clark2
10 -
Усі публікації користувача clark2
Вот вы и сами себе ответили - зачем мембрана.
Оно то так. Но в советские времена в продаже был только один бытовой центробежный насос с нехилой производительностью.
Так и есть, "В ГА это объем со сжатым воздухом." В ГА без мембраны нету сжатого воздуха. Ну разве остаток воды и включение на 1 атм. А зачем, если можно разбирать воду и до меньшего давления. Так все равно стрелка манометра (если он на воде) скачет туда суда при включении насоса. Пок давление в насосе, трубе и баке не выровняется. А скачки стрелки туда сюда от контакта вкл. до контакта выкл. дергают насосом. Добавлено через 5 минут Я думау, что мембрана реже дохнет по времени, чем периодичность подкачки воздуха без онной.
Как отрегулировать СО по давлению?
clark2 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Да, и в канистру периодически заглядывать, чтобы там вода была. А то воздух будет сёрбать. -
Вот вот, где-то что-то так. Была у меня самодельная станция, еще до масового появления заводских станций в магазинах. Насос, газовый балон вертикально (даже два через згон резба в резьбу), подвод/разбор воды снизу, манометр с контакатми (вкл/выкл) сверху. Так вот, из за растворения воздуха в воде, его (воздух) приходилось периодически подкачивать. Не за день два а раз в два/три месяца, или может даже полгода. Диагностировалось по частоте включения насоса при разборе воды. Самоделка была заменена на заводскую станцию, так-как здох насос а готовых станций в магазинах уже было накалом. PS В самодельной конструкции манометр стоял только на воздухе. При постановке манометра на воду, как в заводских станциях, станция вела себя непредсказуемым образом из-за гидроударов при включении. Добавлено через 4 минуты По продуктивности 2 газовых балона (100 л. объема) для меня хватало. Станция стояла в приямке возле скважины, т.е. ниже уровня земли. Перед запуском просто выкачивалась вся вода из балонов, без поднятия давления воздуха.
Так котел вроде как одноконтурный. Vitopend 100-w wh1d260.
Макаровский р-н. Реальное подключение, магистраль газа низкого давления через дорогу (государственная). Под дорогой гильза уложена давно. До дома 24м. Справка сельсовета о земле (приватизованная/неприватизованная). Копии паспорта, кода, строй. паспорт, документ на собственность. Проект + ТУ 950грн. (100грн. скинули) = 850грн. Из них ТУ = 298,03 грн. (квитанция). Газ - озвучена цена ~1000у.е., аванс 6000грн., согласования, оформления,материалы. Земляные работы собственноручно. Разрешение и согласования (связь, РЭС) бесплатно. Материалы монтажников (метал. труба по дому, пластик в земле, стояк, счетчик). Итого: газ в доме, подключена плита, котол еще не заускался (доделки). Дорасчета еще не было. Будет после окончательного оформления в газ. конторе.
И мои 5 копеек. Электрокотел 6 квт. Дом (точнее пол дома) старый деревянный 5х7м, плюс веранда 2х7м в 1 кирпич, много окон с потолком из шалевки. В доме t +25*С Сначала было трубное отопление с регистрами (~180л. воды). Неудобно, инерционность большая, пока нагреешь... Расход за сезон 10-12тис. квт/ч. Переделал под металлопластик и алюминиевые радиаторы 6 шт. по 10 сек., 2 веранда, 4 дом. В системе ~25л. воды. Нагревается быстро. Если не надо +25*С и днем никого нет, то можно и отключить, потом нагреет быстро, выставив t +60*С , дельта 1*С. Но у меня так редко. При теперишней погоде расход электроэнергии порядка 1000 квт/ч в месяц. Горячая вода тоже с него ч/з теплообменник. Температура в котле +40-50*С (дельта 10*С). В межсезонье включаю котел ч/з недельный таймер-программатор (топит по моему графику - вечер, ноч, утро, днем прогон пару раз). В прошлом сезоне скушало порядка 7000 квт/ч.
А кото что скажет о мембране IZODACH light/classic/max. Что-то по гуглу информации совсем мало.
