Игорь190658
359 -
Про Игорь190658
- День народження 19.06.58
Игорь
Московская область
Хобби
строительство, семья, музыка, книги
Род занятий
главный кадастровый инженер
Автомобиль
Тойота Хайлюкс
Игорь190658's Achievements
Интересующийся (3/13)
172
Котёл De Dietrich DTG S 110K. Стоит в подвале с цементным полом на четырёх стеноблоках h=20см. За 8 лет ни котёл, ни бойлер не обслуживались. Вода прямо из скважины без подготовки. В воде избыток кальция и железа. Тот, кто делал всю систему пропал. А найти других спецов в нашей относительной глухомани по таким котлам не получается. Ваш вердикт, мастер?
Вы забыли, что я описывал геодезическую джипиэску в посте одновременно с обсуждением навигатора.
Для точного позиционирования(в геодезии) применяются 2 приёмника: база и ровер. База стационарная(как правило) имеет привязку по координатам к ближайшему пункту высокого класса государственной геодезической сети ГГС(триангуляции). Имеет встроенный модем GSM/УКВ. Ровер используется в месте определения координат точек. Также имеет встроенный модем. По модему устанавливается связь между базой и ровером. База определяет параметры нахождения ровера относительно спутников, пунктов ГГС, вычисляет координаты и передаёт на ровер. Как-то так в упрощённом виде. А навигаторы просто получают инфу со спутников без привязки к местности.
Бывает, что жена просит свозить её в Москву по делам. Едем. Пробки. Лезет борзота и несчастные со всех щелей. Я стараюсь в меру пропускать. Жена орёт типа какого х.. ты их пропускаешь! Я ей: садись сама и не жалей никого и себя со своей машиной а я на попутках до дома доберусь. Ну матюком чё-нить добавлю чтобы получше и быстрее дошло. Затыкается. Через 2-3 месяца едем и опять говнится. Говорю ей у тебя весь Прадик со всех сторон пошарпанный. Хочешь ещё и помять? Добавлено через 40 минут Как раз кол-во спутников даёт точное приближение. Просто сеть строится из множества треугольников от наиболее благоприятных спутников и образованные вершины должны сходиться в одной точке. Без специальной программы математической обработки с обратной связью эта точка гуляет в круге диаметром 30 метров. На экране геодезической аппаратуры это явление хорошо видно.
Про свой курьёз я написал правду. Про работу высокоточной аппаратуры в режиме RTK можете у геодезистов спросить если мне не верите. Друг искал свой велосипед на опушке леса по навигатору пол часа. Правда велик он на сук в листве подвесил... Если серьёзно о навигации, то в целом эти штучки очень хорошо помогают. Однако, порой надо иметь очень хорошую реакцию(на сложных развязках) и умение в принципе или опыт ориентироваться в сложных городских условиях. Большое значение имеет обновление карт. Например, в Польше шли массовые активные дорожные работы и мой навигатор меня плутал часов 5-6 пока местные не объяснили что к чему. Из Чехии почти в Югославию попал. Карты у меня такие старые штоле? Добавлено через 6 минут Я не хочу проводить долгий и нудный ликбез о работе спутниковой навигации. Есть система ВГС-84. Её основная точность с погрешностью радиусом 15 метров. То есть истинная координата искомой точки лежит в круге диаметром 30 метров. Такая вот упрощёнка. Далее математические обработки с обратной связью. Это уже тёмный лес. Нуднятина, короче. Добавлено через 3 минуты Заводская тонировка в пределах установленных норм на лобовухе и передних боковых. Задние не нормируются. У жены на Прадике сзади очень тёмные. Когда в Белоруссии тормознули за скорость про стёкла ни гу-гу. Это везде так! Добавлено через 24 минуты Хорошо бы ещё опубликовать ФИО и адрес этого "папы":x
В её я не копался. Но тут есть другое основание. В городах с узкими да ещё и лесистыми улицами с высокой застройкой идёт искажение сигналов GPS из-за отражения от стен и т.п. У меня на работе есть высокоточная геодезическая аппаратура. Так если антенну прислонить к углу здания можем получить координаты с отлётом 3-5 а то и более метров.
В прошлом году с женой делали на машине турне по европе. Один навигатор был мой, а второй, прошитый вроде-как обновлёнными картами, дала соседка в деревне. Мой говорил мужским голосом, её, соответственно, настроен на женский. Я угорал! Едем по тесной улице, к примеру, того же Гамбурга. Мой вещает: возьмите левее. Её вякает типа через 30 метров поверните направо..
Шьорт побъери! Вы меня расстроили и озадачили одновременно. Надо срочно приятелю сообщить, а то он по незнанию тоже впендюрит куда попало! В принципе, можно в пустующий гараж-пристройку к дому, но тащить туда вокруг дома трубу... Надо продумать! То есть, надо на улице, всё-таки? А какие габариты у агрегата? У меня есть некоторое пространство на заднем крыльце дома как раз рядом с трубой, которая уходит в подвал котельной. Но это будет хоть и под крышей, но на морозе. Можете дать ссылку где посмотреть примеры установки(фото)?
Для котла у меня имеется стояк(кирпичная труба с каналами), куда можно и подключить газогенератор. А тяга(доступ воздуха с улицы) работает. Просто помню, что нельзя на газовые баллоны класть промасленную ветошь и т.п. И вообще я в этой системе не разбираюсь. Поэтому и пристально интересуюсь. Вы же не будете утверждать, что разбираетесь абсолютно во всём? А форум как раз для таких как я существенная помощь!
У меня в цокольном подвальном этаже специальное помещение, в котором стоят гидробаки, котёл, бойлер. Вчера была гроза, долбануло так, что в окрестных деревнях пропала напруга. Ни пописать, ни покакать... В этот раз оперативно(4 часа) электрики подсуетились. А бывает(особенно зимой) по 8-10 часов. Для бензо или дизеля надо выхлопуху выводить, а это для меня большой геморрой. К тому же, мне кажется, такие агрегаты нельзя ставить в газовой котельной. Поэтому интересуюсь именно газовым аппаратом. Узнаю про насос скажу его пуск. Тогда потрындим более конкретно. Ага? Пока знаю, что насос качает с 19,5 метров.
Объясните ЛОХУ негласные правила вязки немецкой овчарки!
Игорь190658 відповів у розділі Домашні тварини
Честно говоря, кличку не знаю. Просто мне в клубе сказали, что заводчица, у которой я брал свою девку, везёт из Киева. Кстати, у меня в 1993-2004 был пацан тоже с киевскими корнями. Мне кажется, что Киев является столицей немецких овчарок. Я поинтересуюсь и сообщу. Мне один фиг надо в клуб везти документы на оформление ЗКС. -
Так я и сказал, что кобель проездом через подмосковный питомник в Германию! Смешно, но украинский кобель лучше немецкого! Хотя... Немецкий порно это не славянский секс! Тут мы впереди всей европы! А сколько стоит в Киеве вязка? -
Если я Вас правильно понял, то за вязку мне надо заплатить 30-40 тысяч рублей(1000 баксов)? Добавлено через 5 минут Так ведь кобель то из Киева! РКФ, по моему, просто за 1500руб регистрирует клейма щенков. Я не прав? И вот ещё что для меня важно. Вспомнил! Не могу найти в инете какую будку в вольере для мамы с щенками делать. Не дадите ссылку? Добавлено через 1 минуту Слово "бестолковый" на 8 буковок длиннее
