлично ловит.Батарея держит два дня при достаточной нагрузке на аппарат(вайфай постоянно,около часа звонков,интернет серфинг,чтение книг(очень много)).Дисплей отличный,на солнце в обед читается даже при половинной яркости! Купивший однозначно не пожалеет,на сегодня это лучший вариант в бюджете до 100 долларов Вот краткие характеристики телефона: Разрешение дисплея:1280x720 Размер дисплея:5,5 Размеры 77,6х152,3х8,5 Вес 170 гр ОС: Android 5.1 Процессор: MTK6735P четырехъядерный процессор ГПУ: Мали-T720 MP2 ОЗУ: 2 ГБ Фронтальная камера: 2 МП (Интерполяция до 5 МП) Камера заднего вида: 5 МП (Интерполяция до 8 МП) ПЗУ: 16 ГБ (доступное 11 ГБ) Батарея: 2800 мАч -встроенная ! Слот: 2 х слот micro сим-карты +sd карта Сеть: 2 G : GSM 900/1800/1900 мГц 3 G : WCDMA 850/900/1900/2100 мГц 4 G : FDD LTE 1800/2100/2600 мГц Цена 2100 грн,поедет по Украине за счет покупателя при предоплате в 80 грн(на пересыл) Связь через ЛС или по тф О95 168 8З 69
