diletantik
    8
Усі публікації користувача diletantik
  1. Пословица, "Нет ума - строй дома!" - не справедлива, далеко несправедлива. Имею ввиду строителей которые это все уже соорудили без гидробарьера.
  2. ого-го-го!!! Я и не досмотрел. Фундамент снаружи я тоже решил утеплять в любом случае но это меня от влаги из земли не спасает. Как поступать в таком случае?
  3. Спасибо! Получается 100мм ППС будет достаточно? Дом в котором я живу (пятиэтажка) имеет стену в 2 или 2,5 кирпича толщину и нормально, а это почти в 2 раза меньше метра. Поменял окна на стеклопластиковые и все стало гуд. Стоит индивидуальное отопление и даже при минус 20 у меня тепло и на котле больше двоечки не накручиваю (квартира 3-х комнатная),а за газ плачу не больше 70грн/мес максимум и это вместе с газовой плитой, нагревом воды для душа и кухни (котел двохконтурник). Объясните пожалуйста, как так получается. Ведь выше на ветке мне советовали 150мм утеплителя применить, а это в перерасчете на кирпич 1,5 метра кирпича, а здесь и 0,5м хватает. Может это связано с соседями которые общую стену греют или теплоемкостью перекрытий и стен, или еще что нибудь?
  4. Нашел табличку. С содержимого можно предположить что 100мм пенопласта заменяет 1м кирпичной кладки. Так ли это?
  5. на первом фото будет интерьер, а на остальных стена которую нужно утеплять (наружный вид).
  6. Задумал достройку. Регион – сумская обл. Назначение - коммерческое (торговля). Размер (примерно) 15*3,5 м. Уже имеется: одна стена 15м (h-2,9м) уже существующее здание, вторая – 3,5м забор в 3 ряда по полкирпича с пустотами между ними (с обеих сторон облицовочный кирпич), третья – забор 15м (h-2,2м) в полкирпича с столбиками в 1,5 кирпича интервалом через 2,5м.Четвертая стена 200мм будет с блока(тыльная, никому не видимая). Очень меня беспокоит, с точки зрения теплопотери, третья стена которая в полкирпича! Увеличить её в ширь не получается, так как с наружи соседи (граница территорий), а внутри и так узковато да и выложены все стены облицовочным кирпичом (получается дизайн интерьера уже готов). Решил я утеплить её снаружи пенопластом ПСБ-С-25 «мокрым методом». Много искал информации по поводу применения толщины утеплителя, но ничего конкретного по моей ситуации не нашел. Вопрос. Какую толщину утеплителя нужно применить? Ну и конечно же буду рад видеть ваши вопросы, советы и критику касающиеся не только третьей стены. Могу выложить фото-спрашивайте.
