sawa83
56 -
sawa83's Achievements
Продано,можно закрывать
Оригинал.Полностью новые,без бирок.Размер w6,полная длина стельки 245 мм.Цена 350 грн,связь О95 168 8З 69
Лично Вам и остальным форумчанам 1200 П.С.Просто на олх мне проще и быстрее менять цену,а на форуме только с домашнего компьютера
Компактный смартфон с превосходной камерой и отличным железом в цельнометаллическом корпусе. Идеальный вариант для тех кто ищет хороший смартфон с небольшими размерами и по каким либо причинам не рассматривает iphone,то это пожалуй один из немногих на сегодня телефоноф с экраном до пяти дюймов,отличными характеристиками и приятным дизайном. Состояние идеальное, как новый, с первого дня всегда в чехле и с наклееным защитным стеклом. В комплекте коробка,бумаги,оригинальное зарядное,кабель,защитный бампер,самодельный чехол рукав из толстой кожи. И напоследок основные характеристики телефона:Процессор: Qualcomm® Snapdragon™ 800 MSM8974 - 4 x 2.15 ГГц Видеоускоритель: Qualcomm® Adreno™ 330 GPU - OpenGL ES 3.0 ОЗУ : LPDDR3 - 2 или 3 Гб ПЗУ : Samsung MAG2GC - 16 или 32 Гб - 800 МГц Экран: 4,7" LTPS, 1920x1080, пр-во Sharp, защита Corning Gorilla Glass 3, OGS, 469ppi, 55 Hz Мультитач: 10 касаний Основная камера: 16 Мп, 1.34um, F2.2, 1/2.3, модуль SUNNY OV16825 Фронтальная камера: 4 ультрапикселя (2мкм), F2.0, модуль SUNNY OV4688 Размеры: 136,9х65х10,2 мм, масса 145 грамм Аккумулятор : Li-Pol, 2200 МАч, ,пр-во Samsung Поддерживаемые частоты связи : GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 900/2100 MHz TD-SCDMA: 1900/2000 MHz Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц) Bluetooth v4.0 LE (AptX опционально) Датчики: Барометр, Гироскоп, Магнитометр, Акселерометр, Датчик света, Датчик приближения Навигация: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou FM-тюнер: есть, только с наушниками Звук: DTS, Yamaha YDA168B Материал корпуса: Алюминий Цвет корпуса: Мятный или Серебристый Количество SIM-карт: 1 (micro) Цена 1400 грн Связь О95 168 8З 69
Всем спасибо,продано!Просьба закрыть
все еще продается
В продаже,торгуемся
Продам дорогой бельгийский ламинат quick step,коллекция elegance Изящные паркетные дощечки различных длин, разделяемые между собой тонкой V-образной канавкой. 1 коробка = 8 + 4 + 4 досок = 1.6826 m² 8 x Длина: 138.2 cm - Ширина: 10.18 cm - Толщина: 8 mm 4 x Длина: 58.8 cm - Ширина: 10.18 cm - Толщина: 8 mm 4 x Длина: 78.0 cm - Ширина: 10.18 cm - Толщина: 8 mm Изящные планки 3-х различных длин, упакованные в одной коробке Каждая планка имеет едва заметную v-образную канавку вдоль своего периметра 54 различных варианта планок для каждого дизайна Узкие планки добавляют Вашему интерьеру простора Быстрота и легкость самостоятельной укладки благодаря системе Uniclic Состояние:пролежал в нежилой квартире пару лет.Общий объём около 30м.кв(две комнаты 5.5Х3.1 и 4х3.1) плюс две с половиной пачки не резаных коротышей.Отдам в одни руки за 5000 Связь ЛС или по тф О95 168 8З 69
Оригинальные шлепки из натуральной кожи timberland.Состояние идеал,подошва не стерта,без видимых и скрытых дефектов.Размер 10US,по "стельке" 29см,оптимально на ступню 28 см.Цена 400 грн Связь ЛС или по тф О95 168 8З 69
Невероятно легкие и одновременно мегаудобные женские кросовки слипоны merrell.легкий дышащий верх и износостойкая подошва вибрам будут радовать Вас не один летний сезон.Отличный вариант не только как обувь для активного отдыха,но и как повседневная обувка в городе.Состояние идеальное,как новые,без ньюансов и скрытых дефектов.Размер 39,длина по "стельке" 252 мм.Цена 350 грн! Связь ЛС или по тф О95 168 8З 69
Нужно 700 метров 8-ки,мера по 6 метров или ндл 4-6м с доставкой в Киеве на Богатырскую! С предложениями в ЛС или по тф О95 168 8З 69
[quote "Ёмкость батареи (мАч):5001-7000 мАч" на сайті розетка теж люди пишуть що 10 000 mAh нема, десь 7-8 Все верно,10000 при 3.7 вольта,а телефон заряжаем 5-5,1в,тоесть фактическая емкость на отдачу равна 10000/(5/3.7)*0.9(кпд устройства)
[quote Так что для, хотя бы, двукратной зарядки современного телефона, банку меньше чем за 500 грн. найти - ну очень должно повезти. Xiaomi 10000,оригинал очень даже можно найти до 500 грн и реальная емкость на отдачу 6200-6500,тоесть среднюю батарею с нуля до 100 можно зарядить до 3-х раз.Сам владею двумя такими телефон с батареей на 2000 заряжает 3,5 раза,на 5000 заряжает один раз и есть возможность почти полностью зарядить еще 2000ник! Из приятного первому банку уже около трех лет и видимого уменьшения емкости не наблюдается!
