cpjack
22 -
Одесса
cpjack's Achievements
Добрый день, Имеем отстроенную коробку дома из газоблока UDK 375 мм - 2этажа, площадь без остекления около 300 кв.м. Думал утеплять ватой, но представители производителя отсоветовали - решил использовть 2 в 1 - теплую штукатурку. Есть ли Ваши представительства в Одессе (Черноморск)? Интересует и материал и рабочая бригада, которая это сделае правильно, по технологии. Спасибо.
Подскажите, как лучше утеплить односкатную крышу гаража. Крыша - ОСБ плита (20 мм), положенная на поперечные балки (50 х 200 мм) с шагом 500 мм. На ОСБ положенно два слоя рубероида внахлест. Планировал между балками положить минвату и зашить все снизу ОСБ. Нужно ли в данном случае использовать пароизоляцию?
- 2 відповіді
- ватаминеральная
- гараж
(та ще 2)
Теги:
Утепление стен гаража изнутри
cpjack відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Это Вы слишком глубоко копнули ))) Я не спрашивал совета: утеплять или нет, отапливать или нет. Меня интересует именно тема топика. Не больше и не меньше. Сделаю именно так как и вы 10 лет назад - утеплюсь ЭПС и обошью ОСБ, но вот, чтобы не столкнуться с возможными проблемами, спрашиваю знающих или сталкивывшихсф с внутренним утеплением. Возможно позже, когда соседи снизойдут до согласия утеплиться снаружи (то есть с их стороны) я и снаружи утеплюсь ЭПС, но пока такой возможности нет... -
В том-то и дело. В моем случае существует возможность только внутреннего утепления. Итак, имеем неоштукатуренную стену и ЭПС 3 см. Из вышесказанного и принимая во внимание паронепронизаемость ЭПС, никаких слоев между стеной и ЭПС не добавляем? Кроме рекомендованной сетки против грызунов... Или все же нужно оштукатурить стену для обеспечения плотного прилегания ЭПС? Как же тогда обеспечить паронепроницаемость деревянного каркаса? Ведь финишное ОСБ нужно к чему-то крепить... Или в данном случае следует использовать металло-каркас как для укладки гипсокартона? -
Посмотрел - интересно... Основная идея утепления пенополистеролом - плотное примыкание листов к стене, неужели всю площадь промазывать клеем? Сколько видел роликов - везде наносят клей по периметри или же лепешками по углам... В таком случае, неоштукатуренная стена, утепленная ЭПС - заведомо проигрышный вариант? -
Честно говоря, я подумывал утеплить пенопластом, но в этом случае побаиваюсь эффекта термоса с потеками между пенопластом и стеной. С ватой, мне кажеться, будет уютнее. Цена, конечно выше, но учитывая то, что горю желанием утеплиться самостоятельно, сэкономленые деньги можно потратить на вату. Читал, что некоторые делают пирог стена-пароизоляция-вата-гидроизоляция-ОСБ. Вопрос: а зачем гидроизоляция между ОСБ и ватой? -
Пока все на стадии строительства. В будущем, скорее всего, да. Сейчас трамбуют грунт и будут заливать стяжку на полистирол. Добавлено через 3 минуты Отсутствие необходимости оштукатуривание порадовало. А про сетку даже не знаю. Идея хорошая, но цена вопроса... -
cpjack опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Собираюсь утеплить гараж из ракушечника изнутри. Снаружи возможности нет, так как две стены гаража являются забором между мной и соседями и соответственно отдекорированы... Прочел много тем на форуме, но однозначного ответа, кроме "утеплять только снаружи" так и не нашел. Снаружи стены оштукатурены. Изнутри думаю не штукатурить, а просто положить паробарьер, сделать секции из деревяных реек и заполнить их минватой или пенополистеролом. Потом закрыть все ОСБ под покраску. Прошу совета, имеет ли такое утепление право на существование и можно ли обойтись без внутренней штукатурки. -
Жду. Готов к обсуждению.
Нужны специалисты для постройки беседки с печью-барбекю в Молодежном (рядом с Ильичевском). Под ключ, так сказать, по образцу на фото: Цены, контакты в личку. Вячеслав.
Нужны специалисты для постройки беседки с печью-барбекю. Под ключ, так сказать, по образцу на фото:
не опечатка. Строители озвучили такую цену. 200 грн за кв метр дорого?
Строю баню. Цены на оговоренные работы: Кладка ракушечника: 210 грн кв.метр Стяжка: 70 грн кв.м Крыша односкатная весь комплекс работ: 200 грн кв.м Вставка дверей: 500 грн штука Вставка окна: 500 грн штука Комментарии приветствуются
Кто может подсказать, где можно арендовать в Одессе такие инструменты, как: - Садовый каток для укатки грунта под газон; - Бетономешалку; - Измельчитель веток садовый; Думаю, тема актуальна для многих владельцев участков.
- 1 відповідь
- аренда
- инструмент
(та ще 3)
Теги:
