Ranok
20 -
Ranok's Achievements
Ну так, берите и пользуйтесь. Два в одном. Этот вопрос уже давно перетирается. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94529&page=3 А потом, молодую и незакомплексованную позвать можно.
Хрестос Воскрес! Конечно, это первый Вами описанный вариант. Недостатков намного меньше. Есть возможность регулировки положения форсунки, т.е. регулируемая. Регулировка напора/температуры с помощью отдельного смесителя, это не недостаток, а необходимость, ведь все равно нужно или кнопки нажимать или рычаг смесителя подымать. Для гурманов можем поставить сенсорный термостат. Ну, а на счет подогрева сиденья, есть решения при которых отпадает необходимость подогрева.
Мужики обсуждают: а надо ли нам БИДЕ?
Биде для мужиков есть в отсталой европе. Ну и наши начинают осваивать. Называется - washlet.
Рехау Раувизио Бриллиант-это материал для гурманов. Как говорится интереснее. И если смотреть на цену, то на других материалах на свету, "шанрень" вовсе не будет видна.
В таких шкафах Мы используем панели коллекцией Mirror Gloss (это не стекло), Вы можете воплощать самые смелые идеи в мебели! Для изготовления двери белого цвета применяем панели в Снежно-белом глянеце. Ручка может устанавливаться по желанию клиента, если изготавливать без ручки, то делается отступ 25мм, для удобного захвата пальцами, щелеи при этом нет. Преимущества этого материала во всем: - эстетичность; - новизна; - зеркальная поверхность; - возможность создавать эксклюзивные вещи; - класс эмиссии Е 0,5 (E-LE); - подходят для дизайна любых помещений; - стойкость к царапинам; - высокая химическая и термическая стабильность.
Когда Ваш клиент осознал что для него важнее гигиена и комфорт всей семьи, а не морально устаревший предмет интерьера, имеется в виду биде, за которое нужно заплатить почти как за унитаз и плюс смеситель для биде. Тогда смотрим, есть ли техническая возможность инсталляции под унитаз-биде (она есть в 80%) и если решение положительно, делаем ее. По картинке дизайнерского унитаза Hatria Sculture Y0RU ничего сказать не могу. Смеситель, чем надежней, тем луче главное чтоб по дизайну подходил. Автопереключение душ/ванна в данном случае не нужно. Вы когда смеситель продаете, у Вас клиенты, спрашивают, каким образом он изготовлен? Для них важно, чтоб он качественный и надежный. Инсталляция на унитаз производится качественно и надежно при помощи специальных комплектующих. И унитаз Hatria Sculture Y0RU не только придаст интерьеру оригинальный вид, но и станет по истине функциональным.
Да и ведро воды набрать, чтоб пол помыть и как пишут удобно сам унитаз мыть и кошачий лоток ополаскивать и т.д. только вот по назначению как-то применять не у всех получается, ну их можно понять т.к. сидя на унитазе, в унитаз одной рукой нужно лейку засунуть, и дальше уход осуществляй как сможешь. Поэтому про удобно, практично и комфортно говорить не приходится. Это, что касается шлангов с лейками. Ну и пару слов о крышках биде: берем в Техногрупп хороший унитаз, берем хорошее сиденье для унитаза с крышкой (дюропластовой или деревянной плавно падающей Soft-Close), берем хороший смеситель скрытого монтажа (встроенный). Все это инсталлируем, и получаем систему унитаза с функцией биде, как говорят (примитивную), но по надежности ни сравнимую, ни с одним популярным у населения электронным гаджетом из обычного пластика. Как Вы думаете , что дольше прослужит крышка или смеситель? Ну и что, касается комфорта то, как это не банально но все дело в струе воды. На эту тему написаны диссертации и семинары проводятся, можете послушать: все остальное (понты). А наша струя, какая нужно, и регулируется куда нужно (индивидуально), вода теплая, на полу всегда сухо, убирать удобно ну и конечно для всей семьи. Убираем с этой картинки шланг с лейкой и все кардинально меняется.
Смотрим видео: Унитаз-биде. Там правда еще стоит редуктор давления, чтоб при полном открывании смесителя с унитаза не слететь. Ну и термостат может быть установлен, сами понимаете для чего.
Добрый Вечер, насколько я понимаю, Вам распашные двери нужны, чтоб был доступ в третью и четвертую нишу и чтоб, на полу не было короба с цоколем или профиля. На мой взгляд Ваша идея не практична, и по затратам не оправдана. Если это коридор то открытые двери будут существенно уменьшать полезную площадь, но это не главное, а вот вес этих дверей будет уже существенным, и в профиль (он должен быть закрытым) зеркало 6 мм с фацетом 2 см, никто не ставит. А про петли Вы подумали, что они под не правильным углом стоять должны? И т.д. На мой взгляд, практичней Ваш шкаф разделить на четыре ниши, и поставить две раздвижные двери в прямоугольном профиле с нижним ходовым профилем на полу и пренебречь тем, что он немного выступает. При условии, что у Вас пол ровный. И Ваш шкаф будет надежным практичным и по цене доступным и с далека похож на те, что на картинке выше.
С использованием этих систем можно реализовать множество оригинальных проектов. Шкафы-купе очень популярны, они многофункциональные и вместительные, а также они существенно экономят комнатное пространство за счет раздвижных дверей. Шкаф-купе отлично вписывается в любую комнату – прихожую, гостиную, спальню, гардеробную, детскую. В купейных шкафах можно хранить одежду, обувь, книги, постельное белье, детские игрушки. Эксклюзивные шкафы-купе, двери выполняются без профилей из массива, нижний направляющий профиль скрытый и не забивается пылью. Демпфер Silent System закрывает двери плавно и бесшумно.
Если мы говорим про унитаз-биде Geberit то Вы совершенно правы, но если говорить об унитазе-биде с встроенным смесителем, то это вполне доступное решение.
Многие не осмеливаются приобрести полноценное биде для установки в ванной комнате по нескольким простым причинам – небольшие габариты самой ванны, мягко говоря, не очень комфортное пребывание на биде и использование не для всей семьи. Тем не менее, эта проблема уже решена современными производителями сантехники, которые решили внедрить функцию биде в обычный унитаз. Унитаз с функцией биде считается поистине удобным, функциональным и компактным. Такой вариант будет не только экономить свободную площадь, но и делать пребывание в ванной комнате более уютным и комфортным. И особенно удобно осуществлять гигиенический уход за ребенком. К сожалению, сегодня не каждая семья может похвастаться наличием унитаза-биде и причиной тому зачастую является элементарная неосведомленность. Тем не менее, уже набралось немало поклонников такой функциональной домашней бытовой вещицы за счет ее доступной ценовой политики и широкого разнообразия оригинальных стилевых идей. Унитазы с функцией биде широко распространены в Турции и США. Унитаз с функцией биде. Установка, монтаж. Преимущества: Нет шланга с гигиенической лейкой, возможность затопления. (Гигиенический душ) Руки не заняты лишними предметами. Естественно и удобно сидеть, коленки не упираются в стену (В биде это возможно) Использование: женс. мужск. и для детей. (Биде только женск.) Нет кнопок, которые нужно изучать с инструкцией. (Крышка-биде) Быстрое включение одним рычагом. Увеличивается свободная площадь. (Биде занимает дополнительную площадь) Регулировка температуры воды, напора. Нет электрического подключения. (Крышка-биде) Удобное обслуживание и уборка. Надёжность и долговечность, определяется смесителем. Цена. Недостатки: Нет фена Нет расчески. Смотрим, как работает, здесь: Планируйте до выполнения ремонтных робот, и у Вас будет унитаз с функцией биде, при минимальных затратах.
